Владислав,а как импортировать QSO в Ваш журнал из других логов?
Ещё хотелось бы иметь статистику по DXCC,изменение шрифта,цвета шрифта,цветовое определение по QSL (пол.-отпр.-и пол. и отпр.)
Спасибо... и Вас Андрей с наступающим Новым Годом!
по вопросам.
1. Размеры столбцов меняются путем перетаскивания мышкой за края столбцов. Однако в связи с введением множества рабочих столов, изменен алгоритм сохранения положения и размеров столбцов. Теперь подразумевается, что пользователь настраивает рабочий стол (положение и размер окон, порядок и размер столбцов) и после этого сохраняет настройки путем нажатия кнопки "Сохранить рабочий стол" на панели инструментов. Т.е. если раньше все настройки сохранялись автоматически, то теперь после настройки их необходимо сохранить вручную.
Или я что-то не так понял?
2. Относительно полей, я сознательно ушел от модели, когда в одном окне мы имеем поля на все случаи жизни, получая тем самым перегруженный интерфейс.
(мое видение архитектуры смотрите по ссылке ). В стандартном варианте в окне данных QSO я расположил лишь необходимый минимум полей (хотя и его при желании можно сократить:)). Для того чтобы пользователи могли иметь необходимый им набор полей, я разработал соответствующий функционал, с помощью которого решаются подобные задачи. Возможно для кого-то это покажется слишком сложным. Как я себе представляю... возможно на первом этапе по желанию пользователей я сам буду делать файлы разметки интерфейса и выкладывать их на сайте. Можем начать на Вашем примере... какие поля Вам необходимы в окне ввода данных QSO?
P.S. По последнему вопросу нашел ошибку, исправлю в следующей версии после НГ
Добавлено через 6 минут
В верхнем левом углу кликните на пиктограмму с наушниками, это основное меню приложения.
К интерфейсу "Ribbon" я поначалу долго привыкал, сейчас уже привык и понял как удобно :)
Сейчас программа на стадии разработки, и пока статистики нет даже у меня. В начале нового года планирую сделать аналитику и статистику, на одном мощном коммерческом движке.
По раскраске это не проблема... я пока еще не решил как лучше сделать... есть 2 варианта,
1. Мои условия, раскраска пользователя (как во всех логерах)
2. Есть возможность вынести условия и цвет раскраски
Скорее всего будет второй вариант....
Сейчас раскраска есть, но цвета и условия изменять нельзя.
Изменение размера столбца не происходит. Появляются курсорчик, но размер не меняется. В кластере и в окне " последние контакты", в журнале - без проблем.
А какие поля нужны для конкретного пользователя, я думаю, хорошо бы их сделать настраиваемые. Нужно IOTA - поставил галку и т.д., а комментарии по-моему всегда нужны. Или в режиме редактирования, может ,быть иметь возможность вписать то, что нужно( IOTA, WFF, TRX, ANT). То есть - внес необходимое, а остальное добавил по возможности.
хм.. мы говорим о версии 0.9.5.0 ?
и у Вас не такое поведение
http://www.youtube.com/watch?v=LWd4wfVqu1I
Когда тянете ничего не происходит, т.е. границы столбца и курсор остается на месте?
Если да, какая у Вас система?
Нашел... размер столбцов не изменяется в плавающем окне, когда окно встроенно все нормально. Зарегистрирую ошибку в следующей версии обязательно исправлю
Похоже языковой файл не загрузился... он находится в папке
Lang\Russian.lng на всю папку с логом (включая подкаталоги) должны быть права на чтение и запись
Настройки-Основные в язык установлен?
Какая система?
Версия 0.9.9.0
Доработки и исправления:
- Переработан механизм Рабочих столов
- Добавлен плагин CatOmniRig (управление радио)
- Доработан плагин "Фото корреспондента"
- Добавлен плагин "Звукозапись"
- Доработана система определения территории с учетом даты
- Встроен механизм быстых обновлений
- Добавленна поддержка комплексных свойств в скрипты разметки
- Карта (WindowGoogleMap) переведена на API V2
- Исправлены ошибки предыдущий версий.
Подробнее
Сильно :good: Пора пробовать
Первое на что обратил внимание, переключаю трансивер, в журнале все переключается (band, mode). Переключаю bend в журнале, трансивер молчит, переключаю mode изменяется нормально.
Вид работы переключает нормально , а диапазон не переключает.
Добавлено через 7 минут
Стер. Попробовал снова. Получается так: при переключении на другой диапазон в журнале,
происходит кратковременная смена и возвращение
обратно верхней или нижней полосы в соответствии
с диапазоном, а сам диапазон не переключается. У меня TS-850.
Если Вам не трудно, скачайте пожалуйста OmniRig Client
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
И попробуйте изменить частоту из него
Частота на трансивере изменится или нет?
Попробовал, нет частота в трансивере не меняется
