Del ...
Del ...
Коллеги, нужна помощь. Возможно раньше спрашивал, но скорее всего не про DXLog а в теме N1MM. В пятницу Чемп. ЮФО, он же Чемп. Ставропольского края, хочу поучаствовать. Но пока с работы до радива доеду времени совсем не останется готовиться. В списке поддерживаемых DXLog-ом контестов этот тест не нашел или не знаю как он называется. Кто нибудь пользовал?
В списке поддерживаемых DXLog'ом он действительно навряд ли есть (по крайней мере, я не нашел. Плохо искал?). Но думается, что нетрудно конфиг и написать самому, если есть полчасика-час на подготовку к тесту. За основу можно взять уже существующие конфиги "местных" контестов. Вот выдернутые с корнем из других конфигов строки, над которыми можно помедитировать ну и немного поэкспериментировать:
По аналогии можно сформировать свой конфиг под условия Чемпионата ЮФО.Цитата:
# разделение контеста на туры
CONTEST_LENGTH=60
PERIOD=ON
PERIOD_LENGTH=20
PERIOD_NUMBER=CALC_FROM_TIME
PERIOD_AUTOSWITCH=NO
PERIOD_MODES=CW;CW;CW
# множители - корреспонденты
MULT2_TYPE=CALLSIGN
MULT2_COUNT=PER_BAND
MULT2_FIELD=CALLSIGN
MULT2_DISPLAY=B
Всем привет, а как то можно в режиме S&P при вращении ручки TRX, чтоб позывные с Band Map оказывались в поле ввода позывного? Например настроился на станцию в Band Map валкодером (не кликая) и она уже в окне ввода, потом крутишь ручку дальше и поле очищается.
Лучше наоборот (хотя смотря для кого). В DXLog не помню, есть или нет такая настройка, когда в режиме S&P если набрать позывной и уйти с частоты, то этот позывной помещается в Band Map. В N1MM одно время у меня эта функция работала, но потом почему то перестала. А то что желаете Вы, возможно в какой то мере удовлетворяется не вращением ручки валкодера, а нажатием Ctr+стрелка вверх или вниз.
При движении по Band Map при помощи стрелок позывные из него сразу появляются в поле ввода позывного. При вращении валкодера не помню, реализовано ли. Но реализовано в N1MM+ Но там немного по другому. Позывной из бэндмапа при вращении валкодера появляется в основном окне над полем ввода. Если нажать пробел, то точно он захватывается, а если F4 не помню, возможно тоже.
Насчет DXLog, Вованыч R9IR здорово помогает в решении проблем и ответах на вопросы.
Это было предусмотрено и работало до "какой-то" версии .. затем обнаружил , что сломали ))) А Крису я забыл написать об этом.
Для этого случая нужно было ввести доп макрос $GRABSPOT в функ клавишу. (Grabs spot from the bandmap on the current frequency.)
То же можно сделать сочетанием клавиш Ctrl+SPACE
Далее еще немного автоматизировать - сделать переназначение клавиши например F5 на сочетание Ctrl+SPACE и по F5 грабить с бэнд мэпа
Вообще не однозначно плохо , что это не работает. Практика показала, что вариант который сейчас работает так же хорош . Спот не всегда соответствует тому кто на частоте дает CQ )))
Я отправил в bug list запрос . Разработчики посмотрят.
GL ! 73
На самом деле не факт что это так уж и нужная функция. Представьте себе что на одной частоте два или больше спота на различные позывные. Какой из них сграбится в поле ввода позывного? Вдруг не тот, который нужен, поэтому его надо будет выбирать и править вручную, а вызов уже пошел...
А еще бывает частенько, что в бендмэпе спот на один позывной, а в эфире реально на этой частоте слышен другой. Ну там мертвые зоны, прохождение, то, се.... И что толку его автоматически грабить?
ПыСы: я вообще довольно скептически отношусь к подобным фокусам. Слушать нужно ушами, а не мышкой.
