11.08.2014, 08:08 #76Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
У нас на UI9I microHAM MK2R+ - все работает без проблем . (трансивер ftdx5000)
В WAE пробывал эту программу 2.1.6 версия.
RM9I - работал SO2R типа на результат - 1900 qso . Я ему пытался "мешать" на 100 ватт изредка подходя к трансиверу,
Программа в принципе стала работать стабильно , блокировка , захват номера , передача CW работала без проблем.
Dxlog требует больше ресурсов от компов чем WT ну это и понятно , использование блокировки, захваты номера , нагружают проц и сетку.
Что обнаружили - ос XP , не зависимо в сети или нет на зависимо от типа трансиверов и пр.
Самопроизвольно , а чаще при переходе на другой диапазон "очищается" BAND MAP полностью
В смысле не только сами споты а также шкала частот как будто открыта закладка LIST и нет позывных . При этом в окне Alt-A споты видно . Трансивер связь с программой не теряет - Сверху в окне циферки бегают.
Это происходило на всех компах . Для пробы поставил версию 2.1.5 - там такого не наблюдалось .
лечится перезагрузкой программы.
К хорошему быстро привыкаешь )) очень не хватает в закладке LIST сортировки по направлению , время прихода спота , мультам . как это шикарно сделано в WT .
Кто еще заметил такую неполадку ?Вованыч R9IR
11.08.2014, 09:02 #77Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
А кто-нибудь пробовал сеть на UDP network broadcast? Теперь можно сетку и так строить в программе.
11.08.2014, 09:44 #78
11.08.2014, 19:58 #79Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
2 R9IR
Владимир, спасибо. Развеяли все сомнения, протоколы обмена требут доработки. Хорошо, что среди радиолюбителей есть отличные программисты. Скачал Omni-rig, все работает отлично.
73, удачи!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
15.08.2014, 08:17 #80
19.08.2014, 09:26 #81КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Version 2.1.7 is now available in public download.
Bandmap problems discovered in v2.1.6 should be fixed now. More ADIF export possibilities added.
SCC RTTY contest is now supported too. More support for LZ Open contest type added (LZ HF Field competition upcoming weekend too).
Any feedback is appreciated. Special thanks to all testers.
Enjoy.
Ver 2.1.7
- Bandmap data display was broken when callsign with unrecognized DXCC was received from cluster.
- New contest supported: SCC RTTY Contest.
- Fixed some problems with bandmap scrolling for WAE contest. Available QTC number was copied to callsign field. (TNX DK8ZZ, 9A1AA)
- ADIF export - it's possible to add QSO comment for all qsos during ADIF export procedure - for example contest name. (TNX DK8ZZ)
- ADIF export - ADIF_KEYS config key - 3rd parameter available now. If specified, it contains Regex expression to evaluate if field will be exported for particular QSO.
See RDAC contest definition for first usage example (RDA field is exported only for UA, UA2, UA9, R1FJ and R1MV stations).
- RDAC contest - received RDA value is exported in ADIF now. (TNX 9A2NO)
- Added prefill database for US/VE stations in CQ WW RTTY contest config. (TNX EI3JE)
- Fixed some issues when bad data was received from CAT interface, mostly due RF problems.
- Network status info window is cleared immediately when network is disabled. (TNX I4UFH)
- Bug fix: dx cluster traffic from clusters connected in network wasn't visible in DXCluster window. Fixed. (TNX I4UFH)
- Show network stream option is added in drop-down of DXCluster window. If checked, it will show traffic from network connected clusters. By default it is checked. (TNX I4UFH)
- DXCluster window now shows traffic from network in different color.
Chris - 9A5K73! Павел ru3dnn.ru
31.08.2014, 14:43 #82Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
31.08.2014, 15:00 #83High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Нормальное окно
Теперь File - New и так далее.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
31.08.2014, 18:42 #84Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
Спасибо всё получилось
10.09.2014, 07:08 #85QRP
- 01.03.2009
- 45
Приветствую всех.
Поработал немного в Russian "RADIO" WW RTTY Contest используя эту программу. Система Win8.1. Программу установил
в папку отличную от Program Files.
