Да есть уже чемпионат, с версии 2.1.3 :)
Сербы рулят :)Цитата:
- New contest supported: Russian Championship. (TNX YT3W)
Вложение 118806
Не знаю как в N1MM а в TR4W работает :)
Вложение 118806
Ну супер, спасибо, осталось кубок уговорить сделать
Наконец таки я установил на работе DXLOG.net
Запустил Russian Championship. Почему там только SSB? ПРавильно ли я понимаю. что если в ini файле RUCH исправить SSB на CW и сохранить новый инишник под другим именем, то будет CW тест?
Почему программа не определяет повторы? Периоды теста запускать в ручную CTRL F11?
To RW9HZZ : какие настройки DTR/RTS при работе Footswitch?
в файле RUCH исправь строчки
должна быть так
PERIOD_MODES=SSB
DOUBLE_QSO=PER_PERIOD_BAND
Переключение периодов можно сделать автоматически ,
для этого нужно ввести
PERIOD_AUTOSWITCH=YES
установить длительность периода
PERIOD_LENGTH=240
PERIOD_NUMBER=CALC_FROM_TIME
Да думаю это не надо , пропадут "резиновые минуты" :)))
Серега , да ближе к теме протестируем модуль , не это главное У тебя между турами есть пол дня что бы нажать ctrl_F11 :)
Полезней было бы найти как как установить счетчик времени QSY для MS не 10 минут а 5 . Чет с ходу не нашел .
Успел бы Крис найти проблему с задвоением позывных в сети до WPX . Так не хочется опять плясать с номерами в WT.
Еще есть "тема" о которой я ему писал - перемещение по логу по своим связям когда ты в сети и 7-8 qso сыпится в минуту и когда связь в логе уйти на нее и передать именно номер и CALL где стоит курсор пока не возможно , будет отдавать последний .
WT в этом плане делает все правильно. Задачи сформированы , нам только остается ждать. :)
Давай тестируй в сетке WPX Может чего еще нароешь .
Ох и медленно они работатют :)
Может им денег дать и попросить конкретные задачи решить? Они не обидятся?
Новая версия вышла - DXLog.net version 2.1.4
В ней:
- CH canton removed in Helvetia contest. (TNX HB9ELV)
- Volga contest config file serial number alignment was left, instead of right. Fixed. (TNX RW4NW)
- SCP database lookup from external database is now disabled for WRTC contest type. Only "In log search" is allowed.
- New contest config parameter - DXCC_DB_USE_ARRL_LIST. Allows to use ARRL country list instead of CQ country list. This means that all countries from CTY.dat file with main prefix starting with '*' sign will be ignored.
- UA2 QSO party - 40m band filter was wrong in points calculation in config file. Fixed. (TNX 9A1AA)
- VC 2010 RTM check removed from setup because of problems with Win8.1. (TNX UA6AA, E73Y)
- Information on targets tab in statistics window wasn't refreshed properly when new qso was logged. Fixed. (TNX 9A1AA)
- Target file export fixed to include hours with zero qsos. This is needed to properly display hourly comparisions.
И это еще не все , Крис победил проблему о которой я писал ранее с задвоением позывных !
Все вроде работает гуд ! Теперь можно смело MS клепать в WPX !!! :) УРА !!!
вот :
Hello Chris !
in ver 2.1.4 problem with double call disappeared!
This is great!
In the release there is no mention
I am no longer able to reproduce such a situation
Looks like everything was working well !!!
Thanks !
R9IR
Vlad
Hi Vlad.
I forgot to add it in release notes... sorry.
Problem was with multithreading locking mechanism which wasn't implemented as it should be.
Now it should be fine.
Great to hear it's OK on your side too.
Hope to see you in WPX CW this weekend.
73,
Chris - 9A5K
А умеет ли DXLog менять соотношение длительности тире и точки?
Новая версия вышла - DXLog.net version 2.1.5
В ней:
- Load contest at startup was broken because country file is loaded too late in previous version. Fixed.
