Omnirig пробывал ?
Omnirig пробывал ?
Нормальный шнурок, из USB сразу в гнездо remote Айкома... Только что попробовал с N1MM+, вообще раньше до этого с N1MM не доходил, с первого раза всё зацепилось и держится... И с DX4WIN - всё стабильно... Для TS-850 свой шнурок подобного типа - USB/remote, всё преобразователи уровней внутри, всё встало с TR4W и DX4Win , как будто там и былО...
P.S. to R9IR. До Omnirig пока не добрался. С Omnirig нужно отдельно разбираться, с ним помню, были проблемы с организацией комплекта TRCVR+SDR+CWskimmer fm UT4LW через SDC.
А с TR4W всё это работает... ну хочется так, заноза в одно место воткнулась и свербит :s7:
Пока больной дома сижу, вот фигнёй и страдаю...
Из другой темы цитата:
Вованыч, еще вопрос: DXLog поддерживает только один LPT порт? Спрашиваю потому что проверить не могу. На этом компе он всего один. На втором два, но там перед SSB кубком переставляли винду, а дрова ни на что не нашли, поэтому проверить на нем не могу. Два LPT очень хотелось бы для двух радивов, у меня по LPT задумана коммутация антенн, ДПФ, РА.
Это еще почему ?
Ставлю в нем SO , SO2R и подключаю к стадиону один комп - в нем полный лог - что не так ?
Василий !! перестань вводить людей в заблуждение !!! :)
Не важно сколько компов в сети у MО или SO
Хотите работать SO и 10 компьютеров в сети - пожалуйста !
Когда формируете контест установите соответствующюю категорию в выпадающем меню
Эта категория ( MOST или SOAB ) а так же LP или HP такие данные и будут отправляться на сервер скоринга и Вы окажетесь в нужной подгруппе.
Если Вы работаете в однодиапазонном зачете тогда в закладке Live Score Setup установите нужный диапазон .
Конфигурация программы SO2R SO2V не влияет на категорию которая закидывается на CQCONTEST
Для R7LV - запустил контест кубок в сетке 2 компа SOAB HP закинул на CQCONTEST call RC8I все норм .
GL !
Какой-то косяк был в этом файле конфигурации - подставлял в поле ввода номера локатор, и в поле локатора тоже локатор.
Поправил, как смог.
Вложение 226495
Вот еще никак не могу найти кнопку типа sh/dx, ну чтобы запросить у кластера свежие споты в бэндмап. Такое вообще есть?
Во время CW Кубка возникла проблема... Понятно что наверняка руки кривые и не настроил как надо... Но утром проснулся, а в бэндмапе на 160 куча американцев... Их что сама по себе программа не фильтрует? Или надо использовать DXLog.net.DXC.exe?
ПО горячим следам :
Владимир Николаевич R7LV был возмущен :) , что не имеет возможности видеть список сработанных больших квадратов .
Выполняем его просьбу !
Дорисовал в модуле под кубок CW данную опцию .
Можете заменить модуль и открыть свой журнал за контест .
В закладке Windos появится Worked GRID (или вызывается сочетанием клавишь ALT+Z) - окно со списком квадратов .
Его можно растянуть по размеру , либо нажатием правой кнопки мыши изменить шрифт на более крупный ( это можно сделать во всех окнах)
Оно отображает сработанные/несработанные квадраты на текущем диапазоне ( переключается автоматически)
Есть расширенный режим - правой кнопкой мыши - All BAND .
GL ! 73
ps Список квадратов для РФ смотрел с DX Atlas , все/не все точно не могу сказать .)))
