Страница 28 из 83 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #406
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Спасибо за ответ ! Думаю не меня одного интересовал вопрос . Пусть тут на форуме будет и все читают . Жирнее форум , Меньше будут одолевать звонками не в нужный час . Еще одно пожелание ! В TR4W повтор DUPE жирным красным цветом светится подсветка позывного , по любому не пропустишь ! В этой проге работал в RDX в пайлапе DUPE сливается тонким шрифтом внизу вместе с анонсами спотов и объявлений идущих постоянно , глаз не всегда реагирует на это .
  2. #407
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Когда прога в режиме приема стоит в окне прогрессивный номер . Когда начинаю передачу погрессив номер переключается на 000 ( нолики ) . И передается посылка 000 . Как убрать и вернуть все на место передачу номера ?
  3. #408
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Всем привет!
    В прошедшем Чемпионате РФ CW опробовали DXlog
    В целом впечатления положительные,
    Пару раз подвисало и терялся CAT приходилось перегружать программу.
    Еще проблема это пропадание номеров, так и не поняли почему это происходило.
    Может, что то не то нажимали.)
    Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой.
  4. #409
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    C подобным вопросом я сталкивался. Вот предполагаемый ответ: http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1384794
  5. #410
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Если можно последовательность в настройках ( шаги команды ) , чтобы исправить эту ошибку . Что то не разобрался в данной ссылке . sorry
  6. #411
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Нашел ответ в посте R9IR от 16.02.2017 .
  7. #412
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Получилось?
  8. #413
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Андрей привет !
    Для чемпионатов используйте модули пост #336
    В кофигурации сети
    option-config network установите network timeout секунд 5 , если в сети будет проблема с каким либо клиентом , он будет исключен из сети через 5 секунд . ( по умолчанию стоит 120) .
    Захват серийного номера можно настроить двумя способами - либо вкл по пробелу TOOLS -DATA ENTRY- SPACEBAR RESERVУ SERIAL NUMBER
    и для автоматического перехода курсора в поле принятого номера прописать в макросах в строке INSERT так $LOGGEDCALL $SPACEBAR $QSOB4 $F2
    Это будет правильно использовать на RUN
    Если в сети используются подборные или мультовые места да к тому же приезжают операторы без опыта работы в сети , стоит рассмотреть вариант c макросом
    $RESERVENR и не включать захват по пробелу
    в F2 S/P моде например в таком виде подходит для чемпионата РФ : $RESERVENR $EXCHANGE~$SERIAL $CR ( резерв номера - передача зоны - передача серийного номера - занесение в лог)
    Возврат захваченного номера серверу номеров происходит автоматически при команде Alt+W но корректно это можно сделать только в правильной последовательности
    Два клиента :
    Резевируют 001 затем 002
    Возвращеем 002 затем 001
    Все корректно
    Резервируем 001 затем 002
    Возвращаем 001 затем 002
    001 - пропадает.
    GL!
  9. #414
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Андрей привет !
    В кофигурации сети
    Два клиента :
    Все корректно
    001 - пропадает.
    Привет Владимир!
    Спасибо!
    Видимо когда на поиск ходили пробелами проверяли на повтор.
    Тогда не правильно сделали захват и номер пропал.(
    Будем учиться! И тренироваться.)
  10. #415
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Получилось?
    Да ! Нашел . Как всегда все просто , только НАДО ЗНАТЬ где галочку поставить ! Теперь на другом компе не могу найти окно RUN- S/P . Функция эта работает , переключается . А окно не появляется как в другом компе ( помогите его найти ) , тоже что-то когда то нажал и потерял его . Что еще утомляет - это макросы standart messages надо под себя переписывать на каждый контест . хотя переназначение клавиш сохраняется , как было выбрано . Хорошо бы УКВ влепить для Кубка Гагарина . Прога очень мощная !
  11. #416
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Индикация в окне Clock
  12. #417
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Привет Владимир!
    Спасибо!
    На повтор , на мульта на дуп и пр .. программа проверяет сама
    Для этого нужно :
    TOOLS- DATA ENTRY - EXCH GUESSING - поставить автоматически !
    GL !!
  13. #418
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Это я знаю tnx ! Прикол , что ставлю и не появляется . Еще вызовы ее есть ?
  14. #419
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Сбросьте расположение позиций окон , возможно за пределами монитора
    В каком режиме просмотра ? Есть два - INcluded - в составе общего окна и floating - плавающие - какждое окно отдельно в меню Option- window .
    Сброс позиции окон Option- restore windows position
    GL !
  15. #420
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Скорректировал DB file для Кубка RCC
    Этот файл нужно положить в папку DATABASE
    Если просит заменить - соглашаемся .
    Данные вступают в силу после перезагрузки программы.
    GL !
    Вложения Вложения
