Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #241
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Все до единого такие.... и размер один.
    Там внутри html поэтому и размер один... а вот почему не картинка это вопрос..
    А при подтверждении, что в лог пишет.. на экран выводит?
  2. #242
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Нашёл... У меня почему то не было папки "Log" В директории Лога... создал и ошибка пропала...
    Кстати, на буке с ХР тоже не создалась папка "Log" при установке программы и выскочила точно такая же ошибка.... Сделал папку и ошибка пропала...
    Сейчас на ХР импортировал АДИФ, залилось около десятка e-QSL получились картинки... и сказал что всё ОК...
    Как сделать чтобы по новой все е-QSL залить? Хочу на 7-ке попробовать все по новой... а то пишет получено "0" Папку от этой хрени я очистил....
    Добавлено через 5 минут
    И... опять попрошу, сделать чтобы при клике, на что нибудь открывалась страничка QRZ.com с инфой о введённом позывном, даже если фотки нету... Там же не только фотка полезна...
    А еще бы сделать возможность отключать загрузку фотографий... а то они ЖПРС трафик жрут
    Последний раз редактировалось R3AOV; 19.09.2011 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  3. #243
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Проверю... мож в инсталяции забыл
    Настройки-Основные-QSL сервисы-Последняя дата синхронизации с eQSL поставить 01.01.1900
    Ок
    Отключить плагин "Фото кореспондента" Настройки-Управление плагинами
  4. #244
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Угу, все очистил и сделал все по новой. Все вроде бы нормально загружается, ни на что не ругается, но "картинки" опять точно такие же левые.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати, а карта где нибудь кэшируется?
    Последний раз редактировалось R3AOV; 20.09.2011 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. #245
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Вернусь из отпуска разберемся...
    Серьезно этот вопрос не изучал. Там обычный IE, и если можно как-то под него закешировать, то по идее должно работать и в логе.
  6. #246
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    А есть update с 0.9.9.7 на 0.9.9.8?
    Или только с нуля ставить?
  7. #247
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Антон, версия 0.9.9.8 еще сыровата... выложена для тестирования, и исправления ошибок.
    Поменялась структура (журналы разделил по группам) если очень нужно сделаю update. Или перенести лог через ADIF а настройки напишу как перенести.
    Сейчас исправлю ошибки, сделаю некоторые доработки, и тогда выложу в дистрибутивы... погоди чуток
  8. #248
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Ок, будем ждать.
    Просто больше привык к update
  9. #249
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Огромное спасибо за переделку файла.
    Правда сразу вопрос: с нуля поставил 0.9.9.8 , но там нет окна статистики по дипломам. Или это окно было только в тестовой версии?
  10. #250
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Нужно просто добавить в профиль.
    Подробнее тут
    Настройки-Управления плагинами
    добавить плагины
    "Дипломы и статистика"
    "Статистика для позывного"
    ну и скачать дипломы
    http://www.ut4ukw.com/logbook/index....mid=24&lang=ru
  11. #251
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Скачал update 0.9.9.8.01 - буду тестировать.
    Но при первом запуске при коннекте с lotw и eqsl была ошибка, при повторе всё ок...
  12. #252
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Там eQSL изменил формат ответа, только что залил update
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/update/update.exe
  13. #253
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    добавить плагины
    Про плагины:
    Не вижу кнопку добавит добавить...
    Или у меня что-то не то?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 15.bmp (1.18 Мб, Просмотров: 81)
  14. #254
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
  15. #255
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Ещё такой момент:
    при попытке экспорта в адиф пишет ошбку 103, а в логе экспорта:
    Start export 112115 records.
    File access denied
    End export. 0/112115 have been exported.
    Проблема решилась: лог установлен на usb hdd, а экспорт не идет на диск С...
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
