Подскажите есть ли возможность в DXlog работа с TS-590 по USB как в TR4W.
КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ФАЙЛ для Чемпионата ЦФО есть у кого-нибудь?
Вложение 304244
Не считает очки за расстояние и переходы, в остальном все должно быть ОК
Исправил выгрузку отчета: сразу не заметил, что не нужны 59/599 в кабрилле.
Вложение 304270
Файл подсказок не делал.
Обновлен файл конкурса для RCC CUP
В последующем будет включен в пакет обновлений
Если обновление не будет выпущено до начала соревнований , скачайте файл и замените его самостоятельно .
There is an updated contest configuration file for the RCC Cup next weekend.
The most important changes are:
Supports four-digit member numbers
Supports MEMBER and JUNIOR overlays
Corrected default CW messages for non-members
Nonexistent QRP class removed
Exchange entry validity check added
Accepts and correctly recognizes single digit ITU zone exchange
Corrected band change rules
Björn SM7IUN
http://dxlog.net/sw/files/download/contest/RCC.txt
В данном логе совместно с MMTTY в конце сообщения длительность тона составляет около 3 сек. что очень много.
Как сократить это время до минимума? Версия лога 2.5.13, версия MMTTY 1.70К.
Василий, проверил программу MMTTY, LogHX + MMTTY, 5Mcontest + MMTTY без замечаний. DXlog.net + MMTTY проявилась эта
проблема, решения не нашел, поэтому попросил проверить. Система Windows 7 32K. Для того чтоб работала связка 5Mcontest + MMTTY
пришлось заменить библиотеку extfsk.dll, взял из программы LogHX.
Василий, ты был прав. Модуль MMTTY версии 1.70К запустил отдельно, в конце задержка та же около 3 сек.
У меня этих модулей "в каждой программе по паре" :s7: и моя ошибка состояла в том, что я запускал другие модули
этой программы MMTTY отдельно, все работало. Считая, что если они работают, то и другие будут работать.
Скачал программу MMTTY 1.68a, разместил ее в отдельной папке и в настройках DXlog.net указал ссылку на данную
программу. Все работает корректно.
P.S Не повторяйте моих ошибок.
Может есть в теме уквисты, пытаюсь прикрутить трансвертерный режим в этом логе, 144мгц в 28мгц получилось, есть ли возможность ,может кто знает отображать в логе скажем 5760 мгц или 1296 мгц скажем в 432 мгц, у меня это не получилось, может кто пробовал что то подобное?
Ни разу не укавист, так сочувствующий... Но вопрос заинтересовал. Открыл новый лог. Для выбора контеста спустился пониже в списке, там есть именно УКВ-ные тесты. От балды выбрал NAC V/U/SFH. Попробовал попереключать диапазоны. Переключаются (отображаются в основном окне) от 50МГц до 24 ГГц. Дальше копать не стал...
