Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #211
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Ок, скачал и начал тестить
    Скачал всю версию и обновление.
    Поставил на один комп дистрибутив, а на втором обновил.
    При обновлении в dos окне появился error и далее не верная кодировка шрифтов, но прога пошла...
    Сравнил обе версии: update не "прокатил" (работает как прошлая версия) , а чистую установку посмотрел без журнала связей, но вроде всё ок...
  2. #212
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Там может быть нюанс с каталогами... если так, то в каталоге программы (UT4UKW Logbook) появился еще один такой-же. Если так, то вложенный каталог нужно удалить, и запустить update еще раз, проследив чтобы не было 2 раза UT4UKW Logbook\UT4UKW Logbook
    Хотел как лучше... а получилось как всегда
    А лучше наверное перенести весь каталог UT4UKW Logbook в Program Files тогда должно по идее нормально обновляться.
    Никаких привязок к путям и компьютеру программа не имеет, а вот инсталлятору путь нужен.
  3. #213
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Этот путь я сразу заметил и обновил в первоначальную папку установки...
    А в системные папки точно лучше не переносить - опасно
  4. #214
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Есть вариант проинсталлировать дистрибутив, удалить все файлы и перенести туда все файлы предыдущей версии. Потом проапдейтить... путь должен сам подставиться
    Или вот апдейт в старом формате
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...te_0.9.9.7.zip
    как обычно распаковать в каталог программы и выполнить Data\Database\Update.bat
    P.S. Очень похоже что-то с путями... я 3 лога проапдейтил без проблем.
  5. #215
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Сейчас уже не буду экспериментировать, а завтра попытаюсь и все напишу.
  6. #216
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Теперь вообще прикол...
    Скачал zip и делал все как обычно, но ошибка теперь такая:
    при запуске проги - не может найти базу данных с расширением .mdb...
  7. #217
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    В каталоге Data\Database файл LogBook.mdb есть?
  8. #218
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    О, там только файл update...
  9. #219
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    У вас лог установлен в каталоге UT4UKW Logbook?
    И именно в этот каталог и распаковывался Update.zip?
    Скрипт не мог удалить базу, наоборот перед апдейтом база копируется, потом выполняются скрипты и удаляются файлы апдейта
    copy LogBook.mdb LogBook.0996
    AccessSQL.exe LogBook.mdb Update_0.9.9.7.sql
    AccessSQL.exe LogBook.mdb Book_Update_0.9.9.7.sql B
    Update_base_0997.exe LogBook.mdb
    del *.sql
    del *.exe
    cls
  10. #220
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    100%, ошибки быть не может...
  11. #221
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    мистика...
    может антивирус в карантин сложил?
    ну не может update.bat удалить файл Logbook.mdb/
    Попробуйте поискать на диске файлы Logbook*
    бэкап Вы не делали?
  12. #222
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Не найдено...
    бэкап Вы не делали?
    Делал...
    Просто перенести с другого компа файл базы и восстановить из бэкапа?
  13. #223
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Не найдено...
    Делал...
    Да, можно и руками распаковать... только базу нужно подкинуть к той версии от которой база.
    Ради эксперимента, можете скачать 0996
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...tr_0.9.9.6.zip
    распаковать во временный каталог, подкинуть базу из бекапа и обновить
    апдейтом 0997...
    если нет желания/времени экспериментирование
    тогда
    1. с вашего теперешнего лога сохраните все файлы *.descktop (в них все настройки)
    2. из бекапа достаньте базу во временный каталог, туда же распакуйте
    апдейт 0997 и запустите update.bat
    3. поставьте с нуля инсталлятором версию 0997, перепишите в корень
    программы раннее сохраненные файлы *.descktop и в каталог Data\Database базу данных которую достали из бекапа и проапдейтили
    По идее все должно работать и в следующий раз автоматом апдейтится при помощи инсталлятора.
  14. #224
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    База с пред. версии на последню версии не встает...
    ОФФ
    Жду ответа в скайпе...
  15. #225
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Владислав, мне так и не понятно как скачать все QSL-карточки с помощью вашей программы. Посмотрите мои скрины. С уважением к вам Морозов Сергей
ID:	53763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53765   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