Впечатление сложилось хорошее. Постоянно пользуюсь TR4W эпизодически N1MM. WT не пользовался никогда.
Программа заточена, как мне показалось, под использование в основном клавиатуры, а мышь так на подхвате.
Пытался выделять текст в приёмном окне мышью не получилось. Понравилось как работает захват позывного.
Не нашёл где посмотреть список всех макросов. Подозреваю что список такой же как и WT.
Перед работой решил откорректировать макросы под себя и обратил внимание на следующее:
- если корректировать макросы из программы то при повторной загрузке они возвращаются к значениям по умолчанию,
поэтому корректировал конфиг файл при помощи блокнота. В самом кофиге не обнаружил макросов по умолчанию для режима "поиск" для режима "общий вызов" есть а для "поиск" не нашёл. Подскажите где они запрятаны.
- в конфиг файле для CQ WW RTTY Contest однако есть баг и выглядит он так:
при создании файла соревнования, если в поле "обменный номер" занести зону WAZ, а в поле "локейшн" DX, то программа
ругается и файл не создаёт. А если поступить наоборот в поле "обменный номер" занести DX, а в поле "локейшн" зону WAZ
то всё проходит файл создаётся. Для интереса создал файл соревнования для CQ WW то здесь всё проходит как надо т.е.
в поле "обменный номер" заносим зону WAZ, а в поле "локейшн" DX и всё проходит.
Владимир UA9UKLUA9UKL
10.09.2014, 07:56 #86
10.09.2014, 08:58 #87QRP
- 01.03.2009
- 45
R9IR Спасибо за ответ
Когда я говорил о корректировке конфиг файла то имел ввиду корректировку не из программы т.е. не запуская её.
Запускаю программу Блокнот загружаю туда из папки Contest конфиг соревнования и не вижу в этом текстовом файле
макросов для режима S/P. А как корректировать сообщения RUN и S/P из программы я разобрался, проблема в том что у меня при корректировке
сообщений из лога изменения действуют только до следующей перезагрузки лога изменения ни где не записываются как это сделано в например в N1MM.
И ещё проверьте пожайлуста баг который я описал, а то это может только у меня это проявляется.
10.09.2014, 09:00 #88Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Не обнаруживал ли кто проблем в работе этого софта CAT с ICOM ?
В прошедшем Кубке Гагарина на 144 ( тэст выбран EU V/U/SHF ) попробовал впервые DXLog . Впечатление хорошее , тем более после WT и привыкать не надо .
Но к сожалению так и не смог побороть работу CAT c ICOM 910 , который с РигЭксперт TI5 : сэтап настраивается , все линкуется , частота индицируется , может стоять как угодно долго , но до первого вращения верньера - сразу теряется . При этом PTT/CW работают нормально ( использую WinKey ) . Лечится легко вхождением в сэтап и нажатием OK , но снова теряется . Попробовал тоже самое в WT - CAT стоит как вкопанный . Та же конфигурация DXLog и тот же тэст с K3 и TS590 - тоже проблем нет . Скорость обмена и адрес у 910 выставлены правильно .
73! Vlad
10.09.2014, 09:49 #89Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Только что попробывал , проблем нет после корректировки в окне msg нажимаю ОК и все запоминается как для RUN так и для S&P моды .
В окне где корретировать msg есть закладка option ? там есть поле "использовать только RUN мессаджи и игнорировать SP "
случаем шаловливые руки не поставили там "птицу" ??
Вованыч R9IR
10.09.2014, 09:53 #90Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Серега Ua6aa писал мне об этом
910 го у нас нет, есть IC 775 через китайский USB/COM переходник - работает без проблем, попробуйте через OMNIRIG скачайте программку с dxatlas она бесплатна запустите через нее свяжите трансивер с компом.
Дополнително :
Позвонил RM9I - На UP2L была похожая проблема с айкомом , зашли в меню трансивера - отключили режим CI-V .
Все стало работать корректно !
Я Сереги UA6AA кстати об этом говорил !Последний раз редактировалось R9IR; 10.09.2014 в 10:22.
Вованыч R9IR
299Спасибо
