Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #181
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    А......... может подсказочку, где нь ть в подвальчике? да и режим указать в шапке... а то с непревычки и забыть можно новое КУСО али правишь.... У нас то автоматизму нету....
    Учту, нужно как-то индицировать режим редактирования
    а то в виндах да вордах всяких тот же F2, это выход на редактирование... вот и тычемся....
    Эт я для себя выставил, в настройках на любое действие можно назначить любую горячую клавишу
  2. #182
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    Выделить записи
    Ну, мягко сказать, жутко неудобно.
    Следующее: При импорте в прогу adif из миксы значение локатора ушло в примечания. Та же операция в других прогах (HamRadio и другие) локатор подставляет нормально, там где надо.
    Далее, в окошке "данные qso" обязательно должны присутствовать оперативные кнопки редактирования, отмены, записи и т.д.
    Отсутствует главное - перенос каретки (хотя бы по "enter") при записи в окне данные "щсо". В быстрой работе, а уж тем более, в тесте всё должно быть в автомате, мышь при этом лишнее мешающее звено.
    Еще: выбираем строку в журнале, просмотрели в "данных", далее выхода нет...
    ESC вызывает окно "отменить редактирование", отмена, и "класс не зарегистрирован", ругается на омнириг. Омнирига нет, и пока не надо, но
    ошибка есть.
    Этож где? Ну всё облазил. Интуитивного интерфейса нет нигде...
    Далее ещё накопаю.
    Последний раз редактировалось R3XD; 22.04.2011 в 20:45.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  3. #183
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Что-то при обращении к статистике опять пишет, что D://sql и т.д. не найден, но всё считает...
    И можно в отчете по диапазонам сделать еще графу и wkd, а то только cfm мало...
  4. #184
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Что именно неудобно?
    Удаление я еще вынесу в меню по правой кнопке мыши в лог. Ну и можно назначить горячую клавишу
    Пришлите мне пожалуйста adif на ut4ukw@gmail.com
    От кнопок я как раз и хотел уйти, чтобы небыло кнопка на кнопке. Все делается при помощи горячих клавиш.
    ошибка есть.
    Если Вы имеете ввиду переход по полям по клавише Enter, добавлю. Сейчас стрелками. С омниригом однозначно ошибка исправлю.
    В левом верхнем углу клик по наушникам, это главное меню... настройки..
Название:	2011-04-22 20h41_01.jpg
    Это интерфесс Ribbon дальше в Windows стандарт дефакто.
  5. #185
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Недосмотрел.. уже исправил
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.5_1.zip
    Не понял, там есть wkd красным
    Название: 2011-04-22 20h46_59.jpg
  6. #186
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Спасибо.
    Я вот сюда имел в ввиду добавить строчку по кол-ву сработанных.
    И вот заметил, что другой лог насчитал стран гораздо больше.Интересно...
  7. #187
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Первое сделал
    По второму пункту тоже нашел ошибку, исправил.
    Версия 0.9.9.6
    http://www.ut4ukw.com/logbook/index....A-0996&lang=ru
    Обновление с версии 0.9.9.5
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...te_0.9.9.6.zip
    Как обычно распаковать с перезаписью и выполнить Data\Database\Update.bat
  8. #188
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Что-то по статистике выдает ошибку:
    List index out of bounds (4)
  9. #189
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Это при каком именно действии?
  10. #190
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Когда нажимаю просмотреть статистику.
    Он думает, а потом вместо окна со статистикой вот такая ошибка.
  11. #191
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    По видам QSL обмена, или по диапазонам?
  12. #192
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Что-то не апдейтится до версии 9.9.7...
    Нажимаю на update, а в окне пишет: error sql.
    В чем может быть глюк?
  13. #193
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Антон, можно скриншетик?
    Если
    Error SQL : Ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу или запрос ''. Проверьте существование таблицы или запроса и правильность имени -
    то не обращайте внимания, все нормально.
  14. #194
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Тож не обновляется...
    Пишет
Название:	Точечный рисунок.JPG
  15. #195
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Олег, update нужно распаковать с перезаписью в папку лога, а потом запустить Data\Database\Update.bat
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
