А при переключении VFO подсветка зеленым меняется?
Значится, добрался наконец, и тоже поглядел как с трансивером взаимодействует.
значится используется
win7 домашняя + бук 64 разряда + unicom dual + ft-897
- частоту кажет
- из кластера управляется
- когда из кластера и фото кажет и если кликнуть на фото то и страничку QRZ.COM открывает.... приятно...
- Кнопками с панели управления радио управляется хрен знает как ... То нормально кроме 144 и 430 на эти кнопки вообше не реагирует. Остальные, кнопочки диапазонов, могут управлять могут нет... наткнулся, когда стоял на 14 и пытался перйти на 7... не вышло... :D ни на 7 ни на 3,5 ни на 1,8... потом вдруг, после смены
скина заработали? потом вдруг стари набирать черте что... жмёшь 3,5 выбирает 14 и т.п.
- С кнопками режима, та же проблема, на 14 работают на 7 не хочет включатся диги ни при каких условиях...
- Нет, или я не вижу ни где в логе, где бы правильными буквами были указаны выбранные режимы работы да и вааще включены ли сплит и т.п. (подсвеченные кнопки не то... особливо на ноуте да и мало инфы...
- если выдернуть со своего места какое либо окно, то воткнуть его назад уже не получается... таскаешь таскаешь, а токма стрелки какие то наблюдаешь :D
- мечталось бы что бы при наборе позывного на панели данных QSO тоже было бы обращение к QRZ и читалась не только фотка но и прочие данные, хотя бы на верху рядом с названием панели...
- панель управления трансивером мечталась бы побогаче... с набором частоты сплитом, ВФО и т.п
- названия колонок мечтались бы более короткими в тех же РСТ и т.п. а то есть возможность заузить а заголовок мешает...
- обратный треугольник справа вверху не пашет... не готов пока?
Я нашел баг, уже исправил как только разберусь с Кенвудом выложу обновление... надеюсь общими усилиями изловлю все ошибки :)
По цифровым модам я не специалист, не мое... посмотрел пока поставил для НЧ режим DIG_L для DIG_U.... сейчас посмотрел, что для цифровых режимов используется USB и LSB тут не знаю есть смысл выносить в настройки соответствия режимов СAT и лога?
Внизу в статусной строке показаны диапазон и модуляция
Вот так выглядит у меня
http://www.youtube.com/watch?v=w8jlaDHFqyk
при наведении на стрелки появляется выделенная область, если на ней отпустить кнопку мышки, окно переместится в эту область... у Вас разве не так?
В планах
Все названия в файле \Lang\Russian.lng это обычный текстовый файл
Это не нужно, уберу
На самом деле кнопки диапазонов и мод отображаются динамически. В БД есть все диапазоны и моды со стандарта ADIF, задумывалось, что пользователь сам сможет управлять активностью диапазонов и мод... сейчас активность стоит только у CW, SSB и BPSK31, просто нет еще интерфейса чтобы активность менять :)
Наверное нужно сделать связку Модуляция ADIF - Модуляция CAT тогда проблема решится
Еще раз, щелкал в разных вариантах.
Да, все загорается зеленым цветом.
О... спасибо!
В первом варианте всегда был активен на прием VFOA, а сейчас я вижу строчки VFOB, т.е. по идее активный VFO определяется... осталось только в зависимости от этого посылать частоту.... в общем я понял в чем причина... сегодня вечером исправлю
Добавлено через 3 часа 25 минут
Подправил CAT
Скачайте пожалуйста файлик
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...CatOmniRig.dll
перепишете в каталог
\Plugins\CatOmniRig
и удалите файл
CatOmniRig.freq
По идее должен переключать диапазоны в т.ч. и в Kenwood
Владислав, действительно все работает нормально.
Из кластера, то-же все переключается корректно. СПАСИБО!
Есть один нюанс, по крайней мере на моем радио... при переключении из кластера, если радио было в SSB на ВЧ диапазоне, а мы переключаем на НЧ диапазон, то частота выставляется не точно... это происходит из-за того что сначала мы переключаем частоту, а потом модуляцию... вот тут-то при смене боковой полосы, радио само корректирует частоту...
У Вас такого не наблюдается?
Сейчас попробовал, нет все переключает нормально, частота
такая же как в кластере.
Попробовал карту.
Хм... значит зависит от радио... это хуже... хотя покопаюсь, возможно это настройки самого аппарата
А как карта отображается в InternetExplorer скажем здесь
http://maps.google.com/?hl=ru
надписи на русском?
Я не виноват... дата точно нигде не меняется:)
Если стереть файл CatOmniRig.freq , то при переключении по диапазонам, трансивер должен становится в начало диапазона... это есть?
На счет CWR я так понимаю разницы нет, это ж не SSB. В любом случае я сделаю соответсвия между модами, о чем писал выше
По ссылке, все нормально. До какого-то обновления в логе,
то-же было нормально. Но, когда это произошло не уследил.
