Про contestrecorder понял пока одно. Он у меня заработал на рабочем компьютере, на котором 32-битная W7, дома же 64-битная...
В сообщении №154 и №156 Андрей RW9OW выкладывал краткую памятку - 2 листочка "хелпа" с переводом .
Там основные макросы описаны
Ну как я понял, в ту папку, где расположен сам DXLog. На 32-битных машинах это Program Files, а на 64-битных в Program Files х86.
Вот еще что не понятно в этом деле. В радивном компе рылся, там еще обнаружил в папке файл lame.exe. Просто в рабочем компьютере этого экзешника нет, но запись включается... Или это с другой оперы?
Вованыч, ну как самому умному в этой программе вопрос:
Впереди Кубок UA1DZ. Дай думаю потренируюсь. Завел лог, пробую. Набрал позывной питерский, жму пробел. Выскакивает подсказка, причем подсвеченная синим, как будто можно ее редактировать. Но курсор становится на первую ее букву. И при "редактировании" она не убирается, а сдвигается вправо. Т.о. если подсказка верная, надо стрелками передвинуть курсор после букв для цифр. А если неправильная убить ее вручную и потом только набирать. А при вводе не питерсмкого позывного, тоже выскакивает подсказка в виде первых букв RDA и происходит тоже самое, а для не питерских нужен то QRA-локатор... Как с этим бороться? Выключить эти подсказки? Так я уж и забыл как это делается. Может пока время есть подумаешь над этим вопросом? Если конечно это проблема всех касается, а не только меня.
Вася , да ладно тебе обзываться :)
Думаю, что самый умный - это разработчик. А мы так .. кто что знает и до чего додумался - тем здесь и делится всем на благо )))
По первому вопросу :
Про редактирование в поле RCVD - есть два алгоритма ввода с заменой символов и INSERT mode (вставка)
Это можно изменить в закладке TOOLS - DATA ENTRY - USE INSERT MODE RCVD FIELD
Вероятно шаловливые ручки активировали данный режим ( по умолчанию в cfg file она выключена)
Нужно убрать птицу .
По подсказкам :
В принципе все просто . Я сейчас зашел на сайт UA1DZ взял проверенный отчет RW1F за 2018 год , там он "самый жирный" много QSO в нем и на его основе создал DB file.
В модуле контеста прописал , что бы программа обращалась к нему и подставляла в RCVD данные которые там указаны .
Затем залочил обращение к файлу областей , что бы при наборе питерских ( которых нет в DB файле ) признак области не определялся (по умолчанию было SP или LO ) . При этом поле будет оставаться просто пустым - отпала необходимость в исправлении чего либо..
DB файл можешь дополнить сам всех кого пожелаешь. А вот кто за этот год поменялся и подсказка будет давать не тот квадрат или RDA , извиняйте - мы не виноватые)))
Для MULTI_OP категории разрешено неограниченное кол-во переходов
По положению есть бонус в 100 очков за мемориальную станцию . В этом году это будет R1DZ
Они меняются каждый год ,четкого алгоритма при получении разрешения на использования позывного нет , поэтому Прописывать это не имеет смысла.
Просто помним об этом.. Доп очки проставит программа судейства.
Два файла во вложении . Проверяйте , все ли работает правильно .
Файл UA1DZ положить в папку Contest - попросит заменить - согласиться
Файл UA1DZ_db добавить в папку DATABSE
Эти папки находятся там , где сама лежит сама программа DXlog (Program Files)
GL ! 73 !
Вованыч, спасибо! Все заработало как надо.
Спасибо. Подложил файлы для Кубка UA1DZ куда надо - RDA и районы SP/LO подставляются правильно. Но есть одна небольшая проблемка - очки за связи с SP/LO показывает как "-214". В принципе, наплевать, т.к. считать очки все равно будет судейская программа. Но я пока сижу на DXLog 2.3.15, имеет ли смысл обновить?
Upd: это "обрезанные" до четырех-пяти первых знаков -2147483648 == 0x80000000. Это значение показывается в Summary points.
Upd2: экспериментально установил, что проблема исчезает, если в поле EXCHANGE окна конфигурации задать не истинное SP07, а KO59. Но для питерцев и ЛО это как-то некузяво... :(
Опсссс .. точняк у нас же еще есть Питерские )))
Внимательно почитал положение - еще множитель есть двойной как DXCC и области РФ только для себя любимых )))
Который надо бы видеть на бэнд мэпе при работе . Абревиатура RDA LO совпадает с локатором LO и т д
Модуль требует углубленной доработки :) .
Эт точно :) (ц) товарищ Сухов
В общем, я для себя любимого почти победил модуль для Кубка UA1DZ (создал свою неповторимую :) на костылях версию конфига), но осталась еще таки проблемка: как его "научить" считать области за множители (по позывному, из rgx_oblast.txt разумеется)? Хотя, конечно, по большому счету начхать - очки и мульты считать будет все равно робот Евгения RK1AA, а в контест-период самое главное - видеть повторы и RDA/QRA.
Пока сижу, курю "мануалы" и файлы конфигов для других контестов.... Сунул нос в поисках истины и в ContestDefinition.cs, но там черт ногу сломит.... 176 кБ одной портянкой! :(
Почти полное отсутствие вменяемых доков - конечно, проблема существует....
Уф... заработал рекордер, спасибо за подсказки. Заработал, но пока не полностью. У меня в радиве на линейный выход НЧ для записи не идет сигнал самоконтроля. Пока нет времени ввести соответствующие доработки в трансивере. Но в DXLog есть чудесная птичка в меню CW/DIGI как No sound. Если ее убрать, то макросы проигрываются звуковой карте. А у меня их две... Поэтому если будет время, попробую настроить в MP3 Configuration на запись вход одной звуковухи, а на воспроизведение выход из другой. И замешаю выход с одной карты на вход другой в интерфейсе между копьютером и трансивером.
Да, кстати, еще вопрос. С Win7-64bit разобрался, нужны 32-битные dll-ки. А вот как обстоит дело с Win10-64bit? У меня на втором рабочем месте такой зверь с некоторых пор. Этому зверю какой корм нужен?
