Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #61
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    А при переключении VFO подсветка зеленым меняется?
    Изображения Изображения
  2. #62
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Значится, добрался наконец, и тоже поглядел как с трансивером взаимодействует.
    значится используется
    win7 домашняя + бук 64 разряда + unicom dual + ft-897
    - частоту кажет
    - из кластера управляется
    - когда из кластера и фото кажет и если кликнуть на фото то и страничку QRZ.COM открывает.... приятно...
    - Кнопками с панели управления радио управляется хрен знает как ... То нормально кроме 144 и 430 на эти кнопки вообше не реагирует. Остальные, кнопочки диапазонов, могут управлять могут нет... наткнулся, когда стоял на 14 и пытался перйти на 7... не вышло... ни на 7 ни на 3,5 ни на 1,8... потом вдруг, после смены
    скина заработали? потом вдруг стари набирать черте что... жмёшь 3,5 выбирает 14 и т.п.
    - С кнопками режима, та же проблема, на 14 работают на 7 не хочет включатся диги ни при каких условиях...
    - Нет, или я не вижу ни где в логе, где бы правильными буквами были указаны выбранные режимы работы да и вааще включены ли сплит и т.п. (подсвеченные кнопки не то... особливо на ноуте да и мало инфы...
    - если выдернуть со своего места какое либо окно, то воткнуть его назад уже не получается... таскаешь таскаешь, а токма стрелки какие то наблюдаешь
    - мечталось бы что бы при наборе позывного на панели данных QSO тоже было бы обращение к QRZ и читалась не только фотка но и прочие данные, хотя бы на верху рядом с названием панели...
    - панель управления трансивером мечталась бы побогаче... с набором частоты сплитом, ВФО и т.п
    - названия колонок мечтались бы более короткими в тех же РСТ и т.п. а то есть возможность заузить а заголовок мешает...
    - обратный треугольник справа вверху не пашет... не готов пока?
  3. #63
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Я нашел баг, уже исправил как только разберусь с Кенвудом выложу обновление... надеюсь общими усилиями изловлю все ошибки
    По цифровым модам я не специалист, не мое... посмотрел пока поставил для НЧ режим DIG_L для DIG_U.... сейчас посмотрел, что для цифровых режимов используется USB и LSB тут не знаю есть смысл выносить в настройки соответствия режимов СAT и лога?
    Внизу в статусной строке показаны диапазон и модуляция
    Вот так выглядит у меня
    http://www.youtube.com/watch?v=w8jlaDHFqyk
    при наведении на стрелки появляется выделенная область, если на ней отпустить кнопку мышки, окно переместится в эту область... у Вас разве не так?
    В планах
    Все названия в файле \Lang\Russian.lng это обычный текстовый файл
    Это не нужно, уберу
  4. #64
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Дык может и убить вааще кнопку ? Во всяком случает сделать пока невидимой, ежели от нее одни беспокойства?
    Вас разве не так?
    А, понял, потренировался... пошел дальше блох ловить
  5. #65
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    На самом деле кнопки диапазонов и мод отображаются динамически. В БД есть все диапазоны и моды со стандарта ADIF, задумывалось, что пользователь сам сможет управлять активностью диапазонов и мод... сейчас активность стоит только у CW, SSB и BPSK31, просто нет еще интерфейса чтобы активность менять
    Наверное нужно сделать связку Модуляция ADIF - Модуляция CAT тогда проблема решится
  6. #66
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Еще раз, щелкал в разных вариантах.
    Да, все загорается зеленым цветом.
  7. #67
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    О... спасибо!
    В первом варианте всегда был активен на прием VFOA, а сейчас я вижу строчки VFOB, т.е. по идее активный VFO определяется... осталось только в зависимости от этого посылать частоту.... в общем я понял в чем причина... сегодня вечером исправлю
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    Подправил CAT
    Скачайте пожалуйста файлик
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...CatOmniRig.dll
    перепишете в каталог
    \Plugins\CatOmniRig
    и удалите файл
    CatOmniRig.freq
    По идее должен переключать диапазоны в т.ч. и в Kenwood
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 19.01.2011 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
    TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
  8. #68
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Владислав, действительно все работает нормально.
    Из кластера, то-же все переключается корректно. СПАСИБО!
  9. #69
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Есть один нюанс, по крайней мере на моем радио... при переключении из кластера, если радио было в SSB на ВЧ диапазоне, а мы переключаем на НЧ диапазон, то частота выставляется не точно... это происходит из-за того что сначала мы переключаем частоту, а потом модуляцию... вот тут-то при смене боковой полосы, радио само корректирует частоту...
    У Вас такого не наблюдается?
  10. #70
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Сейчас попробовал, нет все переключает нормально, частота
    такая же как в кластере.
    Попробовал карту.
  11. #71
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Попробовал карту.
    Хм... значит зависит от радио... это хуже... хотя покопаюсь, возможно это настройки самого аппарата
    А как карта отображается в InternetExplorer скажем здесь
    http://maps.google.com/?hl=ru
    надписи на русском?
  12. #72
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Подправил CAT
    У меня так толком и не заработало... кстати дата изменения DLLки 01.01.2008 это нормально?
    Кстати, лог не знает что на низах должен быть CWR....
    Добавлено через 1 минуту
    опс...это у меня комп почему то 2008 годом стал
    Последний раз редактировалось R3AOV; 19.01.2011 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  13. #73
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Я не виноват... дата точно нигде не меняется
    Если стереть файл CatOmniRig.freq , то при переключении по диапазонам, трансивер должен становится в начало диапазона... это есть?
    На счет CWR я так понимаю разницы нет, это ж не SSB. В любом случае я сделаю соответсвия между модами, о чем писал выше
  14. #74
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да встаёт на начало кроме диапазона на котором стоял трансивер в момент включения, я сам не понял как это получилось (глюки) что опять глюковал... я скины постоянно меняю, мож из за этого...
    сейчас вроде работает...
  15. #75
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    По ссылке, все нормально. До какого-то обновления в логе,
    то-же было нормально. Но, когда это произошло не уследил.
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
