30.12.2010, 17:53 #31
- 02.05.2007
- Липецк
- 203
- 38
- 349
Владислав,а как импортировать QSO в Ваш журнал из других логов?
Ещё хотелось бы иметь статистику по DXCC,изменение шрифта,цвета шрифта,цветовое определение по QSL (пол.-отпр.-и пол. и отпр.)Последний раз редактировалось UA3GGG; 30.12.2010 в 18:02.
73! Олег (UA3GGG)
30.12.2010, 18:43 #32
30.12.2010, 19:23 #33
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
Спасибо... и Вас Андрей с наступающим Новым Годом!
по вопросам.
1. Размеры столбцов меняются путем перетаскивания мышкой за края столбцов. Однако в связи с введением множества рабочих столов, изменен алгоритм сохранения положения и размеров столбцов. Теперь подразумевается, что пользователь настраивает рабочий стол (положение и размер окон, порядок и размер столбцов) и после этого сохраняет настройки путем нажатия кнопки "Сохранить рабочий стол" на панели инструментов. Т.е. если раньше все настройки сохранялись автоматически, то теперь после настройки их необходимо сохранить вручную.
Или я что-то не так понял?
2. Относительно полей, я сознательно ушел от модели, когда в одном окне мы имеем поля на все случаи жизни, получая тем самым перегруженный интерфейс.
(мое видение архитектуры смотрите по ссылке ). В стандартном варианте в окне данных QSO я расположил лишь необходимый минимум полей (хотя и его при желании можно сократить). Для того чтобы пользователи могли иметь необходимый им набор полей, я разработал соответствующий функционал, с помощью которого решаются подобные задачи. Возможно для кого-то это покажется слишком сложным. Как я себе представляю... возможно на первом этапе по желанию пользователей я сам буду делать файлы разметки интерфейса и выкладывать их на сайте. Можем начать на Вашем примере... какие поля Вам необходимы в окне ввода данных QSO?
P.S. По последнему вопросу нашел ошибку, исправлю в следующей версии после НГ
Добавлено через 6 минут
В верхнем левом углу кликните на пиктограмму с наушниками, это основное меню приложения.
К интерфейсу "Ribbon" я поначалу долго привыкал, сейчас уже привык и понял как удобно
Сейчас программа на стадии разработки, и пока статистики нет даже у меня. В начале нового года планирую сделать аналитику и статистику, на одном мощном коммерческом движке.
По раскраске это не проблема... я пока еще не решил как лучше сделать... есть 2 варианта,
1. Мои условия, раскраска пользователя (как во всех логерах)
2. Есть возможность вынести условия и цвет раскраски
Скорее всего будет второй вариант....
Сейчас раскраска есть, но цвета и условия изменять нельзя.Последний раз редактировалось UT4UKW; 30.12.2010 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
30.12.2010, 19:28 #34
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
30.12.2010, 20:21 #35
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Изменение размера столбца не происходит. Появляются курсорчик, но размер не меняется. В кластере и в окне " последние контакты", в журнале - без проблем.
А какие поля нужны для конкретного пользователя, я думаю, хорошо бы их сделать настраиваемые. Нужно IOTA - поставил галку и т.д., а комментарии по-моему всегда нужны. Или в режиме редактирования, может ,быть иметь возможность вписать то, что нужно( IOTA, WFF, TRX, ANT). То есть - внес необходимое, а остальное добавил по возможности.Андрей
30.12.2010, 22:41 #36
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
хм.. мы говорим о версии 0.9.5.0 ?
и у Вас не такое поведение
http://www.youtube.com/watch?v=LWd4wfVqu1I
Когда тянете ничего не происходит, т.е. границы столбца и курсор остается на месте?
Если да, какая у Вас система?TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
30.12.2010, 23:34 #37
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
30.12.2010, 23:50 #38
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
Нашел... размер столбцов не изменяется в плавающем окне, когда окно встроенно все нормально. Зарегистрирую ошибку в следующей версии обязательно исправлю
Похоже языковой файл не загрузился... он находится в папке
Lang\Russian.lng на всю папку с логом (включая подкаталоги) должны быть права на чтение и запись
Настройки-Основные в язык установлен?
Какая система?Последний раз редактировалось UT4UKW; 31.12.2010 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
15.01.2011, 18:39 #39
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
Версия 0.9.9.0
Доработки и исправления:
- Переработан механизм Рабочих столов
- Добавлен плагин CatOmniRig (управление радио)
- Доработан плагин "Фото корреспондента"
- Добавлен плагин "Звукозапись"
- Доработана система определения территории с учетом даты
- Встроен механизм быстых обновлений
- Добавленна поддержка комплексных свойств в скрипты разметки
- Карта (WindowGoogleMap) переведена на API V2
- Исправлены ошибки предыдущий версий.
ПодробнееTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
15.01.2011, 22:03 #40
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Сильно Пора пробовать
SSB Мастдай 73's! Олег
16.01.2011, 13:30 #41
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
Первое на что обратил внимание, переключаю трансивер, в журнале все переключается (band, mode). Переключаю bend в журнале, трансивер молчит, переключаю mode изменяется нормально.
16.01.2011, 13:42 #42
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
16.01.2011, 13:57 #43
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
Вид работы переключает нормально , а диапазон не переключает.
Добавлено через 7 минут
Стер. Попробовал снова. Получается так: при переключении на другой диапазон в журнале,
происходит кратковременная смена и возвращение
обратно верхней или нижней полосы в соответствии
с диапазоном, а сам диапазон не переключается. У меня TS-850.Последний раз редактировалось RK3DU; 16.01.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
16.01.2011, 14:21 #44
- 28.02.2010
- Киев
- 48
- 637
- 80
- 34
Если Вам не трудно, скачайте пожалуйста OmniRig Client
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
И попробуйте изменить частоту из него
Частота на трансивере изменится или нет?TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
16.01.2011, 18:11 #45
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
Попробовал, нет частота в трансивере не меняется
