Страница 18 из 83 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1244
Like Tree298Спасибо
Тема: DXLog
  1. #256
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,687
    5802
    256
    Ну про "санкции" я вроде со смайликом написал. Но вопрос пока открытый:
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Кстати да, как "насильно" занести QSO в лог? Была такая же проблема - никакие возможные сочетания клавиш не работают.
    Во время теста не хотелось мануал читать...
  2. #257
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1031
    669
    Нет в мануале по этому поводу ничего, похоже такая возможность отсутствует вообще.
  3. #258
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Проверил все возможные варианты, не вводится RK. Видимо не доработали маленько :-) При подставке, допустим, RA срабатывает по ENTER. Но после теста править ...
  4. #259
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Что бы вводилось - я написал выше что нужно сделать - добавить RK и SE в список множителей
    Если не вводится "чопопало" - это не ограничения программы, это конфигурация модуля по данные соревнования .
    Для "пытливых умов", кому интересно попробую обьяснить .
    Открываем модуль контеста RUSSIAN160
    При вводе крымчанина например RK7K - программа обращается к файлу oblast.txt в DATABASE
    RGX_GUESS_DB=RCVD;^UA$|^UA2$|^UA9$|^R1FJ$;^R1AN;rgx_oblast.txt
    Этот файл поправлен с учетом К7K R7R ,входит в базовую версию
    Программа определяет регион как RK или SE .
    В дополнение эти регионы по положению имеют статус множителя ,
    Возникает противоречие - регион есть - а определить мульт или нет - программа не может - этих регионов нет в списке множителей.
    она пишет - INVALID MULT - введите правильный регион !!!! то что введено для проги это пустое место "не вижу" и не могу ввести в лог потому что есть строка
    FIELD_RCVD_MANDATORY=YES
    что значит обязательное присутствие в поле RCVD либо серийного номера либо аббревиатуры региона
    если поправить так
    FIELD_RCVD_MANDATORY=NO в лог можно будет вводить все что угодно - вы может ничего не писать либо писать XXX и это не будет проигнорировано - все проглотит .
    При выходе новых релизов , когда Вы делаете UPG при этом базы данных и модули соревнований обновляются только те - которые нужно было обновить ( смена положения и пр пр) Если Вы сейчас у себя внесете эти строки - они сохранятся .
  5. #260
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Всем привет!
    Начинаю осваивать DXLOG,
    к сожалению по ряду причин не получилось полноценно поработать в RAEM весь тест для тестирования лога.(
    Отметился только на 20м.
    Надеюсь в Кубке РФ протестируем, хотя это не лучший вариант.. )
    Но ведь надо же когда-то начинать.)
    Вопрос к Знатокам DXLOGа!
    Подскажите пожалуйста начинающим.
    1. Не нашел SSB Кубка в перечне соревнований....?
    Может не там искал?
    2. Возможно ли поставить фильтр в Band MAP, чтобы отображались споты только
    участников кубков? (РФ, Украина, Прибалтика, Казахстан и т.д.)
    Спасибо заранее.
  6. #261
    22.01.2003
    13,687
    5802
    256
    Может не там искал?
    Я тоже не нашел, CW вроде есть, а SSB не видно...
  7. #262
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Поправил для SSB - проверяйте !
    Вложения Вложения
  8. #263
    22.01.2003
    13,687
    5802
    256
    Вложения Вложения
    Тип файла: txt Russian_Cup_SSB.txt (5.1 Кб, Просмотров: 0)
    А куда его положить?
    .....Нашел
  9. #264
    22.01.2003
    13,687
    5802
    256
    Вованыч, спасибо! Вроде работает.
  10. #265
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Может не там искал?
    по первому вопросу :
    Андрей скачай файл ( я дал выше в сообщении)
    Положи его в папку Contest - где установлена программа
    Найти это место можно быстро :
    ПО ярлыку запуска программы ( обычно на рабочем столе) - правой мышкой - свойства - найти обьект - попадешь в корень проги - там увидишь эту папку
    По второму вопросу
    Фильтр в саму программу не встроен и я считаю , что это правильно.
    Во первых это сожрет все ресурсы компа , во вторых зачастую по невнимательности ( забыл сбросить фильтр) можно и споты про...ть
    есть куча аргументов против такого решения, мы их рассматривать не будем.
    В программе Вы можете настроить только Band Plan.
    Если фильтровать споты , то делать нужно на стороне кластера - давить так сказать в зародыше
    Подробней с фильтрами можно ознакомится на сайте R7AB . Серега UA6AA выкладывал статейку .
    Можно пойти другим путем - установить кластер клиент - например
    VE7CC DX Cluster
    В ней кастрировать все что Вы не желаете видеть и разрешить что желаете
    А уже с помощью программы DXC.net - подключится к клинету .- свзать с dxlog .
  11. #266
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    VE7CC DX Cluster
    Спасибо Владимир!
    Фильтра уже настроил)
    Будем дальше осваивать.)
  12. #267
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    Я тебе модуль отправлял минитеста , ты его выложи сюда , может кому еще пригодится.
    Ты его протестировал ? Он нормально работает ?
    Я его выложил давно в тему по МИНИТЕСТУ.
    По Кубку РФ скажи, надо только сам файл кубка заменить и всё будет ОК?
  13. #268
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Не надо заменять - надо ДОБАВИТЬ !
  14. #269
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Запустил кубки, во втором туре не считает очки и пишет DUPE. Чего где поправить?
  15. #270
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    Ага, значит добавим )
    С наступающим!!!
