Страница 29 из 83 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #421
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    не выходит положить в дерево контестов.. новый контестовый файл .. ругаетса
    LY5Y Gin.
  2. #422
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    LY5Y Gin.
    Добрый день ! Не совсем понятна Ваша проблема .
    Какой файл и куда Вы хотите положить ?
    Кто и как ругается ? программа DXLOG или Виндос ?
    Опишите подробней.
    GL !
  3. #423
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    при создании нового контест-файла .. когда его помесчяеш в дерево contest.. DXloger .. ругаетса
    похоже что гдето лежит копия дерева ...
    ребята подсказали что бывает директории которых не видно ..надо галочку гдето поставить.
    пока разбираемся .
    LY5Y Gin.
  4. #424
    08.04.2011
    128
    225
    77
    При включении Commands - DX claster - other когда выбираю Rever Beacon , В черном окне при подключении этого ресурса просит ввести Позывной Pleas enter your call : Где его прописывать ? , что бы команда прошла .
  5. #425
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Alt+T
    [Alt][T] : Talk to DX-Cluster
    Более подробно о Keyboard functions тут
    Keyboard and text functions - DXLog.net
    Цепляться к RBN не лучший вариант .
    Ресурсы компа "сьедите" и потеряете "ручные споты"
    Мне кажется что наиболее стабильно работает например VE7CC-1 - Это и Cluster и RBN
    К тому же можно в кластер прописать фильтр , например отсеч dupe skimmer spot , один раз дать команду прописать ее в данном кластере фильтр и она запомнится навсегда
    Например дать команду set dx filter not skimdupe
    Дело в том , что разные скиммера спотят с разным дрейфом по частоте +/- до сотен герц , можно и промазать при клике )))
    ПОдробней о командах AR Clusters и пр агрегаторам можно почитать тут
    R7AB (ex. RN6BN) & RM6C (contest call) - www.73.ru
    GL !
  6. #426
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    пока разбираемся
    Вы пытаетесь сохранить создаваемый контест в папке Contest где программа установлена ?
    Обычно по умолчанию
    C:\Program Files\DXLog.net\Contest
    Не надо этого делать , там лежать текстовые исполняемые файлы конфигурации.
    Файл вновь создаваемого контеста сохраняйте в другом произвольном месте где лежат обычные данные создайте папку на другом диске
    Или я не понимаю о чем речь.
  7. #427
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Поставьте другой. Например, всё то, что в этом списке обозначено красным Skimmer capable и живО, будет работать как кластер и скиммер если команду простую set/skimmer ввести окошко
    Как вариант, я сделал сейчас так:
    , ну set/skimmer вставляем конечно в окошко дефолтного коммента при коннекте так:
  8. #428
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Коллеги, а никто так и не занимался плотно программированием под DXLog? Умеючи на C# - там наворотить можно такого...С умением, правда, проблема Для затравки интереса набросал, как умел, формочку web-браузера с сайтом contestonlinescore.
    Файл web.dll надо положить по пути %Appdata%\DXLOg.net\CustomForms, перезапустить программу. В меню появится пункт Custom, в нем - Web Browser.
    web.rar
  9. #429
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Еще одно пользовательское окно написалось, функционал - управление подключенным по USB приемником AFEDRI SDR-Net и подключенным к нему CW Skimmer. Только установка а приемнике усиления RF Gain и центральной частоты LO и передача этой же частоты в CW Skimmer. Порт telnet фиксированный - 7300
    Одновременно с программами, работающими через ExtIO.DLL, как и с запущенной программой управления Afedri SDR Network Control Box - работать не будет.
    С работоспособностью в режиме плавающих окон пока вопросы остаются. В режиме included in the main window - все OK
    Файл sdr_commander.exe (автор - разработчик Afedri Александр 4Z5LV) должен находиться в одной папке с файлом DXLog.net.exe, файл Afedri SDR-Net Control.dll - в %Appdata%\DXLOg.net\CustomForms
    Архив Afedri SDR-Net Control.zip
  10. #430
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Карта плотности электронов (TEC)
    Ionospheric Map.zip
  11. #431
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Управление поворотными устройствами в DXL, как известно, организовано не напрямую через компорт, а через программы - посредники. Программы недорогие, качественные, красивые, функционал огромный. Но если кому-то не шашечки, а ехать - пробуйте программульку. Транслятор UDP в протокол GS-232 от Yaesu. Громко сказано, конечно - транслятор... команда единственная - "Mxxx", то есть "крути на такой-то азимут". Можно добавить и еще какие-то, но пока - что есть.
    Запускаем, устанавливаем номер COM-порта и скорость. Все. Порт UDP в меню управления ротатором по умолчанию, 12040, тип интерфейса - PSTRotator. Можно свернуть в трей кликом по значку в панели задач, если мешает на экране.
    Проверялась в железе на K3NG интерфейсе, и терминалом (на скриншоте) через виртуальные порты com0com.
    UDPtoGS232.zip
  12. #432
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    В DXlog.net отсутствует функция автоматического поворота антенны (либо коммутации по азимуту переключаемых антенн - см. проект K3NG directional antenna array controller). Решается довольно просто. Простенький скрипт (в аттаче), закрепляем за любой клавиатурной комбинацией, кроме Ctrl+F12 (иначе зациклится), назначаем имя и прописываем в настройках Options->CW/Digi>Modify standart messages в нужном месте сообщений $!F12 где F12 - имя скрипта, указанное при его подключении в Tools -> scripts manager. В указанной на скриншоте комбинации в режиме S&P команда на поворот или переключение антенны будет выдана после набора позывного и нажатия F1 (или Enter в режиме ESM)
    f12.zip
  13. #433
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Неплохо было б куда то в INI спрятать LO частоты и чтоб они автоматом засылались в AFEDRI и Skimmer при переключении диапазона
  14. #434
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    чтоб они автоматом
    это пока за рамками моих возможностей
    Решение есть - менее изящное, но рабочее. В архиве скрипт и два файла .exe - либо положить их в d:\telnet\ либо исправить пути в скрипте (внимательно, слэши двойные) на свои. Скрипт можно на горячие клавиши не привязывать, работает автоматом, отслеживает Radio1.
    telnet_lo.zip
  15. #435
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Подключаемся к SDC скиммеру по TCI. В DXlog включаем управление повороткой, интерфейс PSTRotator, UDP порт 12040. В SDC порт TCI 40001.
    TCI_SRV.zip
