22.03.2013, 12:19 #76
22.03.2013, 13:09 #77High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
Воспользуйтесь приложенным файлом adif2xls2adif
Распакуйте файл из архива.
Запустите xls файл.
Проверьте, что бы работа макросов была разрешена.
На листе ADIF2XLS:
Укажите пути для источника adif данных и их сохранения.
На листе Log 2:
заполните или скопируйте имеющиеся данные о QSO
На листе ADIF2XLS:
нажмите кнопку To ADIF
по указанном пути будет Вам файл ADI.73! Евгений (UA9LAO)
22.03.2013, 14:00 #78
вы никак не хотите согласиться, что в ЛОГ EQF --вы его привели на ссылке, не подходит для пост заполнения с бумажного носителя. Процесс вставки ЩСО здесь более трудоемкая операция, нежели даже через ЕКСЕЛ...сколько трегольничков нужно нажать ? Попробуйте и увидите...
И какие трудности перевода из ЭКСЕЛ в АДИ - это сконвертирует программа. Руками ничего не нужно править, только вставить файл и получить на выходе АДИ или КАБРИЛ
Мое мнение, лучше чем ЭКСЕЛ для ручных табличных работ на компе пока не придумано. Если б к ней был доп плагин для прямого вывода таблицы в АДИ, то это был совсем класс
----------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 22.03.2013 в 14:04.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.03.2013, 14:41 #79High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
А еще в UR5EQF можно импортировать простой форматированный текстовый файл.
Я, например, в соревнованиях использую другие логгеры, такие как N1MM или WinTest, а потом импортирую полученную из них текстовую кабриллу в UR5EQF, для того, что бы при проведении обычных связей была полная картина моих QSO перед глазами. Почему из кабриллы а не из adi? Просто мне хочется что бы поля RSTS RSTR были с переданными-принятыми контрольными номерами.
Разобраться с импортом форматированного текстового файла в UR5EQF дело 15 минут. При этом все-равно сначала из текстового файла генерируется adi, после чего он импортируется в журнал. Если есть вопросы задавайте - помогу.Последний раз редактировалось UA9LAO; 22.03.2013 в 14:48.
22.03.2013, 14:44 #80
Евгений, спасибо
Все сделал по вашей подробной инструкции - отлично конвертируется на +5. Затем сгенерированный файл АДИ попробовал загрузить в ЛогНХ - так же великолепно. ЩСО точно встало в свое место по дате. Все данные в колонках встали точно по своим местам
Вашу работу оцениваю, как самую полезную на теме 5+, спасибо еще раз
Я из ААтест Лога беру Кабриллу и ввожу в EQF - появляется таблица не совсем понятная на английском, видимо нужны какие-то настройки. Я не знаю как их делать в итоге конвертация не получается.
Если АДИ сразу в ЛОГ импортировать, то вы правы - контрольные номера утрачиваются, только RS/RST.
ПЛС, напишите здесь краткую инструкцию по этой процедуре.Последний раз редактировалось RX1AG; 22.03.2013 в 15:01.
22.03.2013, 15:08 #81High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
Я делаю следующим образом:
Очищаю кабриллу от шапки и последней строки со словом END-OF-LOG: так, что бы в файле оставались только строки с QSO:xxxxx
Выбираю в UR5EQF Import from text file
В поле file выбираю подготовленный текстовый файл и нажимаю кнопку Load the text file, после чего вы видите свой текстовый журнал в самом большом поле.
Мышкой выделяю частоту (5 символов), выскакивает поле для определения того, что же я выделил. Отмечаю что это QSOband -> kHz
Появляется окошко Save as для создания и сохранения шаблона, мало ли, может Вы в будущем будете импортировать аналогичные файлы. Я обычно просто нажимаю Cancel. В нижнем поле вы увидите что поле QSOBand в формате kHz определено с 6-ой позиции текстового файла и имеет длину 5 символов.
Проделываете аналогичную операцию по определению полей для других данных (Mode, Date, Time, Call, RST, ....)
По завершении нажимаете кнопку Export to Adif file.
По умолчанию найдете adi в том же каталоге, где находится текстовый файл.
Этот adi Вы теперь можете легко импортировать в журнал.Последний раз редактировалось UA9LAO; 22.03.2013 в 15:20.
22.03.2013, 15:46 #82Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.03.2013, 15:48 #83High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
Ранее сохранял, но потом понял, что определить поля гораздо быстрее, чем искать этот шаблон
Валентин, Вы попробовали? Получилось?73! Евгений (UA9LAO)
22.03.2013, 17:14 #84
пока не попробовал, занят другими делами ...не у компа
22.03.2013, 19:18 #85Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
22.03.2013, 19:53 #86High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
Валенин - раскАжите как у Вас получилось?
интерес не праздный - тоже пучусь-мучусь с бумаги в UR5EQF-log пытаюсь связи перебить - но крайне неудобно, долго, и после десятка - двух связей бросаю это дело на пару месяцев....
как в ЭКСЕЛЕ делали ? имею ввиду последовательность заполнения полей : дата, utc, call, band, mode, rsts, rstr & или как-то по-другому?73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
"ночной зефир струит эфир,
бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
22.03.2013, 20:03 #87High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
22.03.2013, 20:35 #88
Сегодня попробовал только конвертор, а весь день занимался другим - делал новый тюнер Z-math для своего ФТ 897. Завтра попробую и отпишусь на теме
Ну, зачем вы мне пишете это ? Берите блокнот и вводите вручную 100 тыс связей . Уверен, получится у вас, и быстро. Все можно сделать "гусиным пером"- жизнь такая долгая ...
А у меня самоцель иная ... Читайте внимательно еще раз " цель - минимизация затрат ". Мы привыкли все делать разухабисто, по русски не экономно и наплевательски. А я хочу делать экономно ... что-то начинает получаться с помощью форумчан. Вы, не обижайтесь на мои ворчания, поймите правильно дедушку ...
Последний раз редактировалось RX1AG; 22.03.2013 в 20:42.
22.03.2013, 20:41 #89VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
ДОРОГОЙ Друг!
позывной RT3M
Алексей Витальевич Щербаков
Alexey V. Shcherbakov
Если Ваше высказывание ещё в силе, у меня много сканов тетрадок с записями дорожных связей с /м и /р.
Хотелось бы на e-QSL выставить...
Буду весьма признателен, бумажные Все разослал, сразу же по приезду...
Виктор Варакин.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
22.03.2013, 20:47 #90
Ну, теперь держитесь, ув Алексей
... к Вам построится очередь на благотворительство
Я вам не завидую ...
Но я сам справлюсь со своими старыми логами: пенсионер, не работаю, огородом-садом - картошкой не отягощен. Времени полно - соревнуюсь со своим приятелем, кто больше за день пробездельничает ...
Последний раз редактировалось RX1AG; 22.03.2013 в 20:51.
14Спасибо
