Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #151
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    у Вас не так?...
    У меня ничего не ищет.... так и замирает на позывном, правда у меня никаких колбуков не подключено, Я и не знаю где их берут... А QRZ не работает потому как фотография не грузится ....
    кстати, ессли и ввестиквадрат принудительно то он не переходит по новой записи.
  2. #152
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Прокси или фаерволов случайно нету? QRZ работает... фото грузятся...
    Попробуйте в Internet Explorer (именно в нем) открыть...
    http://files.qrz.com/w/ut4ukw/ut4ukw.jpg
  3. #153
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да оно работает, но кривовато...
    пример:
    -rn3aa - фото грузит,
    -rnaht - нет...
    если фото есть, можно открыть страничку...
    -данные не грузит ни где, ни с кнопкой i ни без...
    Да, эксплорер фото кажет да и мозилла и хром...
  4. #154
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    пример:
    -rnaht - нет...
    Не криво, так задумано Поясняю...
    Фото с qrz.com загружается, если имя файла=позывной... если человек загрузил фото с именем "я в деревне.jpg" то чтобы отобразить фото придется сначала грузить страницу, выдирать название фото и только после этого загружать фото. Это получается длительная операция, поэтому пока имя файла=позывной.
    Данные какие не грузит? Имя, QTH, Штат? загрузка пока только из колбуков, нет колбуков нет и данных...
    Поддерживаемые типы колбуков
    1. Все файлы сделанные программой CallBook migration
    2. RIC внизу страницы ссылка на файл базы данных
    3. Внутренний справочник лога UR5EQF, это для тех у кого большая база в этом формате.
    В принципе любой колбук можно подключить при помощи п1. Подключаются в Настроки-Плагины-CallBook там надеюсь разберетесь
    Я не пойму с картой, карта остается статичной и на ней только один желтый маркер? т.е. нет красного маркера и красной линии?
  5. #155
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Есть, но строго стоит, для RD3ASR например, в квадрате KO85QK и никакой палкой его от туда согнать не возможно, я бы может и не заметил, да сейчас дом чинят, он весь в лесах а на лесах только УКВейные антенны как то работают, потому тока Укв и слушаю, а там квадрат интересен.
    Добавлено через 2 минуты
    А, тада понятно... видимо придётся что то подключать...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 20.03.2011 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  6. #156
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    -rnaht - нет...
    а мой фото и не грузится не у кого, хоть на севреве она и есть
    я исправлюсь
  7. #157
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Угу, спасибо, подключил, RIC...
  8. #158
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Я так и понял, на КВ квадрат особо не зачем... а на УКВ это основные данные
    Проблему воспроизвел, записал, исправлю...
  9. #159
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Следующая вводная...
    При запуске лога на другой машине теряется доступ к подключенным колбукам.
    Архитектура то другая, надо перепрописывать на другой путь...
    Я так понимаю, надо сделать поиск путей строго внутри, без обращения к дискам?
    Может и не только коллбук....
  10. #160
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Везде (eQSL,dQSl, фото корреспондента) пути можно задавать либо абсолютные, либо внутри каталога... с колбуками забыл... исправим
  11. #161
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Интересно, а будет фича по дипломам (самому создавать и смотреть статистику)?
    Вот еще выдает:
    Отправка HRDLog.net
    UA1CEC [HRDLog Upload]: <?xml version="1.0" ?>
    <HrdLog xmlns="http://xml.hrdlog.com">
    <NewEntry>
    <error>Unknown user</error></NewEntry>
    </HrdLog>
    Делал все по инструкции
  12. #162
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Механизм отчетов как раз и позволяет получать какую угодно статистику, в. т.ч и проверять условия дипломов. С одной стороны для проcтого пользователя сложно, т.к. требует хотя-бы минимальные знания SQL, но с другой, с помощью этой технологии можно получать любые данные в любом виде.
    Сейчас для любого диплома можно написать отчет... в будущем даже есть мысль автоматической проверки... типа нажал кнопочку и увидел условия каких дипломов выполнил
    На счет дипломов я еще не изучал, реализацию в других логах. Сначала изучу, потом решим как сделать
    Отправка HRDLog.net
    В настройках журнала в поле "Код", Вы точно ввели код, полученный по электронной почте? не пароль с которым заходите на сайт HRDLog.net, а именно код?
  13. #163
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Вопрос после получения другого кода отпал (первый так и не работал).
  14. #164
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Решил сегодня залить новые связи и синхронизироваться с qsl серверами, а тут:
    Изображения Изображения
  15. #165
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Антон, на каком месте спотыкается?
    В смысле на какой задаче в синхронизации с QSL сервисами
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
