16.04.2014, 12:48 #31Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,945
- 1035
- 900
17.04.2014, 21:15 #32Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Кто будет использовать Dxlog в Кубке Урала следует обратить внимание если не отображается порядковый переданный номер в поле лога
Исправляем так :
находим паку где установлен DXlog , например по иконке на рабочем столе:
правой мышой- свойства-найти обект
открываем папку Contest
находим файл URAL - открываем
в блоке # Fields definition
находим строку
FIELD_NR_VISIBLE=NO
меняем на YES
должно быть так
FIELD_NR_VISIBLE=YES
сохраняем
перезапускаем программу
должно появится поле Nr после поля Sent - это Ваш номер который нужно передать
В телеграфе можно и без него , а вот в телефоне сложновато
Больше ничего не проверял .Вованыч R9IR
25.04.2014, 10:13 #33
27.04.2014, 20:14 #34
12.05.2014, 21:54 #35Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Не могу установить на Windows 8. Говорит надо установить Microsoft Visual C++ 2010. Начинаю ставить эту хрень, говорит что уже все установлено на компе.. а я и не сомневался
Круг замкнулся
Что, получается под Windows 8 не работает?
12.05.2014, 23:02 #36Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,945
- 1035
- 900
to UA6AA
Работает.У меня на ноутбуке Win 8.1, ставил еще когда была 8-ка. Все встало и работает без проблем.
Installation - DXLog.netПоследний раз редактировалось UD2F; 12.05.2014 в 23:05.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12.05.2014, 23:24 #37
13.05.2014, 08:07 #38Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
файл .msi я запускал не от администратора, но я так полагаю что у меня права админа и так стоят. Просто при установке вылетает окошко, где написано "требуется Microsoft C++ 2010". Я же говорю, что круг замкнулся. Спрошу а разработчика, правда пока он меня никак не авторизует. Если есть там задать возможность этот вопрос, то буду благодарен.
С точки зрения WPX эта программа работает ОК? Хочу попробовать блокировку и захват номера, всё это работает?Последний раз редактировалось UA6AA; 13.05.2014 в 08:10.
13.05.2014, 08:11 #39Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
13.05.2014, 10:17 #40Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Серега привет ! Это все реализовано и работает , к тому блокировка сделана с возможностью прерывать например CQ ( данной например F1) если поиск зовет мульта и т п . будь внимателен при захвате номера если возвратить его назад а это делается ALT-W а при этом след номер отдан и в логе - он пропадет . Но это не самая большая проблема.
Тестировали мы прогу в CQ-M и вот какую фигню надыбали
В сети 2 места обе станции отдали и провели связь и при ОДНОВРЕМЕННОМ вводе в лог с разных мест происходит вот что
на одной машине все вводится корректно , а на другой "задваивается" позывной с другой машины - программу нужно на этом компе перезапускать , и все приходит в норму .
Кто еще может провести такой эксперимент ?
См вложениеВованыч R9IR
13.05.2014, 10:35 #41Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
я захватил номер 2, ты передал и ввёл в лог раньше номер 3. Какой номер пропадёт если я его верну по ALT W? Номер 2? Ну и хрен с ним...если так всё логично... вовремя не отдал и писец.
По задвоению это прикольно
Что, каждый раз перегружать придётся?
Ты пиши срочно 9A5K пусть исправляет.
Вовик, а если положение Кубков и Чемпионатов перевести на английский, автор сделает модуль или нам самим придётся ваять модуль? Я читал там что ini файл самому можно делать, но это требует много времени свободного...которого как ты понимаешь нет, да и не просто всё это. Тут голова нужна светлая... твоя
Вова, как мне эту программу на Win8 поставить? Дома хочется потыкать на кнопки в ней, а не выходит...
P.S. Смотрю в твои скрины и душа поёт - это же родная CT by K1EA !!!!!!!Последний раз редактировалось UA6AA; 13.05.2014 в 10:40.
13.05.2014, 12:53 #42Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Написал уже и фотки приложил
Потому как явный баг , я эту ситуацию и на рации поймал и дома на других компах тоже воспроизвел легко ..
There is one problem
In the category of MS or M2 at the same time once in a moment entering QSO in LOG loss qso (UA3RR)
Computer where the double QSO needs to be restarted DXLog
Вот что он ответил
Hi Vlad...
Didn't notice this before..
Do you know, at this PC where QSO is dupe, after restart, is log OK?
I suspect that this could be because of some refresh reference in multithreading environment, but have to check it..
Yes !
After restart DXlog PC where QSO is dupe - all OK!
synchronized QSO etc....
Ver 2.0... I did not really notice
Perhaps this is due to the transition to the SQL database in the new version?
Я и высказал предположение что
Ver 2.1.1
- DXN file format is now changed to SQLite database format.
хбз я не знаю как идет обмен с базами ...
Будем ждать , а так все норм - работает. Хотим в WPX M2 на ней "катануть" .Вованыч R9IR
13.05.2014, 12:58 #43Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Можно просто стереть связь не возвращая в базу и провести новое щсо с этим номером , он может висеть в стеке резерва сколько угодно , да таких ситуаций будет мало за контест. .
Еще для MS нужна доработка , что бы не городить светодиоды , не удобно когда не видно что партнер на передаче стоит . много холостых тычков по кнопкам . А блокировка программная удобней , посланный мессадж всегда с начала в эфир не так как при внешней .
У меня нет W8 на компах и нет проблем
Кажется UA9PM ставил и все у него работало . Тут ничего сказать не могу.
Последний раз редактировалось R9IR; 13.05.2014 в 13:07.
Вованыч R9IR
13.05.2014, 13:27 #44Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Понял тебя, спасибо. Ну да, световая индикация нужна. Ты ему сказал уже об этом?
В принципе, присутствие RUN станции я и ухом слышу тут
Жду как меня 9a5k апрувнет, чтобы задать в рефлекторе вопрос по вин8.
Тоже загорелся опробовать программу в WPX. Хорошо бы хорват новую версию без обнаруженных багов успел выдать на гора.
13.05.2014, 13:30 #45Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Если вдруг захочу соскочить на другую прогу во время теста, то смогу? DXlog->adif->N1MM вариант работает?
298Спасибо
