А что значит отключить ?
Если речь о "9600 bps data transmission" поставить в OFF , то это уже сделал .
73! Vlad
Та шо вы мене вспомнили, аж шапка на бекрень зъихала. Серега не успевает за всеми транссиверами вашими!!! :) Я к WAE готовлюсь, морально и физически. SO2R однако! Напишу я сейчас Крису, время как раз есть для этого.
P.S. Написал. Ждите ответа, как грится.
со2рэ- это сурьёзно !! :) ты штоб в полной форме подойти к контесту в разные ухи разную музыку поставь и разными частями тела по разному танцуй под нее , перед собой положи 2 книги и читай разными глазами, секас только по формуле 2+Серега ! 10 лет тренировки и ты в высшей лиги !!! :)
Вова, та с такими трэнировками и до дурки недалеко :)
Делюсь.
Блокировку не включал. Не знаю почему. Просто не вспомнил про неё, но я не нарушал....чесссно слово :)
Захват номера был, но я его отключил. Иногда получалось так, что на одном из компов выдавался несколько раз подряд один и тот же номер. Не знаю с чем это связано. Вроде бы как на втором компе был номер захвачен и не отдаваля никому долгое время... У меня не было времени разбираться и я отключил. После этого проблем не было вообще с номерами.
ЩТЦ... проблем вроде не было, удобно, но не так как у WT. Запись времени надо довести до совершенства, как у WT, я писал про это (ты наверное видел, но Крис никак не отреагировал). Когда пишешь только минуты, то надо чтобы программа сама часы проставляла. Был один косяк у меня серьезный, почему-то потерялось 9 QTC от VK3TDX. Четко помню сохранял, но в логе всего одно. Может сохранил криво ( не ту кнопку нажал?) В общем для это осталось загадкой.
Обнаружилась удобная фича, которой нет даже в WT: в бэндмапе рядом с позывным в скобках количество щтц, которые нужны от станции. В общем я остался доволен очень работой.
Кстати, когда на двух компах разбегаются номера, то чтобы их откорректировать их приходится не только сеть разрывать, но и Number server выключать. Не знаю правильно это или нет, может черканешь Крису.
Вовик, еще как твое мнение, правильно ли что номер захватывается когда просто пробел нажат (поле позывного пустое)? Мне это кажется ущербным. Сначала вводишь позывной, потом пробелом хават. А то так и бывало у меня часто нажат пробел, номер захвачен и висит минуты, пока не соображу почему номера на компах разъехались...
Отличная программа, но тем не менее пришлось отказаться. При конфигурации SO2R не возможно использовать CwSkimmer. OmniRig имеет только два порта, которые заняты DxLog так как написать правильные протоколы обмена для FT1000D и FT920 оказалось не посильной задачей для автора. Жаль. Пришлось снова пересесть на N1MM, где в свою очередь проблемы с переключением фокуса RX, правда только на Mac компьютерах. На старом DELL M4300 все работает, но при температуре 80 F, через пол часа, загрузка процессора 100% со всеми вытекающими. Решение проблемы — дополнительный вентилятор, который вдувает в турбинку ноутбука.
73, удачи!
Владимир, рекомендую для SO2R просто сеть из двух компьютеров. Это проще, удобнее. RG9A, A65BP так работают и ещё уверен много народу. Спаял коробочку для переключения наушников и всё.
Захват номера без позывного ( я я кстати не проверял) это с одной стороны и хорошо и плохо . Плохо ввиду "забычивости" , а хорошо если в например WPX в MO или M2 можно "стырить лишний переход" в час :)
ПО поводу разбежки номеров ,странная ситуация, мы захват номера тестировали во всех режимах, и есть только одно когда номер захвачен на 2х машинах и если предыдущий номер 001 возвращен в базу Alt+W а следующий 002 отдан то при повторном захвате будет 003 , те 001 теряется . есть догадка , случайно ты не включил number server на 2х компах или комп где был поднят NS был в это время не в сети ( скорее всего ) а qso ты провел на другом. Сложно догадаться сейчас.
А вообще мы отказались от ручного пробела на RUN месте и это правильно , пробел автоматом делается при передаче номера . В Tools - Data Entry - это можно включить. В противном случае велика вероятность отдачи двойного номера , а в лог заносятся другие после захвата. Строгое правило - на SP номер отдается только после захвата и прима от корреспондента и так же если связь не закончена не вносить в лог , потому как если в лог связь занесена номер повторно отдается последнего занесенного в лог к примеру с другого SP или с RUN места. и даже если курсор подвести на свое QSO .( в WT там не так , но в WT нет и захвата :) Об этом я тоже писал автору .
Слйшай, но в номерных тестах курсор в поле приема номера не становится автоматически (нет подсказок), потому как это только в тестах где фиксированный номер (типа cqww). Поэтому пробел жаль приходится даже если Exchange guessing - Automaticaly.
Сеть у меня работала стабильно. Number server был на одном PC. Просто возможно я захватил номер и не возвращал его долго, а в это время на соседнем компе начал передаваться один и тот же номер.
