19.01.2011, 23:32 #76High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Да.... я с картой постоянно эксперементирую...
попробуйте распаковать этот файл
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/update/gmap.zip
в каталог \Plugins\WindowGoogleMap\
нужно переписать файл gmail.html и перезагрузить программуTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
20.01.2011, 00:32 #77QRP
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
20.01.2011, 13:10 #78High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
С картой я еще продолжаю работать... сейчас у Google есть 2 варианта карты (API V2 и API V3), причем они между собой не совместимы. У API V3 больше возможностей, но он в стадии разработки, плюс ко всему есть такая отличная штука как DayLight но он работает только с API V2 вот я и перешел обратно... и получил проблемы, т.к. сервер не всегда хорошо отвечает, из-за этого карта долго грузится....
В общем я пока отказался от DayLight и вернул обратно на API V3, дальше буду думать как реализовать DayLight в офлайне... в общем это так лирическое отступление
Сделал новую версию 0.9.9.1
- Доработки и исправления:
- Добавлена печать QSL
- Исправлен плагин CatOmniRig
- Исправлен плагин WindowGoogleMap (Карта)
- Исправлены мелкие ошибки
Update с версии 0.9.9.0 качать тут
Просто распаковать в каталог лога с перезаписью файлов и запустить
!UPDATE.bat
P.S. Автоматическое обновление сейчас доделываю....TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
21.01.2011, 11:27 #79High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Вчера нашел и исправил несколько критических ошибок, соответственно доступен дистрибутив 0.9.9.2
и обновление с предыдущих версийTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
21.01.2011, 11:46 #80Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Что то обновление криво пошло...
Stream read error. выплюнул...
Ща опробую целиком версию залить...
Кстать, а не обозвать ли ZIP каким нибудь правильным именем? ну например UT4UKW_Log дабы в папке программ файл'с всё светилось однообразием и понятливостью?
Последний раз редактировалось R3AOV; 21.01.2011 в 11:50.
SSB Мастдай
73's! Олег
21.01.2011, 11:48 #81High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
21.01.2011, 12:23 #82Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Последний раз редактировалось R3AOV; 21.01.2011 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
21.01.2011, 12:25 #83High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
22.01.2011, 04:50 #84Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
такая точность определения координат чем-то оправдана?
Василий
22.01.2011, 09:32 #85High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Координаты в программе используются исключительно для отображения на карте... ну и в стандарте ADIF есть соответствующие поля. В данном случае, они скорее условны, т.е конечно это не означает, что корреспондент работает именно с этого места... определяется страна и примерно провинция.... для УКВ по квадрату например определяются координаты центра квадрата.....
Ну а точность, заложена на будущее... если у корреспондента например на QRZ.COM введены точные координаты, то с помощью карты и StreetVew можно будет даже антенны корреспондента увидеть, например вот так
24.01.2011, 11:34 #86High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
на qrz.com изменили ссылку на фото корреспондентов, соответственно фото в программе перестало загружаться...
ссылка исправлена, новый плагин тутTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
31.01.2011, 22:29 #87Standart Power
- 26.08.2008
- Сочи
- 71
- 132
- 34
- 170
После апдейта перестал загружаться.(фото 1).При перустановке всего журнала вчистую-не грузится .Пишет(фото 2).В чем может быть дело?Несколько логгеров,Микс и много разного софта стоит и работает нормально.
31.01.2011, 22:42 #88High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Проблема в том, что пока обновления не кумулятивные, т.е другими словами обновление 0.9.9.2 нельзя ставить на версию 0.9.5.0... Программа пока в стадии ознакомления, и некоторые версии невозможно обновить, только ставить поверх полную версию....
В данном случае... либо скачать полную 0.9.9.2 либо подождать, на этой неделе будет 0.9.9.3 там будет много новшеств....
P.S.
Автоматическая система обновлений... пока в стадии разработкиTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
16.02.2011, 12:05 #89
16.02.2011, 12:36 #90High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
