18.03.2011, 15:50 #136
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Почти ничего не понял...
После сегодняшнего хотфикса кнопки стали на место, или перекрываются?
По диапазонам попробуйте стереть файл Plugins\CatOmniRig\CatOmniRig.freq и если будет сбой в переключении был бы благодарен за информацию по воспроизведениюTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
18.03.2011, 16:47 #137
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Да я и сам не понял...
- кнопки перекрываются, всё как было перекрывается третий ряд четвёртым и не заполняется до конца там одна кнопка 28 получилась.
- но, вроде управляют... Я удалил файл, что вы сказали... да он вроде и сам поправился в процессе плясок
- виды модуляции кнопками переключаются, вроде все в соответствии с планом частот
Сейчас ввел еще несколько своих журналов,
Пытаюсь проверить на e-QSL журнал R3AOV/M правой кнопкой из журнала дык лог заливает связи одну, последнюю видимо, связь RD3ASR... и так во всех остальных и не понятно проверил ли он тот же R3AOV/m или нет, в логе не отражается...SSB Мастдай 73's! Олег
18.03.2011, 17:58 #138
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Plugins\WindowRadioControl\WindowRadioControl.dll от сегодняшнего числа?, если да пришлите мне пожалуйста файл Основной.desktop
По eQSL проверка идет не всех QSL а только полученных с определенной даты...
Настройки-Основные-QSL сервисы.... "Последняя дата синхронизации с eQSL" (кстати тоже переназвать нужно ) поставьте 01.01.1900 после чего из любого журнала или из меню eQSL-Получить.... будут поочередно скачаны данные для всех журналов у которых в настройках стоит "Использовать eQSL", кол-во подтвержденных можно увидеть в логе, или в журнале отфильтровав или отсортировав по дате подтвержденияTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
18.03.2011, 18:02 #139
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
18.03.2011, 18:13 #140
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Сегодня был HotFix
Нужно скачать и распаковать в каталог программы с перезаписью....
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.4_2.zipTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
18.03.2011, 18:25 #141
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
18.03.2011, 18:27 #142
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
На счет переключения диапазонов... у меня все нормально... проблем пока не обнаружил, но я кнопками практически не пользуюсь... в основном из кластера если обнаружите проблему сообщите плиз при каких действиях для воспроизведения....
Добавлено через 51 секунду
трудно сказать... я обычно распаковываю весь архив с перезаписью...Последний раз редактировалось UT4UKW; 18.03.2011 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2011, 18:59 #143
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
18.03.2011, 19:49 #144
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
20.03.2011, 10:41 #145
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Та-ак ребяты, не надо парить мне мозк
Я всё пытался понять, где же я xxxxx, и нашёл.... Косяк Владислава.... Я уж не знаю как оно могло у вас исправится после хотфикса
К теме, Просто смотрим в какой папке лежит эта самая ДЛЛка .... просто она после распаковки попадает в корень папки плагинов а не туда куда надо ...
К оболочке...
Владислав... а можно для "малоэкранников", например, у меня эфирный бук 13 дюймов и поле 1366х768, как то дать возможность править поля в "Данные QSO" или двигать кнопки в "Управление Радио" ? а то ну нифига не лезет, даже если и скрыть одно из полей, "QSL инфо например.... Ну, или может у Вас есть мысль как это поэффективней расположить....
И еще одна хотелка... Можно ли чтобы вновь вводимый, в поле "Данные QSO" позывной (связь) сразу отражалась на карте, не дожидаясь попадания в журнал?
Точнее как появляется "точный" квадрат, корреспондент скакал туда?
Добавлено через 2 минуты
Тут этта, попытался статистику поглядеть.... Та-акая каша.... По ней получается что из сотни QSO, я в гватемалу по меньшей мере 22 карточки отправил...Последний раз редактировалось R3AOV; 20.03.2011 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
20.03.2011, 11:43 #146
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Точно... на неделе доделаю обновлялку, надеюсь таких оплошностей не будет
Да.... изначальная оптимизация под большие экраны... однако все в наших руках Для оптимизации я думал сделать еще 2 опциональных контрола, выпадающий список диапазонов и мод в окне "Данные QSO", чтобы по желанию не использовать плагин "Управление радио" таким образом сэкономив место на экране.... положением элементов, размерами шрифтов и др. свойствами можно управлять без перекомпиляции программы при помощи этого функционала. Давайте в следующей версии я внесу изменения и попытаемся нарисовать рабочий стол под нетбуки. Кстати знаете, что верхний тулбар прячется по двойному клику на закладках Главная, Сервис?
Так и есть, вопрос как определить "точный " квадрат, только после ввода всего позывного, это определяется по окончанию ввода + некоторое время которое задается в Настройки-Данные-Время определения вторичных данных
Вот тут по подробнее пжалуста... задайте в журнале фильтр по территории Guatem* что будет? А еще лучше скиньте мне адиф этой сотни QSO я быстро разберусьTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
20.03.2011, 11:58 #147
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
20.03.2011, 11:59 #148
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
20.03.2011, 12:49 #149
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Нифига не понял
Вот пример:
-Ввожу, RD3ASR/p...
-автоматом выпадает квадрат KO85QK кстати, а почему областной? ну да не важно...
-ничего не ищет и не подставляет...
вставляю ОЛЕГ/ СЕРГИЕВ ПОСАД/ko96bi жду переноса ... тишина...
интересно было бы до ввода в журнал
Добавлено через 35 минут
Угу...Последний раз редактировалось R3AOV; 20.03.2011 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
20.03.2011, 14:29 #150
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
По статистике... моя ошибка в отчете...
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.4_3.zip
Кстати нашел один позывной, для которого территория не определилась
PA3CTA/J понапридумывали дробей...
По карте... посмотрите как у меня
http://www.youtube.com/watch?v=gKy1Yu6lVKs
у Вас не так?....
После ввода символа в поле "Позывной" если по прошествию времени заданного в вышеуказанном свойстве...больше никаких изменений не произошло... программа считает, что ввод позывного окончен и в этот момент происходит получение "вторичных данных" поиск по колбукам, отображение на карте, поиск последних контактов и т.д.
т.е. позиционирование на карте происходит без записи в журнал.
Однако при изменении квадрата, автоматическое получение данных не происходит... чтобы вызвать вручную, вверху пиктограмка с символом "i"
В принципе можно предусмотреть определение изменений не только поля позывной, но и поля Локатор, тогда будет все автоматом....TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
