Иногда , если через ремоут для боловства ))
DLLка Custom Form это позволяет
Год (может уже два) у меня были чудеса с номерами, вместо них нули выскакивали. Так Вован меня застыдил, я в настройках поставил птицу использовать номерной сервер, а компьютеру не сказал что он таким сервером является. Ну или что то вроде этого.
Что нужно проверить в первую очередь :
На одном и только на одном клиенте в сети должен быть включен Option - config network - start number server - внизу поставить галочку ( не путать start server)
На ВСЕХ клиентах включить Option- networking - use number server
Если мы желаем резервировать номер по пробелу тогда TOOLS - DATA ENTRY - Spacebar reserv serial number
Что бы все было автоматом на станции которая работает RUN тогда в макрос INSERT добавить $SPACEBAR
пример
$LOGGEDCALL $SPACEBAR $QSOB4 $F2
Курсор будет автоматом прыгать в поле номера после передачи позывного корреспондента
Мы так же можем резервировать номера "вручную" с помощью макроса его можно вообще назначить на отдельную кнопку
New macro added: $RESERVENR - sends reservation request for serial number to number server.
- New option available: Spacebar reserver number. When checked, spacebar press in callsign fields sends reservation
request for serial number to number server. By default, it is checked.
- Reserved number color - now, when serial number is reserved, sent number color will be shown in different color.
Но как правило хватает и первого варианта с пробелом .
Возврат в базу номеров происходит атоматически при Alt+W по такому алгоритму :
R1- резерв 001
R2 - резерв 002
R2- сброс 002
R1 - сброс 001
Ничего не пропадает
А если
R1- резерв 001
R2 - резерв 002
R1- сброс 001
R2 - сброс 002
Пропадает 001
Скажите - а что я делаю неправильно ?
После IOTA тэста сделал ADIF ( использовал WT ) и решил засунуть его в DXLog для проверки очков ( WT не воспринимал новые острова ) .
ADIF без проблем залился , но вот острова отсутствуют в логе и соответственно за все связи по 2 очка , как будто все острова обрезались ?
Где ошибка ?
А ты попробуй сделать у себя импорт из кабриллы ?
У меня надпись есть , но она неактивна
