Страница 17 из 83 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #241
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Попробуйте в настройке порта поставить птичку пере инициализировать порт после перехода с TX на RX и don't poll port during TX
    Иногда помогает решить всякие мелкие неприятности, типа Вашей.
    Серега, я в курсе по этой функцыИ
    Она устраняет немного другие проблемы
    У меня конфликт и я не могу его отловить .
    Я тебе модуль отправлял минитеста , ты его выложи сюда , может кому еще пригодится.
    Ты его протестировал ? Он нормально работает ?
  2. #242
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я победил глюк ком-порта применив вместо "честного" компорта переходник USB-COM.
    У меня не прокатывает ( писал выше ) не зависимо как обрзован ком порт - похоже чет в винде , на всех компах одна и та же .
    Это глюк форума при цитировании, я никогда не использую ни какие переходники для манипуляции. На одном из компов правда работал САТ-интерфейс, который вроде как СОМ-вский, но был включен (не мной) в гнездо на материнке, которое типа является этим "переходником". Но потом САТ-интерфейс перестал работать с этим портом и я воткнул его именно в СОМ.
  3. #243
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Может РТТ случайно прописано в двух портах, относящихся к одному радио и у педали "крыша едет", на какой порт команду транслировать? У меня было нечто подобное (но не связанное с педалью), но тогда программа ругнулась и указала именно между какими портами конфликт...
  4. #244
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    2 RW6MIT
    Runner работает только в cqwpx. Прослушать свою передачу можно в режиме стерео, т.е. нажать ctrl + alt+ s
  5. #245
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от KM6Z Посмотреть сообщение
    2 RW6MIT Runner
    А у меня и в CQ WW работает. На EF8R народ тренировал перед тестом.
  6. #246
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Да, попробовал, точно работает и cqww. В предыдущей версии выдавал сообщение, что работает только в wpx.
    73, удачи!
  7. #247
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    PTT должно быть прописано в 2х местах - на порту где непосредственно "ключеватель" , а Foot Switch PTT и должен дать команду этому порту - включить это самое PTT . Прямого конфликта портов нет . При выставлении например в разных портах одинакового девайса - программа конечно ругнется.
    Один активированный порт с FS PTT работает , а вкл напрмер еще RADIO ( упр CAT) - FS PTT - не работает , но FS если его при этом назначить переключение педалью R1/R2 - работает ( я писал выше) . Все то же железо на N1MM работает без проблем
    Автору описал проблему - отправил. Будет смотреть .
  8. #248
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Как такое возможно? Куда РТТ транслируется с педали, если РТТ больше ни на каком порту не прописано?
    Может РТТ прописано кроме порта с ключом еще и в САТ?
    Вованыч, я это теоретизирую, транслировать с FS на СОМ еще не пробовал, трансляция на LPT работает. У меня на городском компе только один СОМ, поэтому. В разговор встрял потому как изучаю и самому важна эта трансляция, т.к. решил не нагружать LPT, СОМ все таки помощнее. В этот уикенд синоптики дождь обещают и тестов вроде интересных нет, будет повод заняться экспериментами в деревенском шеке, что получится, расскажу.
    Не в курсе, с a.wav, b.wav, ... 1.wav, 2.wav не скоро авторы нас порадуют?
  9. #249
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    за декабрь уже с десяток DEVELOP версий опубликовали , но файл RELEASE Note не обновлен.
    Поэтому не знаю что там нового.
    В самой программе видно , что интегрирован K1LZ ANTENNA SERVER
    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
    и тестируется DXLOG_ANTS приложение .
    Нам это пока не особо интересно )))
    Есть новые закладки - Statistic file DXCC
    Use CUE Library - вероятно это функция иметь возможность обьеденять записанные файлы на разных машинах в сети и возможность прослушивать с одного лога.
    Да и много устраняется выявленных критических ошибок , что можно видеть в BUG REPORT
    Flyspray:XLog.net: Tasklist
  10. #250
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Вованыч, привет!
    Только что протестировал трансляцию FS на порт с ключами PTT/CW при включенном CAT. Т.е. у меня сейчас задействован три порта. Один на САТ, второй на FS, третий на РТТ/CW. Все работает. У меня внешний ключ просто параллельно оптрону для манипуляции, который висит на соответствующем порту. Ищи лишние "галочки". У меня Use CAT PTT везде выключен. Попробовал только с одним радивом, для двух в данной моей конфигурации портов не хватает.
    Кстати, не пойму, зачем в мануале на скрине настроек порта для FS стоит птичка "Use CAT PTT for fone", сигнал РТТ с порта FS транслируется на порт с ключами RTT/CW и в SSB тоже. Поэтому САТ РТТ у меня выключен. Ну те только поэтому, а скорее потому что у меня не трансивер переводит РА на ТХ а наоборот...
    Думаю что итогом этого должна быть новая версия. С тех пор как купил V2.3.9 на сайте новых релизов не вижу. Не там смотрю или V2.3.9. крайняя? Хотя пока и 2.3.9 устраивает...
  11. #251
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    И вот еще столкнулся с косяком на мой взгляд. Второй раз (первый при создания лога для LZ contect) программа ругалась на поле Exchange. Пришлось туда вставить DX... В случае с ARRL10m тоже самое...
  12. #252
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Начал клепать в RU160. Все ничего, но санкции против Крыма... При вводе крымского позывного вылазит подсказка KR. Однако при вводе вываливается окно "Invalid number". А клямки "запихивания ногами", к которым привык в N1MM не действуют... Читать хэлп времени не стал тратить, крымчан писал на бумажке, завтра вставлю в кабрилу вручную. Но тем не менее вопрос:
    Это действительно "санкции" или есть все таки клямка для принудительно забития QSO в лог?
  13. #253
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Василий , нет никаких санкций- одни предрассудки )))
    Надо поправить в модуле контеста он называется Russian160 и лежит в папке Contest куда установлена программа
    В этом разделе
    # Multiplier list
    [MULTIPLIERS START]
    Вставить пару строк
    RK=Crimea
    SE=Sevastopol
    В модуле RDXC это сделано , а тут никто не позаботился автору напомнить, что бы поправил ))
    А что еще изменили в положении по сравнению с прошлыми годами ??
  14. #254
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Кстати да, как "насильно" занести QSO в лог? Была такая же проблема - никакие возможные сочетания клавиш не работают.
  15. #255
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    В этом разделе
    # Multiplier list
    [MULTIPLIERS START]
    Вставить пару строк
    RK=Crimea
    SE=Sevastopol
    Буквально за 10 мин до начала перепрыгнул на WT , случайно обнаружив непонятки с крымскими станциями , теперь понятно .
    И еще смущало наличие передаваемого номера как Sen 599 Nr 001 , засомневался - не сделает ли и кабрилу так . Сейчас попробовал - все нормально формирует .
    Изменений в этом году по сравнению с предыдущими нет , все остальное должно быть нормально , но попробовать в бою не удалось ...
    Еще 3DPX что то ругался во время тэста на DXLog , но послушать его было некогда :-)
    73! Vlad
