Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #121
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    Пока я думаю так, написать отдельный плагин... qrz.com
    Плагин, это хорошо И без выдирания данных пока можно обойтись, и без подстановки, тем более что она кривая в 70% случаев... их и принять не трудно... можно просто кнопочку иметь под руками для открытия эксплорера на QRZ-те на данном позывном.
    Потому как, частенько полезная да и просто очень интересная информация есть на личных страничках в разделе биография...
  2. #122
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Можно действие отдельное сделать, и назначить на него горячую клавишу... я больше функционала на клавиатуру переношу... не удобно в процессе QSO за мышу хвататься... у меня практически все удобно с клавиатуры делать можно...
    Ну а сейчас клик на фото, открывается страничка на qrz.com
  3. #123
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Точно! Вот только ежели фотки нету, то и странички не видать, хоть обкликайся...
  4. #124
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Но вот на сервере eqsl у меня 19 тысяч qsl, а скачалось всего тысяча
    Я про скачку всех еqsl в виде файлов jpg.
    Уж Очень хочется
  5. #125
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Уж Очень хочется
    Вы пробовали по той инструкции, что я Вам высылал?
    Необходимо сделать одноразовое подтверждение всех QSO, проблема в том, что у Вас их более 10000 тысяч...
    После импорта всего журнала из Adif необходимо запустить программу с такими параметрами
    Logbook.exe LimitDateLo:10/01/2010 LimitDateHi:11/11/2011
    где LimitDateLo это дата первого QSO на eQSL, LimitDateHi дата, до которой было меньше чем 10000, чтобы программа смогла получить записи, соответственно второй раз запустить программу с параметрами LimitDateLo равно предыдущему LimitDateHi а LimitDateHi равно например сегодняшней дате... т.е. разделить таким образом записи на 2 части...
    Это нужно сделать только один раз... дальше программа будет проверять новые QSL с даты последней синхронизации.
    Еще одна деталь... получение изображений QSL опционально, и по умолчанию включено. Изображения получаются сразу после проверки и подтверждения каждого QSO, однако загрузка 10000 QSL это довольно длительная операция... например у меня загрузка 267 QSL требовала минут 10-15...
    Сейчас я вижу всего лишь чуть больше 2-х тысяч подтвержденных, но судя по датам только с 15.02.2011...
  6. #126
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Да, пытался.
    И с новой версией лога, но правда - результат пока нулевой...
    Вроде делал всё по инструкции.
    Хочу помочь развитию лога, но правда тестировать его на все 100 возможности нет.
    А там где есть вопросы (глюки) пишу Вам.
  7. #127
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Да, пытался.
    Поймите меня правильно, я хочу помочь развитию лога.
    Правда тестировать его на все 100 возможности нет.
    Антон, я всегда рад пожеланиям и сообщениям об ошибках и еще раз огромное Вам спасибо за тестовую информацию, ибо не все ситуации я могу проверить на имеющихся у меня данных...
    В частности ситуацию с загрузкой более 10000 записей с eQSL я не могу воспроизвести на своем аккаунте. Можете изменить на какой-нибудь временный пароль eQSL и сообщить его мне, я протестирую загрузку с Вашего аккаунта, после чего смените пароль обратно?
    Добавлено через 1 час 46 минут
    Спасибо!
    Поймал ошибку... завтра еще раз все проверю, исправлю и опишу технологию загрузки...
    В среднем получается 1 QSL в секунду... 5.5 часов
    можно разделить.... один раз загрузить, потом уже быстро будут загружаться только новые QSL
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 17.03.2011 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
  8. #128
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Ну и это не проблема.
    Рад, что помог.
    Будем-с ждать...
  9. #129
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Исправил загрузку с eQSL, статистику и кнопки диапазонов. Как обычно распаковать с перезаписью.
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.4_2.zip
    Антон, в Вашем случае необходимо скачивать в 3 захода.
    Запустить программу cо следующими параметрами и выбрать eQSL получить... и так
    3 раза...
