Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 113
Тема: Перевод бумажного LOG в электронную форму. Как проще решить задачу ?
  1. #76
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Зачем лишние тело(руко)движения.
    пересмотрел ещё раз все перечисленные в теме логи - ну не нравятся мне они ...
    Я за Excel и ADIF Converter!
  2. #77
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Воспользуйтесь приложенным файлом adif2xls2adif
    Распакуйте файл из архива.
    Запустите xls файл.
    Проверьте, что бы работа макросов была разрешена.
    На листе ADIF2XLS:
    Укажите пути для источника adif данных и их сохранения.
    На листе Log 2:
    заполните или скопируйте имеющиеся данные о QSO
    На листе ADIF2XLS:
    нажмите кнопку To ADIF
    по указанном пути будет Вам файл ADI.
    Вложения Вложения
  3. #78
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    В лог то сразу значительно проще.
    вы никак не хотите согласиться, что в ЛОГ EQF --вы его привели на ссылке, не подходит для пост заполнения с бумажного носителя. Процесс вставки ЩСО здесь более трудоемкая операция, нежели даже через ЕКСЕЛ...сколько трегольничков нужно нажать ? Попробуйте и увидите...
    И какие трудности перевода из ЭКСЕЛ в АДИ - это сконвертирует программа. Руками ничего не нужно править, только вставить файл и получить на выходе АДИ или КАБРИЛ
    Мое мнение, лучше чем ЭКСЕЛ для ручных табличных работ на компе пока не придумано. Если б к ней был доп плагин для прямого вывода таблицы в АДИ, то это был совсем класс
  4. #79
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    А еще в UR5EQF можно импортировать простой форматированный текстовый файл.
    Я, например, в соревнованиях использую другие логгеры, такие как N1MM или WinTest, а потом импортирую полученную из них текстовую кабриллу в UR5EQF, для того, что бы при проведении обычных связей была полная картина моих QSO перед глазами. Почему из кабриллы а не из adi? Просто мне хочется что бы поля RSTS RSTR были с переданными-принятыми контрольными номерами.
    Разобраться с импортом форматированного текстового файла в UR5EQF дело 15 минут. При этом все-равно сначала из текстового файла генерируется adi, после чего он импортируется в журнал. Если есть вопросы задавайте - помогу.
  5. #80
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Евгений, спасибо
    Все сделал по вашей подробной инструкции - отлично конвертируется на +5. Затем сгенерированный файл АДИ попробовал загрузить в ЛогНХ - так же великолепно. ЩСО точно встало в свое место по дате. Все данные в колонках встали точно по своим местам
    Вашу работу оцениваю, как самую полезную на теме 5+, спасибо еще раз
    Я из ААтест Лога беру Кабриллу и ввожу в EQF - появляется таблица не совсем понятная на английском, видимо нужны какие-то настройки. Я не знаю как их делать в итоге конвертация не получается.
    Если АДИ сразу в ЛОГ импортировать, то вы правы - контрольные номера утрачиваются, только RS/RST.
    ПЛС, напишите здесь краткую инструкцию по этой процедуре.
  6. #81
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Я делаю следующим образом:
    Очищаю кабриллу от шапки и последней строки со словом END-OF-LOG: так, что бы в файле оставались только строки с QSO:xxxxx
    Выбираю в UR5EQF Import from text file
    В поле file выбираю подготовленный текстовый файл и нажимаю кнопку Load the text file, после чего вы видите свой текстовый журнал в самом большом поле.
    Мышкой выделяю частоту (5 символов), выскакивает поле для определения того, что же я выделил. Отмечаю что это QSOband -> kHz
    Появляется окошко Save as для создания и сохранения шаблона, мало ли, может Вы в будущем будете импортировать аналогичные файлы. Я обычно просто нажимаю Cancel. В нижнем поле вы увидите что поле QSOBand в формате kHz определено с 6-ой позиции текстового файла и имеет длину 5 символов.
    Проделываете аналогичную операцию по определению полей для других данных (Mode, Date, Time, Call, RST, ....)
