не выходит положить в дерево контестов.. новый контестовый файл .. ругаетса
LY5Y Gin.
LY5Y Gin.
при создании нового контест-файла .. когда его помесчяеш в дерево contest.. DXloger .. ругаетса
похоже что гдето лежит копия дерева ...
ребята подсказали что бывает директории которых не видно ..надо галочку гдето поставить.
пока разбираемся .
LY5Y Gin.
При включении Commands - DX claster - other когда выбираю Rever Beacon , В черном окне при подключении этого ресурса просит ввести Позывной Pleas enter your call : Где его прописывать ? , что бы команда прошла .
Alt+T
[Alt][T] : Talk to DX-Cluster
Более подробно о Keyboard functions тут
Keyboard and text functions - DXLog.net
Цепляться к RBN не лучший вариант .
Ресурсы компа "сьедите" и потеряете "ручные споты"
Мне кажется что наиболее стабильно работает например VE7CC-1 - Это и Cluster и RBN
К тому же можно в кластер прописать фильтр , например отсеч dupe skimmer spot , один раз дать команду прописать ее в данном кластере фильтр и она запомнится навсегда
Например дать команду set dx filter not skimdupe
Дело в том , что разные скиммера спотят с разным дрейфом по частоте +/- до сотен герц , можно и промазать при клике )))
ПОдробней о командах AR Clusters и пр агрегаторам можно почитать тут
R7AB (ex. RN6BN) & RM6C (contest call) - www.73.ru
GL !
Вы пытаетесь сохранить создаваемый контест в папке Contest где программа установлена ?
Обычно по умолчанию
C:\Program Files\DXLog.net\Contest
Не надо этого делать , там лежать текстовые исполняемые файлы конфигурации.
Файл вновь создаваемого контеста сохраняйте в другом произвольном месте где лежат обычные данные создайте папку на другом диске
Или я не понимаю о чем речь. :(
Поставьте другой. Например, всё то, что в этом списке обозначено красным Skimmer capable и живО, будет работать как кластер и скиммер если команду простую set/skimmer ввести окошко
Как вариант, я сделал сейчас так:
Вложение 212061
, ну set/skimmer вставляем конечно в окошко дефолтного коммента при коннекте так:
Вложение 212062
Коллеги, а никто так и не занимался плотно программированием под DXLog? Умеючи на C# - там наворотить можно такого...С умением, правда, проблема:ха-ха: Для затравки интереса набросал, как умел, формочку web-браузера с сайтом contestonlinescore.
Файл web.dll надо положить по пути %Appdata%\DXLOg.net\CustomForms, перезапустить программу. В меню появится пункт Custom, в нем - Web Browser.
Вложение 216400
Вложение 216399
Еще одно пользовательское окно написалось, функционал - управление подключенным по USB приемником AFEDRI SDR-Net и подключенным к нему CW Skimmer. Только установка а приемнике усиления RF Gain и центральной частоты LO и передача этой же частоты в CW Skimmer. Порт telnet фиксированный - 7300
Одновременно с программами, работающими через ExtIO.DLL, как и с запущенной программой управления Afedri SDR Network Control Box - работать не будет.
С работоспособностью в режиме плавающих окон пока вопросы остаются. В режиме included in the main window - все OK
Файл sdr_commander.exe (автор - разработчик Afedri Александр 4Z5LV) должен находиться в одной папке с файлом DXLog.net.exe, файл Afedri SDR-Net Control.dll - в %Appdata%\DXLOg.net\CustomForms
Архив Вложение 216460
Вложение 216461
Карта плотности электронов (TEC)
Вложение 216494
Вложение 216495
Управление поворотными устройствами в DXL, как известно, организовано не напрямую через компорт, а через программы - посредники. Программы недорогие, качественные, красивые, функционал огромный. Но если кому-то не шашечки, а ехать - пробуйте программульку. Транслятор UDP в протокол GS-232 от Yaesu. Громко сказано, конечно - транслятор:ха-ха:... команда единственная - "Mxxx", то есть "крути на такой-то азимут". Можно добавить и еще какие-то, но пока - что есть.
Запускаем, устанавливаем номер COM-порта и скорость. Все:s6:. Порт UDP в меню управления ротатором по умолчанию, 12040, тип интерфейса - PSTRotator. Можно свернуть в трей кликом по значку в панели задач, если мешает на экране.
Проверялась в железе на K3NG интерфейсе, и терминалом (на скриншоте) через виртуальные порты com0com.
Вложение 217402
Вложение 217396
В DXlog.net отсутствует функция автоматического поворота антенны (либо коммутации по азимуту переключаемых антенн - см. проект K3NG directional antenna array controller). Решается довольно просто. Простенький скрипт (в аттаче), закрепляем за любой клавиатурной комбинацией, кроме Ctrl+F12 (иначе зациклится), назначаем имя и прописываем в настройках Options->CW/Digi>Modify standart messages в нужном месте сообщений $!F12 где F12 - имя скрипта, указанное при его подключении в Tools -> scripts manager. В указанной на скриншоте комбинации в режиме S&P команда на поворот или переключение антенны будет выдана после набора позывного и нажатия F1 (или Enter в режиме ESM)
Вложение 217573
Вложение 217574
это пока за рамками моих возможностей :s11:
Решение есть - менее изящное, но рабочее. В архиве скрипт и два файла .exe - либо положить их в d:\telnet\ либо исправить пути в скрипте (внимательно, слэши двойные) на свои. Скрипт можно на горячие клавиши не привязывать, работает автоматом, отслеживает Radio1.
Вложение 217607
Подключаемся к SDC скиммеру по TCI. В DXlog включаем управление повороткой, интерфейс PSTRotator, UDP порт 12040. В SDC порт TCI 40001.
Вложение 218844