    LogBook.exe LimitDateLo:10/01/1900 LimitDateHi:01/01/2007
    LogBook.exe LimitDateLo:01/01/2007 LimitDateHi:01/01/2009
    LogBook.exe LimitDateLo:01/01/2009 LimitDateHi:01/01/2012
    Ситуация, когда на eQSL более 10000 подтвержденных или у ветеранов радио, или у активных контестменов да и проделать эту операцию нужно всего лишь один раз, поэтому я думал не делать автоматизации этого процесса...
    Если не нужны изображения, можно скачать в файле.... вот я думаю стоит ли делать подтверждение eQSL/LoTW из файлов....
    Статистика теперь выполняется за 5 сек... но есть проблемы с данными... в Вашем логе есть неопределенные территории, частично из-за ошибок ввода (дробь в другую сторону, русские буквы в позывном и т.д), частично из-за недостатка моей информации... в общем я буду работать над этим... Ваши бесценные данные сэкономят в будущем много времени и мне и другим.
  10. #130
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Не могу воспроизвести... буду думать
    Это про кнопочки... тоже самое, сейчас дома на буке 1366х768 и другом буке 1280х800
    Да, кстати я кнопочек слегка перемешал... мож в этом дело? убрал 1,8 и дома 3,5... и добавил 144 и 430
    Кстати кнопочки выбора диапазонов, нифига толком не работают... сейчас на эфирном только и переключают между 144 и 430... Я так же на эфирном в план частот добавил 144 и 430 и слегка подправил САТ-установки, правда не вижу как они реализуются
    САТ цепляется без проблем, частоту кажет, модуляцию переключает.
    Бук; вин-7х64_два ядра; трансивер 897; УникомДуал; экран 1366х768
  11. #131
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Всё понятно, спасибо.
    Появился ещё вопрос: после смены пароля на eqsl появляется такое сообщение
    Получение eQSL.
    UA1CEC [eQSL Download]: No such Username/Password found This could mean the wrong callsign or the wrong password, or the user does not exist.
    Получение eQSL завершено. Получено 0 QSL.
    В проге пароль изменил, на сайт пускает, другой аппаратный журнал тоже пускает...
  12. #132
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Уже исправил
    Можно по подробнее, при нажатии на другие диапазоны, ничего не происходит?
    Получение eQSL.
    Проверил... все нормально.... проверьте еще раз логин и пароль на закладке eQSL, может раскладка не та стояла...
    если не получится будем думать...
  13. #133
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Странно, может это на серваке был глюк.
    Пытался и утром и во время обеда раза три, а сейчас всё заработало...
    Сорри за беспокойство.
  14. #134
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    да ниче
    сообщите о результатах...
  15. #135
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ой, крыша моя, крыша....
    Значит. проверяю версию, которую заливал три для назад на бук с ВИН7
    диапазоны переключаются неясно как, не реагирует на половину кнопок диапазонов.... тут читаю запись об обновлении... дозаливаю седняшнюю сборку, с руганью со стороны компа меняю.... пытаюсь запустить - ярлык перестал действовать
    запускаю ЕХЕшником работает, но через пень колоду, не меняет 18 и 28.... все время торчит на 18.... остальные вроде заработали ( до обновления работали только 144 и 430)
    - Вспоминаю про сборку на флешке запускаю - работает !!! обновляю, надеясь что кнопки появятся в нужном виде, не появились - но работает!
    - проверяю сборку на компе - не работает
    - решив что ошибся где то в бендплане пытаюсь заменить переписав поверх не получается, пишет что не хватает каких то папок... плюнул - снёс и перенёс сборку с флешки.
    - Запускаю(это копия того что на флешке) - диапазоны вобщем то переключаются но когда жму на 18 - выпадает 28 и ни как по другому кнопка 28 частично скрыта т.е не исправилось с последней редакцией.
    Запускаю флешку - заработало
    -Вернулся на компьютер - 18 нет...
    -пару раз туда - сюда работает везде не знаю, на долго ли....
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