    По завершении нажимаете кнопку Export to Adif file.
    По умолчанию найдете adi в том же каталоге, где находится текстовый файл.
    Этот adi Вы теперь можете легко импортировать в журнал.
  7. #82
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    ... Я обычно просто нажимаю Cancel...
    а почему бы не сохранить шаблон?
  8. #83
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Ранее сохранял, но потом понял, что определить поля гораздо быстрее, чем искать этот шаблон
    Валентин, Вы попробовали? Получилось?
  9. #84
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    пока не попробовал, занят другими делами ...не у компа
  10. #85
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    И не соглашусь. Идеально подходит.
    Так же как и некоторые другие логи.
    Попробовал и увидел.
    Неудобно.
    Каждому свое.
    Я не навязываю.
  11. #86
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    156
    98
    Валенин - раскАжите как у Вас получилось?
    интерес не праздный - тоже пучусь-мучусь с бумаги в UR5EQF-log пытаюсь связи перебить - но крайне неудобно, долго, и после десятка - двух связей бросаю это дело на пару месяцев....
    как в ЭКСЕЛЕ делали ? имею ввиду последовательность заполнения полей : дата, utc, call, band, mode, rsts, rstr & или как-то по-другому?
  12. #87
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Это было 05.01.2013, 01:53
    Возникла необходимость перевести в электронный формат мой небольшой бумажный лог 500 связей. Необходимо получить конечный файл ADIF, TXT для загрузки на сервер.Имеется на компе журнал UR5EQF...Попробовал вводить вручную, но поучилось не совсем хорошо.Крайне трудоемко и муторно. Нужно производить очень много кликов, выводить разные окна и проч. Прошу поделиться опытом, кто занимался этой задачей, посоветовать программу или алгоритм работы. Заранее благодарен.
    Валентин я не зря указал дату вашего первого сообщения, за это время ваши 500 связей можно было ввести и в ручную, тем более что Лог UR5EQF у вас имется.
  13. #88
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Цитата Сообщение от RA1OJ Посмотреть сообщение
    Валентин - раскАжите как у Вас получилось? интерес не праздный - тоже пучусь-мучусь с бумаги в UR5EQF-log пытаюсь связи перебить - но крайне неудобно,...
    Сегодня попробовал только конвертор, а весь день занимался другим - делал новый тюнер Z-math для своего ФТ 897. Завтра попробую и отпишусь на теме
    Ну, зачем вы мне пишете это ? Берите блокнот и вводите вручную 100 тыс связей . Уверен, получится у вас, и быстро. Все можно сделать "гусиным пером"- жизнь такая долгая ... А у меня самоцель иная ... Читайте внимательно еще раз " цель - минимизация затрат ". Мы привыкли все делать разухабисто, по русски не экономно и наплевательски. А я хочу делать экономно ... что-то начинает получаться с помощью форумчан. Вы, не обижайтесь на мои ворчания, поймите правильно дедушку ...
  14. #89
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Не могу смотреть как человек мучается
    сканируйте свой бумажный лог и присылайте, я Вам его набью в эл. виде в короткие сроки, БЕСПЛАТНО (надеюсь, там разборчиво инфо написано?)
    ДОРОГОЙ Друг!
    позывной RT3M
    Алексей Витальевич Щербаков
    Alexey V. Shcherbakov
    Если Ваше высказывание ещё в силе, у меня много сканов тетрадок с записями дорожных связей с /м и /р.
    Хотелось бы на e-QSL выставить...
    Буду весьма признателен, бумажные Все разослал, сразу же по приезду...
    Виктор Варакин.
  15. #90
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Ну, теперь держитесь, ув Алексей ... к Вам построится очередь на благотворительство Я вам не завидую ...
    Но я сам справлюсь со своими старыми логами: пенсионер, не работаю, огородом-садом - картошкой не отягощен. Времени полно - соревнуюсь со своим приятелем, кто больше за день пробездельничает ...
  1. Помогите решить задачу
    от Alejandr0 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 09:53
  2. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  3. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  4. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  5. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
