Перегрузите компьютер попробуйте. Галочки точно все убрали кроме одной на com8 ? Трансивер то точно на восьмом ком-порту?
To: RX4HX
Алексей галки для LPT порта не было.
To: RW9OW
Перезагрузил комп, и со старта:
Вложение 252011
Далее вот:
Вложение 252012
Андрей, по адресу, который вы дали в какую тему лучше обратиться, чтобы добавили трансивер, там их я нашел три.
С уважением.
Борис, а порты случайно не переназначали? Может "ошмётки" от других программ остались..
В диспетчере устройств проверьте параметры.
Вложение 252015
Ваш пост №712.
Покажите принтскрины настроек логов, с которым у Вас трансивер работает.
Ну и еще такой вариант: допустим у всех Кенвудов всегда был один и тот же протокол, но JTDX проверяет ID-трансивера - не понятно зачем, и приходится отдельно выбирать TS-870, TS-2000 и т.п. Хотя все у этих трансиверов одинаково в плане CAT. Может и тут таже проблема? Тогда писать разработчикам.
Цитата:
RU3DNN
Ничего не переназначал.Цитата:
Вложение 252031
Скорость в трансивере 4800 ( пробовал увеличивать до 34800, синхронно во всех программах, там работает в dx log нет.Цитата:
US-E-12
Использую с этими настройками , LogHX3, N1MM, JTDX все работает без проблем.Цитата:
RX4HX
Вот настройки :
Вложение 252032
Вложение 252033
Вложение 252034
Вложение 252035
Ну у Вас за CAT отвечает COM7, а за PTT(CW) COM8. И не понятно почему Вы упёрлись в COM8.
To : US-E-12
Олег, пробовал по COM7 тоже не работает.
P.S лодключил по COM7, и перезагрузил комп, CAT начал работать.
Всем TKS , кто помагал.
Для информации - быстрый "опрос портов"
Reset Interfaces tool menu item, Ctrl+Alt+R, text RESET. Closes and re-opens serial port and pipe connections to
radios, keyers, SO2R devices etc. Same as entering Configure Interfaces and clicking OK.
Т.е coчетание клавишь Ctrl+Alt+R или текст RESET в поле позывного
То же самое , что открыть Configure Interfaces ( текст SETUP) + OK
Всем привет )
Вопрос касается "минитеста по средам". Использую модуль написаный Владимиром R9IR (mny tnx).
Есть регулярные участники этого мероприятия (множители). Так вот как сделать, чтоб они светились на BandMap другим цветом? Или же в окне мультов подсвечивались их позывные.
Список этих позывных (типа callhistory) имеется, как его прикрутить к модулю DxLog?
Как в меню лога убрать этот текст?
Так всё таки, кто нибудь сможет подсказать, как прикрепить call history к конфигурации минитеста?
Добрый день !
"SAMOVAR" Contest - MAIN PAGE
Проверяйте .
SAMOVAR_rgx file- если заметите неточности - сообщите
SAMOVAR.txt move to CONTEST folder
SAMOVAR_rgx and SAMOVAR_point move to DATABASE folder
GL ! 73
