К сожалению 9A5K SILENT KEY
Посоветовали в группе как исправить вставив $SPACEBAR. Получилось.
Operating --> Edit SO2R Scenarios --> Scenario 1 (Plain pile up) -->
Primary Radio
INSERT: $R2R2 $INSERT $SPACEBAR $R1R2
Secondary Radio
INSERT: $R1R1 $INSERT $SPACEBAR $R1R2
Приветствую всех! Пользуясь случаем, всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
На каникулах взялся за расширение кругозора, относительно разобрался в данном логгере, однако, внимательно прочитав ветку, так и не нашел (может и невнимательно :)), какие выставить настройки, чтобы автоматически отправлять спот в кластер, когда связь занесена в лог? ALT+F3 это я так понял в ручную, а автоматически так и не разобрался. Не ахти какой спортсмен, так сказать массовка и группа поддержки, ну и чтобы хоть спотами помогать. Если не затруднит коллег, то как можно подробнее, пошагово, желательно с рисунками :). Заранее благодарю!!!
Да, чуть не забыл, и как педальку к СОМ порту прицепить? Тоже наглядно :)
со спотами разобрался. Вопрос про педаль актуален.
С автоспотами осторожней не забывайте отключать если работаете на CQ ))
Footswich тут Menu Options - DXLog.net
Между контактами 6 и 7 поставить резистор 10 ком
Провода педали подключить к контактам 4 и 6
Будьте внимательны - контакты педали не должны быть связаны с общим проводом ("землей)
В настройках порта установить
In OPTIONS - CONFIGURE INTERFACES Set DTR, pin 4 to "Always On" and RTS, pin 7
to "Always Off" for the relevant SERIAL port.
В окне Footswich установить функцию которая будет выполняться при нажатии педали. ( PTT , переключение радио и т п )
Если используете 2 радио - нужно выбрать нужное ( по умолчанию установлено Both radio те оба два)
GL ! 73 !
Всем привет!
Вопрос знатокам)
В прошедшем кубке SSB у нас на одном компьютере возникла проблема с DXlog
При редактировании проведенного QSO когда связь ушла в лог, курсор не возвращается в окошко ввода позывного.(стрелочками вверх-вниз)
Ничего не помогает(
Приходилось перегружать программу.
Не могу понять в чем проблема(
73! Андрей
Коллеги, не поделится ли кто модулем "Союз клубов" для DXLOG?
Вложение 247194
Всем привет! Что то не разберусь с попугаем :(
Выше скрин, что не так?
Не нашел у себя. Стоит 7-ка. Где смотреть? В корневом каталоге программы нет. Хотел свои, отредактированные в AUDACITY, вставить.
Заранее спасибо!
Тут описано.
Привет пользователям DXlog ...
Тут Антон RA0SMS разработал недорогой USB контроллер коммутаторов на 16 портов (можно разделить на группы 2х8 портов)
Протокол обмена от Microham , но цена совсем не Микрохамовская... 1500 руб стоит готовая плата
... проверено с DXLog..думаю и с другими логами будет дружить...
Если использовать его не в контестах то в комплекте идет программа управления...
Win10 драйвер нашел сам . Питание - контроллер от USB, для реле внешнее 5-24в
Прикупил...и вам советую...
Вложение 248512
Вложение 248513
Инфо на www.ra0sms.ru
Здравствуйте !
Были просьбы по конфигу для нового контеста EURASIA HF CHAMPIONSHIP
Положение тут RCC EURASIA HF Contest 2020
Файл положить в папку CONTEST где установлена программа DXlog (programm file)
Модуль полностью отслеживает все повторы, множители, бонусы ...и тп
Есть маленький нюанс - не корректно ведет подсчет очков за "мертвую зону" на диапазоне 21 и 28 мгц
Точнее в той части "зоны мертвецов")) где расстояние до корреспондента от 1 до 100 км . Эти очки так же умножаются на коэффициент 5 или 10 , а не должны Таких станций будет не много или вообще может и не быть , а несовпадение реального результата в итоге будет составлять доли процента .
Я пока не сумел заставить программу видеть диапазон от 100 км до 800 км . По факту от 0 км до 800 км .
Если кто сумеет внести коррективы - будем признательны .
Тестируйте .
73 ! GL !
