27.05.2016, 13:05 #121High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Уже
Version 2.3.5 is now available in download folder.
There are some changes in Yaesu CAT protocol implemented for some radios.
In case of problem with FT-1000 radio line, let me know. There is Yaesu
FT1000 old code entry in radio selection menu,
which is using previous code, so in case of the problem, you can use that
one.
Enjoy.
73,
Chris - 9A5K
Ver 2.3.5
- When "shift binds to opposite radio" is checked, SHIFT+Fx keys doesn't
activate message editor. Instead, it is starting
message sending on opposite radio. (TNX SM5AJV)
- Multiplier list can be refreshed when focused radio is changed. Check
Tools->Data entry menu to enable it. (TNX E77DX, CT1ILT)
- Support for Yaesu FT-920 implemented.
- Optimized cat protocol for some Yaesu radios.
- Support for ICOM IC-7300 implemented.
- Bandmap drawing optimized when displaying frequencies close to lower band
edge.
- New Microham locking commands implemented. (TNX OM7ZZ)
- In SO2R mode, repeat was stopped when bandmap entry was selected at
opposite radio. Fixed. (TNX RT9I)
_______________________________________________
Support mailing list73, Виктор RT9I exRZ9HK
27.05.2016, 14:12 #122High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1031
- 668
Поставил новую версию, трансивер есть в списке, гуд!
Поизучал программу, и не могу отделаться от чувства - "где же вы были лет 15 назад, когда я переходил с K1EA на виндосовский лог?!"
Если бы тогда появилась эта прога, то просто вопросов нет - только она, до сих пор "руки помнят" некоторые сочетания клавиш и команды.
K1EA - это легенда, столько тестов на ней отработали, в том числе и в сети.
Сейчас K1EA-стайл выглядит как то не современно, и самое главное в программе нет стандартных действий мышкой, интерфейс "недружественный".
Запомнить с пару десятков сочетаний клавиш конечно можно, но мне лично лениво. В общем программа интересная, но неудобная.
Это мое личное первое впечатление, и не надо на меня кричать!))73! Андрей RW9OW
27.05.2016, 14:24 #123
27.05.2016, 14:41 #124High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1031
- 668
И не уговаривайте, поставил сегодня N1MM+ - почти все понятно и привычно, лучше ее поизучаю, а DXlog пока пусть полежит на полке.
73! Андрей RW9OW
11.06.2016, 11:37 #125Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
11.06.2016, 17:54 #126High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Никуда они не делись
Index of /sw/old
А вообще
[DXLog.net - Support] DXLog.net version 2.3.6 is available
Ver 2.3.6
- EUFF Green party contest renamed to WWFF Green party. Config adjusted for
new rules. (TNX 9A1AA)
- New contest supported: ARI sezzione contest. (TNX IU3AZC)
- IOTA contest config file updated to current rules. (TNX M0CKE)
- Yaesu cat protocol for FT-920, FT-1000MP, FT-1000MKV radios fixed. (TNX
DL8BH, IU3AZC)
- ADIF Export/Import - APP specific fields are automatically included in
export and/or import when specific entry
field isn't clearly connected to some other value (for example CQ Zone).
In that case DXLog.net will export field values as
APP_DXLOG_RCVD, APP_DXLOG_RECINFO, APP_DXLOG_RECINFO2 and
APP_DXLOG_RECINFO3. Also, in import procedure, if such fields exists
in ADIF file, they will be imported in corresponding field in the log.73, Виктор RT9I exRZ9HK
12.06.2016, 11:43 #127
12.06.2016, 18:03 #128High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1031
- 668
Мышкой нельзя щелкнуть по любому месту лога и исправить позывной/время и т.п. - неудобно и непривычно.
Многие дополнительные окна нельзя растянуть - уменьшить мышкой. В общем не "оконный" интерфейс, где можно почти все действия сделать мышкой, тут все наоборот - шаг в лохматое прошлое DOS окон.
Да все сочетания, любое действие нужно или лезть в дебри меню, или вспоминать разные там Alt+T, Alt+F9|F10, Ctrl+TAB, Ctrl+Enter и так далее. Попробуй RUN/S|P переключить мышкой...
п.с. Вов, да разбираюсь я с программой, разбираюсь, в АА попытаюсь в ней поработать, пока вроде все понятно, в тесте посмотрю что за подводные камни вылезут.73! Андрей RW9OW
12.06.2016, 18:30 #129Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
Ну и упёртый ты, Андрюха. Ну зачем тебе мышь? Ctrl-Tab и всё ... переключился. Ты давай, подключайся к серваку по моей шпаргалке, мы уже более 8000 QSO наработали :-) Ну и учи матчасть ... и RA9Y с панталыку не сбивай ... Это контест программа, а не игрушка "виндузовская" ...
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
14.06.2016, 09:57 #130Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,162
- 1308
- 555
Я понял....
Мы с тобой по разному смотрим на программное обеспечение для контестинга.
К сожалению ты немного "выпал из обоймы" , практически последние 10 лет не работал по - настоящему на результат в соревнованиях, как индивидуалом так и в серьезных больших командах, где реально нужно "точить результат", а не просто попикать... А за это время много чего поменялось и в тактике и стратегии и в железе и иной подход к ПО.
