Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #136
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Почти ничего не понял...
    После сегодняшнего хотфикса кнопки стали на место, или перекрываются?
    По диапазонам попробуйте стереть файл Plugins\CatOmniRig\CatOmniRig.freq и если будет сбой в переключении был бы благодарен за информацию по воспроизведению
  2. #137
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Да я и сам не понял...
    - кнопки перекрываются, всё как было перекрывается третий ряд четвёртым и не заполняется до конца там одна кнопка 28 получилась.
    - но, вроде управляют... Я удалил файл, что вы сказали... да он вроде и сам поправился в процессе плясок
    - виды модуляции кнопками переключаются, вроде все в соответствии с планом частот
    Сейчас ввел еще несколько своих журналов,
    Пытаюсь проверить на e-QSL журнал R3AOV/M правой кнопкой из журнала дык лог заливает связи одну, последнюю видимо, связь RD3ASR... и так во всех остальных и не понятно проверил ли он тот же R3AOV/m или нет, в логе не отражается...
  3. #138
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Plugins\WindowRadioControl\WindowRadioControl.dll от сегодняшнего числа?, если да пришлите мне пожалуйста файл Основной.desktop
    По eQSL проверка идет не всех QSL а только полученных с определенной даты...
    Настройки-Основные-QSL сервисы.... "Последняя дата синхронизации с eQSL" (кстати тоже переназвать нужно ) поставьте 01.01.1900 после чего из любого журнала или из меню eQSL-Получить.... будут поочередно скачаны данные для всех журналов у которых в настройках стоит "Использовать eQSL", кол-во подтвержденных можно увидеть в логе, или в журнале отфильтровав или отсортировав по дате подтверждения
  4. #139
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    от 12 03 2011
    Еще раз попытался заменить... спрашивает а не меняет, гад... пришлось тупо файл...
    Усё исправилось... извиняюсь... но я что то не понимаю почему он не заменяется всем пакетом...
  5. #140
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Сегодня был HotFix
    Нужно скачать и распаковать в каталог программы с перезаписью....
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.4_2.zip
  6. #141
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    ну я его и пытался переписать... правда из винрара перетаскивал, мож в этом причина, что не заменился? остальные проверил все заменены были
  7. #142
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    На счет переключения диапазонов... у меня все нормально... проблем пока не обнаружил, но я кнопками практически не пользуюсь... в основном из кластера если обнаружите проблему сообщите плиз при каких действиях для воспроизведения....
    Добавлено через 51 секунду
    трудно сказать... я обычно распаковываю весь архив с перезаписью...
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 18.03.2011 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
  8. #143
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    ну, мож из за набегающих кнопок глюк был... Сейчас, вроде, все хорошо. Ежели что замечу расскажу
  9. #144
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Олег, привет!
    Я тоже так делаю, в этом плане глюков не замечено и всё ок.
  10. #145
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Та-ак ребяты, не надо парить мне мозк
    Я всё пытался понять, где же я xxxxx, и нашёл.... Косяк Владислава.... Я уж не знаю как оно могло у вас исправится после хотфикса
    К теме, Просто смотрим в какой папке лежит эта самая ДЛЛка .... просто она после распаковки попадает в корень папки плагинов а не туда куда надо ...
    К оболочке...
    Владислав... а можно для "малоэкранников", например, у меня эфирный бук 13 дюймов и поле 1366х768, как то дать возможность править поля в "Данные QSO" или двигать кнопки в "Управление Радио" ? а то ну нифига не лезет, даже если и скрыть одно из полей, "QSL инфо например.... Ну, или может у Вас есть мысль как это поэффективней расположить....
    И еще одна хотелка... Можно ли чтобы вновь вводимый, в поле "Данные QSO" позывной (связь) сразу отражалась на карте, не дожидаясь попадания в журнал?
    Точнее как появляется "точный" квадрат, корреспондент скакал туда?
    Добавлено через 2 минуты
    Тут этта, попытался статистику поглядеть.... Та-акая каша.... По ней получается что из сотни QSO, я в гватемалу по меньшей мере 22 карточки отправил...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 20.03.2011 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  11. #146
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Точно... на неделе доделаю обновлялку, надеюсь таких оплошностей не будет
    Да.... изначальная оптимизация под большие экраны... однако все в наших руках Для оптимизации я думал сделать еще 2 опциональных контрола, выпадающий список диапазонов и мод в окне "Данные QSO", чтобы по желанию не использовать плагин "Управление радио" таким образом сэкономив место на экране.... положением элементов, размерами шрифтов и др. свойствами можно управлять без перекомпиляции программы при помощи этого функционала. Давайте в следующей версии я внесу изменения и попытаемся нарисовать рабочий стол под нетбуки. Кстати знаете, что верхний тулбар прячется по двойному клику на закладках Главная, Сервис?
    Так и есть, вопрос как определить "точный " квадрат, только после ввода всего позывного, это определяется по окончанию ввода + некоторое время которое задается в Настройки-Данные-Время определения вторичных данных
    Вот тут по подробнее пжалуста... задайте в журнале фильтр по территории Guatem* что будет? А еще лучше скиньте мне адиф этой сотни QSO я быстро разберусь
  12. #147
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Скажите куда, в личку текстом не лезет...
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось R3AOV; 20.03.2011 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
  13. #148
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    ut4ukw@gmail.com
  14. #149
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Нифига не понял
    Вот пример:
    -Ввожу, RD3ASR/p...
    -автоматом выпадает квадрат KO85QK кстати, а почему областной? ну да не важно...
    -ничего не ищет и не подставляет...
    вставляю ОЛЕГ/ СЕРГИЕВ ПОСАД/ko96bi жду переноса ... тишина...
    интересно было бы до ввода в журнал
    Добавлено через 35 минут
    Угу...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 20.03.2011 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #150
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    По статистике... моя ошибка в отчете...
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.4_3.zip
    Кстати нашел один позывной, для которого территория не определилась
    PA3CTA/J понапридумывали дробей...
    По карте... посмотрите как у меня
    http://www.youtube.com/watch?v=gKy1Yu6lVKs
    у Вас не так?....
    После ввода символа в поле "Позывной" если по прошествию времени заданного в вышеуказанном свойстве...больше никаких изменений не произошло... программа считает, что ввод позывного окончен и в этот момент происходит получение "вторичных данных" поиск по колбукам, отображение на карте, поиск последних контактов и т.д.
    т.е. позиционирование на карте происходит без записи в журнал.
    Однако при изменении квадрата, автоматическое получение данных не происходит... чтобы вызвать вручную, вверху пиктограмка с символом "i"
    В принципе можно предусмотреть определение изменений не только поля позывной, но и поля Локатор, тогда будет все автоматом....
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
