Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 113
Тема: Перевод бумажного LOG в электронную форму. Как проще решить задачу ?
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Цитата Сообщение от UA3H Посмотреть сообщение
    Если вбивать, а не сидеть на форумах )))
    Это верно... что-то я вконец обленился тут с вами - всеми : на форумах, да на форумах топчусь Пора и полезным заняться...
    Но "за державу" обидно, однако. Неужели, над такой для программиста задачей, никто их наших НАМов не "озадачивался" ?
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от RZ3EM Посмотреть сообщение
    Fast Log Entry (FLE) от DF3CB в свое время не нашел.
    Спасибо.Это уже ближе всех к цели. Посмотрел ХЕЛП. Как я понял из картинки, здесь последовательно вводятся строчки, как показано в примере. Неплохо...уже преемлимо, хотя еще много ручной работы- окна отсутствуют. Подскажите, данные конвертируются в файл АДИФ - это понятно. А вот если работа не окончена и нужно закрыть комп, все данные при закрытии выводятся и ЛОГ очищается. Или они остаются в ЛОге до след включения проги?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 05.01.2013 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  2. #17
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    А в ЛОГГЕРе тоже необходимо заходить в режим ручной правки на каждой ЩСО. У него дата и время проставляется системно?
    в логе HX весьма удобно сделано время меняется системно, работаете только клавой, позывной, и время изменяете стрелками вверх вниз, ну и частота, если меняется, дальше Alt+S и вбиваем след связь. если кто диктует вообще супер. 500 куесо вбивается за 2-2,5 часа
  3. #18
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Берете LogHX, открываете окно и стучите в свое удовольствие
    Никаких окон больше не нужно. Только один нюанс- RDA записывается в два окошка .
  4. #19
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    1) Если работа не окончена - сохраняется проект и можно дополнить (завершить в след раз).
    2) смотрите внимательно экраны! там ОДИН раз вводится изменяющаяся инфо. Например Дата, Диапазон, Мода (которая меняется) если после этого идет блок связей тем же днем, на том же диапазоне, той же модой то меняется только время (если разница в минутах то только ПОСЛЕДНЯЯ минута) и позывной. И т.д. например (опущу дату - диапазон - моду) в 1011 у вас QSO с RZ3EC, в 1012 тойж модой на томж бенде с RZ3EM, в теже 1012 с UA3EKG, то формат будет:
    1011 rz3ec
    2 rz3em (меняется только последняя - значащая минута!)
    ua3ekg (ничего не менятся с данных связи с RZ3EM)
    В выходном ADIF все будет как полагается:
    <дата><диапазон><мода>rz3ec 1011 59
    <дата><диапазон><мода>rz3em 1012 59
    <дата><диапазон><мода>ua3ekg 1012 59
    Удачи!
  5. #20
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    xxxxx, пользоватся логом UR5EQF и не хотеть в нем разобраться, а тупо точить лясы на форуме.
    Только что, ради интереса, создал несколько QSO в Экселе, а потом перенес их в лог UR5EQF. Это за время с написания своего последнего поста с перерывом на чай. При том, что я этого никогда не делал.
    Ищите програММЫста дальше.
    Адью!
  6. #21
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Но потом, как этот файл конвертировать в ADIF?
    Может проще взять ADIF файл с одной строчкой, Ну и заполнять поля вручную просто в текстовом редакторе. Строчки множить Ctrl-C Ctrl-V. Потом импортировать в лог.
  7. #22
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от RL3DZ Посмотреть сообщение
    ... IMG_0920.jpg ...
    Ё..моё... этот подчерк мне откуда-то знаком .
    Спасибо Юра за привет из Далёкого Прошлого.
  8. #23
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    500 QSO – это ерунда. Когда 10 лет назад я начал вводить в комп свой бумажные логи я поначалу ужаснулся. Мне эта затея показалась безнадёжной. Но я твёрдо взял себе за правило ежедневно вводить определенное количество QSO. Это был минимум. Если было желание и настроение, то вводил больше. Но ниже поставленного минимума не опускаться!
    Я в то время использовал AALog. Вводил я долго. Более чем полгода. Но убедился в справедливости поговорки «Глаза боятся, а руки делают».
    Если вы ежедневно будете вводить по хотя бы по 50 QSO то через десять дней всё будет готово. Ну а если по 100…
    Кстати вводить в QSO UR5EQF вручную не так уж сложно. Надо только приноровиться. Я иногда работаю не из дома, и приходится вести бумажный лог. Потом прихожу домой и переписываю в UR5EQF довольно быстро.
    В общем - «Глаза боятся, а руки делают»!
  9. #24
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Берете MixW и работаете ручками. Не так трудоемко. Не посидите в инете один выходной и свои 500 забьете без труда.
  10. #25
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Не вижу никаких проблем в перенесении лога с бумаги в UR5EQF.
    У меня был период, когда не было трансивера (т.е. он был заказан и я его ожидал) и вот время его ожидания я посвятил "оцифровке" лога, т.е. перенесению примерно 5500 QSO с бумаги в тогда немного уже освоенный мной UR5EQF.
    Поначалу дело продвигалось не особо быстро, но с каждым днем все быстрее.
    Ввести-то нужно только позывной, дату и время проведения QSO, ну, вид модуляции и диапазон,если они менялись.
    Имя,QTH,локатор и RDA в большинстве случаев заполняются сами,из внутреннего справочника.
    Одна связь вносится за несколько сек.
    Вначале,конечно,снимается галочка "реальное время".
    В общем, абсолютно ничего "страшного".
    И вряд ли существует такой лог, который выполнит эту прецедуру "сам", без Вашего участия. Везде придется потрудиться ручками.
    Лог UR5EQF под эту процедуру превосходно заточен!
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Если взрослый ,здоровый, человек бодрствует , в среднем , 12 часов в сутки, то задаем ему задачу набить 100 QSO в лог в сутки. Тогда получаем 8,3 QSO в час. 500 связей за пять дней набить можно даже пальцами правой ноги ( если вы левша, то левой). Ну, а если вам это делать лень, то вам поможет только менеджер.
  12. #27
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    .Имеется на компе журнал UR5EQF...Попробовал вводить вручную, но поучилось не совсем хорошо.Крайне трудоемко и муторно.
    Валентин,поделюсь как я поступил после приобретения компьютера в 2006 году.Бумажные журналы сохранились с 1978 года,сначала пришел в ужас от обьема предстоящей работы,а потом убедил себя что это прекрасная возможность потренироваться с ведением журнала UR5EQF,ну и пошло дело, за 2 месяца! забил 38873 QSO.Замечу,что в то время,хотя был уже пенсионер,но работал.Кстати,если вам нужно забить QSO-можете прислать мне по почте бумажный лог и я все сделаю,естественно абсолютно безвозмездно.
  13. #28
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,131
    7488
    7332
    Как и все остальные логи тоже!
    Но я бы все-таки посоветовал для быстрого ввода Fast Log.
  14. #29
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    RZ3EM подсказал самое грамотное решение! Проще и удобнее для ввода QSO нет ничего! Все остальные советы по вводу через логгеры, конвертацию из экселей и текстов - это советы тех, кто сам мучался и другим советут пройти через эти напряги. Учитесь применять правильные инструменты под выполнение конкретной задачи!
  15. #30
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Найдите у кого есть сканер и отсканируйте ваш лог.
    Установите на ваш компьютер вот эту программу http://www.goldsoftware.ru/finereader и обработайте файл полученый на сканере, а потом редактируйте в пригодный формат для вашего лога.
  1. Помогите решить задачу
    от Alejandr0 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 09:53
  2. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  3. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  4. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  5. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