Надежность , простота, функциональность, логичность ПО - это составляющая хорошего результата особенно в команде , где не 2-3 оператора и контест не 8 часов
Поэтому при первом знакомстве с программой ты стразу констатировал - "мало рюшечек" - значит все плохо- на полку..
Так тебе "шашечки или ехать" ??
Незнание - не означает невозможность.
Форумы по темам и существуют , что бы задать вопросы , если что не понятно.
Я тебе страшную тайну открою - Dxlog - имеет "оконный интерфес" - ты его включи ! И хоть по трем мониторам растащи
И окна можешь отформатировать мышкой по своему желанию - окна с димической информацией - растягивай , со статичкой информацией - правым кликом - выставляй размер .
RUN/SP не нужно переключать вообще - это делается автоматически при уходе с RUN частоты и обратно при возвращении на RUN частоту или пр нажатии на F1 . и тд .
Ты лучше спрашивай , а не утверждай если с чем-то не разобрался !
73 ! GL !Последний раз редактировалось R9IR; 14.06.2016 в 10:15.
Вованыч R9IR
14.06.2016, 12:32 #131High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1031
- 668
Вов, специально для тебя.
первые баги/пожелания, хотя скорее это к разработчику, у тебя там "связи" - задай вопросы:
Самоконтроль CW щелкает по ушам, слишком резкие посылки.
Пропадает окно Gab (произвольно исчезает галочка)
В окне Gab добавить внизу строчку для ввода сообщений (как в IRC чатах)
ESM режим оперативно как отключать? (при работе на поиск мешается)
Пока изучаю программу без подключения к трансиверу, в пятницу поеду в деревню - буду настраивать в боевых условиях.73! Андрей RW9OW
14.06.2016, 13:10 #132High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1031
- 668
Как использовать DXLogDXCluster? Запускаю агрегатор, соединяюсь с парой кластеров, затем запускаю DX-log - и не вижу спотов, куда там соединяться, не нашел с наскоку.
Вот сами виноваты - закалебаю теперь с вопросами.
Хорошо бы сделать [Ctrl-Backspace] = Alt-W (очистка QSO)Последний раз редактировалось RW9OW; 14.06.2016 в 13:26.
73! Андрей RW9OW
14.06.2016, 13:55 #133Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,162
- 1308
- 555
Для "ровного" самоконтроля CW - об этом писали давно на форуме , то ли нужен много разрядный кодек то ли еще что , который запускает процессы и "грузит" машину , точно не помню . На старых машинах работает хорошо , на быстрых его дергает - он рваный . я точно не знаю причину. те будут использоваться средства Винды по умолчанию Это пока исправлять не будут. С трансивером манипуляция работает без нареканий. При запуске MORSE RUNNER - тоже работает все отлично .. Вот также с кодеком по записи Contest recorder, его не встраивают в программу умышленно , это связано с лицензионным соглашением , типа не хотят привязываться к стороннему продукту. , хотя он распространяется бесплатно и свободен , его нужно скачать и просто положить в папку куда установлена программа . Инструмент запуска сделан и все работает и по логу находит файл и может тебе воспроизвести.
Окно GAB - оно пропадает если включен режим Incledent in the main window - те все окна включены в свое окно это сделано специально потому как при приходе сообщения окно всплывает "перед глазами" и оператор не пропускает сообщение , при работе в малти-малти и при пайлапах когда в сети до 10-15 станций выполняют команды диспетчера по уходу с диапазона смене режима и тд ... , переключить в режим Floating - плавающие окна ( "оконный режим") можно в Option- Window - там окно будет висеть постоянно .
Вызвать и закрыть окно можно командой Alt+I .
Вызвать строку набора можно сочетанием клавишь Alt-G , но это обычно используется когда отправляется сообщение на все х клиентов в сети .Чаще всего отправляется адресное сообщение - конкретной станции и удобней пользоваться кликом по конкретному клиенту в окне STATUS. Автоматически подставляется нужный клиент из списка.
ESM режим оперативно включается командами с клавиатуры - набрать ESMON - включить или NOESM- выключить - нажать Энтер .Вованыч R9IR
14.06.2016, 14:01 #134High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1031
- 668
Спасибо, сижу копаюсь.
Отправка результата на cqcontest.net - программа не спросила пароля и зафигачила мой результат? как так. Получается может любой для прикола постить результат соседа? И не работает галочка в изменении периода отправки результата - меняю, но все равно прыгает обратно на 5мин.
Кодек для записи - что за зверь, где скачать, куда положить?73! Андрей RW9OW
14.06.2016, 14:18 #135Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,162
- 1308
- 555
Кластер можно подключить прямо из программы. - Меню Comands - DXCluster
настороить и корректировать в Options- DX Cluster
Можно использовать агрегатор для подключения нескольких кластеров и скиммеров а также использовать локальный скиммер например на SDR/
В Setiing агрегатор должен стоять IP локальной сети 127.255.255.255
при этом нужно активировать сеть Options - Network EnableВованыч R9IR
298Спасибо
