Страница 10 из 83 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #136
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Кодек для записи - что за зверь, где скачать, куда положить?
    RareWares
    The contest recorder allows you to record both main and sub VFO audio for the whole contest in MP3 format onto your PC hard disc.
    If you want to start recording, you have to download libmp3lame.dll [1] and copy it into DXLog.net installation folder.
    For 32 bit Processors this is usually ..\Program Files\DXLog.net
    For 64 bit processors this is usually ..\Program Files(x86)\DXLog.net
    Before recording, see Options->MP3 config to set parameters which fits to your PC sound card setup.
    Encoding rate is currently fixed to 32000 kHz, stereo, 96kbps which is more than adequate for good recordings with a reasonable file size.
    Recording levels are set in the Windows Recording Devices of your PC, strongest signals should peak top yellow on the Contest Recorder bar graph display for best results.
    Playback using the buttons on the Contest Recorder or right click on the Contest Recorder for more playback options in the context menu:-
    ПО ярлыку программы правой мышой - найти обьект - сразу окажешься в директории программы куда установлена
    Вот сюда и положи скаченный файл
    Не ошибись с разрядностью..
  2. #137
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Отправка результата на cqcontest.net - программа не спросила пароля и зафигачила мой результат? как так. Получается может любой для прикола постить результат соседа? И не работает галочка в изменении периода отправки результата - меняю, но все равно прыгает обратно на 5мин.
    Это вопрос не к программе Dxlog , ты программе разрешаешь постить данные - этого ей достаточно - а вопрос к администратору CQCONTEST.NET - он должен устанавливать верификацию.
    Если ты зарегистрированный пользователь на cqcontest и зашел под своим профилем - ты доступен для постинга .
    Кажется так это было .
    Программа только отправляет .
    Время установки периодичности постинга работает - проверял , правда давно , при повторном вызове установки времени она просто возвращается на закладку 5 минут как по умолчанию.
  3. #138
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Можно использовать агрегатор для подключения нескольких кластеров и скиммеров а также использовать локальный скиммер например на SDR/
    В Setiing агрегатор должен стоять IP локальной сети 127.255.255.255
    при этом нужно активировать сеть Options - Network Enable
    Понял, оказывается можно одновременно тащить споты по UDP и по TCP/IP подключаться к серверу с логом. круто!
    Последнее время то R7AB ляжет во время теста, то реверсебекон полностью ложился на неделе, соединение с несколькими серверами не помешает...
  4. #139
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    ну это явный баг, не должно так быть.
  5. #140
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Стабильно работает кластер автора программы 9A5K там и "ручные" споты и "сборщик" skimmers как в R7AB
    также поддерживает все стандартные команды а так же фильтрацию по алгоритму CT1BOH .
    мб - надо проверить., на функциональности программы это не отражается никак.
  6. #141
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Хорошо бы сделать [Ctrl-Backspace] = Alt-W (очистка QSO)
    Вместо Alt+W - жми F11
    Или замени клавиши : Tools - Redefine keyboard keys
  7. #142
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    И эта функция не работает, очередной баг.
    попозже: Хотя работает, но наоборот - сначала вводить нужно новое буквосочетание, а потом старое. мда уж...
    Изображения Изображения
  8. #143
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Как это наоборот ! ?
    При добавлении новой строки сценария всплывает ПОДСКАЗКА !!!
    Написано
    type on the key to redefine - что означает тип кнопки которую вы хотите переопределить - в твоем случае сочетание Ctrl+bs
    затем всплывает очередная подсказка
    Type on the new key - жмем клавишу которая выполнит те же функции для новой кнопки - в твоем случае F11
    Все так и работает .
    В итоге твое пожелание удалять связь сочетанием СTRL+BACKSPACE выполнено на 100 %
    Что еще нужно ??
    Где баг ?
  9. #144
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Басурманские подсказки, пишут че попало, фиг поймешь) Но главное работает! Переназначить клавиши - на самом деле супер!
    Сижу дальше разбираюсь.
    DxCluster Client - не растягивается окно
    Track station - где отображается?
    Примечание к QSO - где отображается?
    Список кластеров уникально старинный, там уже 90% не рабочие.
    При смене диапазона какая ерунда происходит с частотой - или не отображается, или отображается с соседнего диапазона.
  10. #145
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    да удали их из списка
    Options - Dxcluster - Edit connection list !
    с DXC я не разбирался , как-то не было нужды
    Коннекта с 9A5K хватает - все в одном флаконе , работает стабильно
    Скиммера своего нет .
    Попозже посмотрю , может кто из пользователей программы использует - подскажет
    Примечание к QSO - заносятся по сочетанию Alt+N ( стандарт что запомнить легкго - от слова NOTEPAD - блокнот )
    Этот файл сохраняется там где лежит сам лог контеста в текстовом файле
  11. #146
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,964
    1041
    915
    Вроде окно кластера растягивается нормально, проверю дома.
  12. #147
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Нашел! А то добавляю примечание, а где посмотреть не найду никак. Сенкс.
  13. #148
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Не окно кластера, а окно дополнительной программы для DX кластеров.
  14. #149
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    У такой фильтрации есть плюсы и минусы, я от полной фильтрации отказался, т.к. теряется около 30% корректных спотов.
  15. #150
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,964
    1041
    915
    А зачем ? Запустил один раз в начале работы и забыл...