Да, я настраивал сеть не в режиме MS, а в режиме SO, чтобы на стадионе "висеть" в правильной подгруппе. От этого у меня не было 10 мин таймера только, а остальное работало всё ОК.
Это проверка на повтор автоматически с базами данных например мультов : /стран/континентов /etc... автоматически как раз с пробелом , без пробела или time out , я так понимаю. А автоматически курсор будет переходить при работе с Insert если Tools- Data entry- Enable ESM + ESM mode change focus.....
Насчет CAT у ICOM не было ответов ?
Локальная это проблема или все же косяк в софте ?
73! Vlad
Выдержка Из анонса новой версии .
Скоро поступит и Серега UA6AA тоже будет доволен окно QTC поправил и даже дал возможность редактировать после сохранения.
Теперь QTC можно принимать в звуковой файл со скоростью знаков 500-600 , а после теста набивать :)
- New option available in Radio config screen: Use CI-V (don't poll).
This option will enable usage of CI-V transceive mode for ICOM radios,
instead of standard radio cat polling.
In previous versions enabled CI-V transceive mode on some radios caused
CAT communication error which disconnects the radio until port is opened
again.
Hi all.
DXLog.net version 2.1.8 is now in testing phase.
Everyone who has access to devtest folder can try it now.
There are some new things implemented: bandmap list sorting, SO2V mode etc.
DXCluster received spots data are now optimized in the code, and it should
work more reliable with less resources needed.
I hope that new version will be available to public around during this week.
For sure, SO2V mode brings quite a lot of new things in the code and should
be tested little bit more carefully.
Still trying to add UPDATE DATABASE command, so you will be possible to
update databases with callsign and received data
directly from your own log. If there will be enough time, this will be
added to 2.1.8, otherwise will be implemented in v2.1.9.
Here is the c/p from release notes what's new and fixed:
Ver 2.1.8
- New shortcuts/menu options available:
CTRL+ALT+UP - grabs first valid upper spot and sends a frequency to
inactive VFO.
CTRL+ALT+DOWN - grabs first valid lower spot and sends a frequency to
inactive VFO.
Menu options are:
Operating->Bandmap->Grab first valid upper spot to 2nd VFO
Operating->Bandmap->Grab first valid lower spot to 2nd VFO
Starting point for frequency is inactive VFO frequency. In case that
inactive VFO is on different band then active one,
start point will be the frequency from active VFO, so band of inactive
VFO will be changed to same as active one. (TNX I4UFH)
- RDA Contest - ADIF export changed to CNTY/STATE. (TNX E73Y)
- RDA Contest - added calculation for Russian "/P" stations. (TNX UA6AA)
- LZ HF Field - new window available - worked callsigns. Shows which
callsigns are worked during the contest with information
about when new qso with same station will be available. (TNX 4O3A)
- Band changes counters added for multi/single and multi/two categories in
CQ WW RTTY. (TNX EI3JE)
- New option added: Tools->Data entry->Prefill values
Callsign value - when new qso row is initialized, it is automatically
prefilled with desired value. (TNX 4O3A)
- OTRSP device - AUX pins wasn't switched correctly. Fixed. (TNX K6ND, N1RR)
- NA Sprint - own multiplier wasn't counted. Fixed. (TNX W9PA)
- All Asian - multiplier window was broken when some special prefix was
worked (for example HS50). Fixed. (TNX 9A2NO)
- WAE DX Contest - added some optimization in QTC receive window. QTC's
also can be edited after save.
- Azimuth info shown in Check multiplier window was wrong when gridsquare
was filled at config screen.
- Bugfix: cat command for SSB mode change was based on current band, not
new one, when band was changing with frequency typing in callsign field.
Because of this, when band was changed for example from 40 to 20m mode
was set to LSB (current band = 40m) instead of USB (new band = 20m). Fixed.
(TNX W9PA)
- Bugfix: worked DXCC window font size wasn't correctly restored when log
is opened. Fixed. (TNX W9PA)
again.
- New multipliers added for contest KT KUP Srbije. (TNX YT3W)
- Bugfix: config file for KT KUP Srbije missed Cabrillo operator category
for NON-YU category. Fixed.
- SAC Contest: added serial number definition for all categories.
- Single OP 2 VFO mode (SO2V) is now enabled.
- Rate window - qso and multiplier worth informations added.
- DXCluster data manipulation code is completely rewritten to optimize
performance.
- Bandmap list sorting options added.
- New option available: Options->Interface specific options->Prevent TX if
another radio on same band.
If checked, it will prevent TX if we found another radio (Radio1 vs
Radio2 in SO2R mode, or any networked radio if network is enabled) is on
same band.
Currently, in network mode, we are comparing our TX radio band with BAND
field in network list.
Please note that in case of network failure, we can't determine another
radio band, so this should be just temporary solution and some hardware
solution
will be much safer for such scenarios. (TNX K6ND, N1RR)
73,
Chris - 9A5K