- Problem with WPX determination for calls such as 7QNL fixed. (TNX UA6AA)
R7AB тоже на ней отработала. Самые лучшие впечатления. В принципе, в ней есть всё то, что упрямые французы не желают делать в Win-Test: захват номера, блокировка, возможность самому создавать модули для контестов. Программа отработала отлично. Сеть, блокировка и т.д. Были шероховатости, типа сообщений о том, что "interlock error,timeout". По умолчанию Timeout=500 ms.Это значение было исправлено на 1000 по совету R9IR и вроде не было больше проблем. Очень класная блокировка. Настолько гибкая, что под все наши нужды есть решение. Захват номера шикарный. Вообще здесь автор пошёл по принципу чем проще, тем лучше.
Была ещё одна непонятная проблема... у меня не открывалось окошко Properties для bandmap Radio1. Я это списываю на наши компы. R7AB купил два I7 и они оказались слишком сырыми (Win7). Вроде все лицензионное, а сплошные "голубые экраны смерти", откаты системы, постоянные проблемы с правильным отображением программ. Дома на Win8 , я добрался до этого меню без проблем.
Сейчас не хватает для меня окошка, где будет видно какое сообщение следует при работе в ESM, но это не смертельно.
Обнаружил один баг. В поле принимаемого номера не работает как положено редактирование.
Нельзя вставить цифру между двумя, т.е нельзя среднюю цифру в трехзначном номере удалить и вставить новую, можно только затереть две крайних цифры, и написать новые. Попробую изложить это автору, но не уверен, что моего английского хватит
Про блокировку чуть больше. Я её настроил в привязке к тому, что передает соседнее место. Подбору было запрещано перебивать RUN, когда оно нажимало INS или F2. RUN-у тоже самое + F4. Всё прошло как по маслу.
Всем привет !
На результат мы не работали ( UI9I) много было перед WPX снято и уехало в Казахию на UP2L - пару трансиверов , пару автоматов OM POWER и всякие интерфейсы к ним . Остались мы сиротинушки не с чем , те с FT DX 5000 IC -775 FT950 и легенда FT990 !! который с Юрием Зарубой был на южном полюсе на милениуме :) . подключили т парочку мест на гу43 , второй усил только в середине теста запустил , стоял бедолага года 2 под столом :) прогар в БП - это в него mouse залез неудачно , после колдовства над ним - реанимировал . Одним словом - "полтора землекопа".
Цель была как раз отрепитировать программу DXlog. В итоге появилось много вопросов , не к программе а к компьютерному железу которое просто устарело- одним словом - его даже в дет дом бесплатно не возьмут. Да на WT оно работает , но обьем трафика по сети и самой работы программы вероятно сильно отличается из-за блокировки и захвата номера , не тянут процы и тд... и сама сеть внутри далека от идеала.
Это выражалось в задержках и рванье манипуляции особенно когда сыпет скиммер споты и самое главное в зависании блокировки. тугодумность компов приводила к полной остановки работы . При одновременном нажатии на функц кнопки компы блокировались индикация показывала что оба компа заблокированы и только ребут программы на всех машинах возвращал к жизни процесс. Это происходило довольно часто . Устанвка бОльшего времени Interlock timeout частично решала проблему .
Из замечаний еще добавил бы вот что , при заносе в поле позывного в ручную на поиск , и при перестройке трансивера валкодером - поле очищается , если заносишь из БМэпа кликом и далее крутишь валкодер - позывной оставался в окне . Протестируйте этот момент кто сможет .
Второй момент связан с блокировкой . если машина была в сети в окне статус и вывалилась - она остается в окне статуса хотя реально компа в сети нет , срабатывает блокировка на все машины и ни один комп не может передавать. до тех пор пока все машины которые прописаны в статусе не залогинятся в сеть . Те статус сети не обновляется , только перезапуск программы. Я так понял.
Я еще пару ноутов взял домой буду моделировать ситуации . Это все на XP .
Если Серега UA6AA пишет , что у него работала блокировка без проблем - значит это баги нашего железа .
Надо проверить
Дополнительно.
Если комп который был сервером и на нем запущен номерной сервер сдохнет ??? Переназначить на его место любой другой - что будет с номерами ?? Все продолжится в таком виде или номерной сервер начнет все сначала ???.
Пишите дополнительно сюда , что бы знать кто обнаружил и какие неточности в работе программы.
