Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #196
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Не, у меня другое писал (скрин не могу - на работе сейчас)
    Правда сейчас лог открылся и вроде с обновлением...
  2. #197
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    да пофигу, что так что так ошибку пишет....
    Добавлено через 12 минут
    Короч, ступил, правда не знаю кто....
    Не распаковал а открыл и заменил ... перезаписью создает отдельную папку, как в архиве, и соответственно пишет ошибку.
    Последний раз редактировалось R3AOV; 09.06.2011 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  3. #198
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Судя по скриншету Вы запускали Update.bat из папки обновления и была ошибка Cannot find database потому, что в этом каталоге естественно нет БД. Если Вы будете запускать из папки лога Data\Database тогда по идее ошибки быть не должно. Т.е. update.bat запускается в папке где лежит БД.
  4. #199
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну да, сообразил... но! Ежели просто,тупо распаковать в каталог программы то в ней создается аналогичная папка UT4UKW Logbook и ... соответственно тоже нифига не находит.
    Посему пришлось распаковать и уже потом из папки копировать файлы в программу.
    И.... а файлы обновления из папки \Database разве не должны самоудалиться по окончании обновления?
  5. #200
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Да.. наверное папку UT4UKW Logbook в архиве не стоит создавать... чтобы пользователей не путать
    Неа.. допишу в удаление в батник в следующий раз...
    В будущем обновление будет проходить автоматически, сейчас просто бета тестирование. Это не окончательная версия 0.9.9.7, сейчас бэндмап допишу и будет окончательная
  6. #201
    04.04.2009
    51
    257
    244
    После загрузки адифа , дата и время сменились , RST и инфа о QSL исчезла .
    Сохранились только позывные , диапазоны и инфа о eqsl.
  7. #202
    04.04.2009
    51
    257
    244
    PaperQSO
    есть ли возможность в сабже импортировать связи. Например часть бумажного лога я забил через лог , а остатки хотелось бы доделать в PaperQSO?
  8. #203
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Пришлите пожалуйста кусок адифа на ut4ukw@gmail.com
    Импорт не предусматривался... а Вы остатики наберите в PaperQSO и импортируйте в лог.. если для отчета, тогда в контест программу... хотя можно наверное импорт и доделать
  9. #204
    04.04.2009
    51
    257
    244
    секундочку
    а есть возможность добавлять/убавлять колонки , в частности инфо про QSL (ушла/пришла)
  10. #205
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    PaperQSO я задумывал изначально, как программу для набора бумажных логов из коротких путешествий без компьютера, и для друзей УКВ ЧМ-щиков, которые во время контеста сидят на экстремальных высотах т.е. только набор свежесработанного бумажного лога, если нужно формирование отчета, и экспорт в адиф для переноса в журнал. Отметки о QSL Вам вероятно нужны для набора старых логов, которые велись еще на бумаге... для этого случая PaperQSO не совсем подходит. В планах есть плагин пост набора QSO для лога, который будет работать по принципу PaperQSO.
    За адиф спасибо, завтра разберусь
  11. #206
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Владислав, спасибо за лог!
    Есть маааленькая просьба: при выходе обновлений и беток, писать сразу тут и давать ссылку на скачку.
    P.S. Может стоит сделать .exe фаил?
  12. #207
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    При попытке посмотреть статистику пишет: list index out of bounds (4)
  13. #208
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    ошибку нашел...
    в среду будет новая версия...
    пока как вариант в файле Основной.desktop секция
    Options\memRecentReports_Lines должна выглядеть следующим образом
    [Options\memRecentReports_Lines]
    Count=0
  14. #209
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Ок, все заработало.
    Ждем-с новую версию...
  15. #210
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Версия 0.9.9.7
    Доработки и исправления:
    • Исправлен импорт ADIF из HRD Logbook
    • Добавлен плагин "Карта диапазона" (BandMap)
    • Усовершенствован механизм получения доп. данных корреспондента
    • Добавлено прямое редактирование журнала по аналогии PaperQSO
    • Справочники имен и QTH вынесены в отдельные файлы
    • Доработан плагин "CW генератор"
    • и многое другое....
    Дистрибутив
    Обновление с версии 0.9.9.6
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
