Олег, это так и должно быть. Буквы CQ и позывной последнего корреспондента
Вложение 235418
Вложение 235418
Категорически всех приветствую! Дошел до DXCLUSTER CLIENT
запустил три окна VE7CC, PI4CC, RBN. Все весело так, споты видать, всякие и разные.
Вложение 235784
В самом логе включен VE7CC, БМ "вааще ниачем"
Вложение 235785
Как работает эта шайтан-связка не пойму. ХЭЛП прокурил, видно ума не хватает.
И другое. Если возможность фильтрации спотов, и можно ли через внутренний порт подключить саму прогу VE7CC, в связке с TR4W просто бомба.
Заранее благодарен. Уж сильно желание освоить этот лог.
зы я так понимаю при подключенных трех кластеров БМ должен "гудеть", а тут весьма вяло. Хотя отдельно взятые кластеры в Клиенте весьма бодро кидают споты.
А я пока понимаю, что БМ показывает только споты, которые соответствуют диапазону на котором радио. Что в общем то логично, ведь это программа для контестинга, а не для собирания ДХ-ов со всех диапазонов. В каком КВ тесте в БМ может понадобиться спот на 144? Уже точно не помню, но кажется если выбрать режим SO2V, то для второго VFO будет свой БМ. В режиме SO2R точно для каждого радива свой БМ, соответствующий активному VFO.
Василий! Это всё ясно! Но почему скудный такой БМ, три кластера должные его заполнить до упора! Суть работы кластер клиента не ясна. В том же 5М-е в 5М телнетсервере включаешь RBN и ЦЦ ВСЁ!!!!! Пока не включишь фильтрацию места на экране не хватит, я 21" монитор подключал на WPX, и то места не хватало. Где то засада, а вот где? И не суть с VFO a\b, щас трансивера нет, на работе время убиваю, но даже в обыденный день, контеста нет, прям щас включенная ЖЭ7СС на 20-ке с фильтром "только споты от станций Европы" 46 строк выдала на раз-два-три. И на 40-ке также. Связка TR4W+VE7CC нареканий не вызывает. Так тут, по умолчанию прога круче такая засада с наполнением кластера?
Олег, подойдите к вопросу с другой стороны. У Вас БМ включен на 20-ке. Это означает что в нем могут появиться только 20-чные споты. Каких спотов, которые есть во всех трех кластерах, подключенных через клиента нет в БМ?
Что то мне кажется что они в этих трех кластерах просто повторяются (пересекаются).
Если в БМ Вы клямкните на VFO В, который на картинке якобы на 160, то по идее появятся споты на 160, если они есть в подлюченных кластерах.
щас сделаем лабораторную работу.
я вот тоже не страдал, да вдруг зуд напал :)
щас сделаю три скрина и поглядим.
Вложение 235790
Вложение 235791
Вложение 235792
А В в БМ по факту попадают только споты, от кластера включенного через меню команд в главном окне! Есть дьюпы, не спорю, но БМ наполняется только от вышеуказанного подключенного сервера. Для хохмы запустил 5М, включил RBN и VE7CC, фильтра, и шесть окон БМ по диапазонам. Красота, фильтруется, и наглядно. Но там свои косяки, манипуляция и каждый раз макросы пляшут, и сочетания кнопок шибко заумные. Поэтому пока выбор на этот лог. Во многом разобрался (особенно командная строка, класс:p-up:), да вот с клустером пока беда.
Кстати, живой был Крис ВЕЧНОГО ЕМУ ПОЛЁТА И ПАМЯТИ), был созданный им кластер 9А5К, так там стояли фильтра в зависимости от теста и локации оператора. Была красотища, ничего лишнего. Вот и не лезли в голову всякие мысли.
БМ фильтрация по диапазону и MODE ,у вас выбран контест SSB ?? - выберете MIX - будут и тлф и ТЛГ споты
Возможно вы установили смотреть только MULT , а это уже фильтрация и по условиям контеста , например в HELVETIA вы увидите только станции HB9 в таком случае . Гадать не будем что и как ....
Нажмите Alt+A установите в этом окне все диапазоны и наслаждайтесь всеми спотами что сыпит кластер и скиммер
Из данного окна при SO2R - прямой клик попадет radio 1 ALT+ клик попадет в в radio2
те можно подбирать на ВСЕх доступных диапазонах . при наличии соотв коммутации антенн/усилителей
Включите СЕТЬ - это очевидно , ведь DXC это вообще другая программа , и она должна вязаться с основным логом посредством чего-либо , в нашем случае сеть , пускай даже внутренней, с пулом внутретнних IP адресов в setting Network вы можете это увидеть 127.255.255.255 - это оно и есть...
GL ! 73 !
Переделал все на UDP broadcast.
Вложение 236313
Вложение 236311Вложение 236312
В DXlog добавили TСI интерфейс что ли?
Все привет ! Расскажите пожалуйста, как запустить BandData по LPT порту?
p.s. танцы с бубнами не дали результата :(
