При работе SO2R на 1 компе с 2 клавами ... одновременно можно вбивать на двух клавах?
Курсор вроде один, пока не представлю как это происходит, но интересно.
Вова, в SS2 эта проблема решена в ESDR :) Пофигу стоит птичка или нет в DXLOG.
Микрофон в звуковую - это волюнтаризм :)
От хейла там мало толку, а обыкновенная компьютерная гарнитура...еще поискать хорошую надо.
Если так - это возмутительно ! :)
Нужно проверить и автору написать.
У нас , при использовании MK2R+ эта функция работает.
В выходные попробую на рации на 2х системах XP и 7 ке и на 2х программах DXL и Win-test.
Связано ли эта проблема с самой программой или правами в ОС при обращении к различным панелям управления звуковой карты ...
Попробуйте - кто еще имеет возможность.
"Если дружно мы навалимся втроём... мы тисовые ворота отопрём !! " (С)
Я проверял на 7ке и 8ке. Если включаю микрофон через звуковую карту, то микрофон не отключается, чего бы я в меню не выбирал. Может чего то не так делаю?
Конфигурация портов была прописана, порты были на 7ке физически, на 8ке USB to COM
А у меня работает на 7-ке по крайней мере. Настройка простейшая, она как бы не по умолчанию стояла:
Вложение 172940
Пробовал пока без радива. Просто говорю в микрофон и слушаю сам себя. При нажатии например F1 микрофон затыкается.
Сергей, я когда записывал звуковые файлы, то делал это через ту же гарнитуру что и использую при клепеже. Ну чтобы тембр был одинаковый. Микрофон в гарнитуре динамический. Т.к. компьютерные микрофоны электретные, т.е. на них со звуковухи идет питание, то просто сделал переходник с конденсатором. Вот в этот выходной в WAG хочу пробовать микрофон в звуковуху, а ее выход на линейный вход трансивера. Заодно и СОМ-овскую педаль испытаю на предмет работы в сетевой блокировке и коммутации этого микрофона.
Вованыч, спасибо! Я правда поздно увидел твой ответ, сам разобрался. Меня еще смутило то что я помню в WL в настройках было управление звуковухой в плане организации сквозного канала от микрофонного входа на выход. в DXL этого нет, а т.к. я в компьютерах ламерюга еще тот, то долго искал где эту функцию найти в микшере. Нашел, оказывается в w7 это называется "прослушать"...
Без трансформаторов по звуку и оптронов по манипуляции и РТТ я давно ни шагу. С начала века использую трансформаторы ТМ5-22. Прикупил как то по случаю на рынке целую жменю. А не так давно наткнулся на списанные платы городских линий от офисной АТС Панасоник (ремонтирую я их). Там стоят трансформаторы с планарными выводами. Сам еще не пробовал, но дал для экспериментов парочку UA6LQ, тот сказал что очень хорошие. И индуктивность высокая и емкость между обмотками малая.
Такие трансы я "добывал" из старых компютерных плат- модемов где есть гнезда подключения телефонной линии .
Так же можно нарыть в ADSL модемах , которые превратились в хлам с приходом оптики и пр...
Что-то типа такого
Atech - ADSL Splitter, Car Charger, GPS Receiver, HomePlug, Transformer, Travel Charger Provider
Во какая хрень...
Вложение 173063
И что делать, хотел хэлп почитать...
То что есть у меня сохраненного:
