режим экономии отключите в контроллере USB , может сам БП "подсох" , попробуйте заменить БП
Вованыч, спасибо! Но это временный компьютер, думаю что через неделю я с ним расстанусь, оставлю себе только корпус. А потроха подарю товарищу, которому эти заморочки пока не грозят.
Но логически уверен (может зря?) что затык не в режиме экономии, т.к. "отваливание мыши и клавы происходят не в режиме покоя а во время использования браузера.
Для RDAC добавлены новые регионы как множители
Убрал правило 10 минут для MULTI-OP
6. ПЕРЕХОДЫ:
6.1. Для всех участников время перехода с диапазона на диапазон не ограничено. В любой момент времени станция может излучать только один сигнал. Наличие одновременно двух сигналов станции влечёт дисквалификацию радиостанции.
Исключение для станций MULTI-OP: два одновременных сигнала на разных диапазонах могут излучаться в случае если на другом диапазоне проводятся связи, дающие новые множители.
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/386.html
Не в этом дело было.. зачем-то после нового RDAC файла, нажал Update Contest:stud:
В файл подсказок RDAC_db можно добавить позывные из новых регионов
Доброе утро подскажите пожалуста,что я не так делаю ???Вложение 375719
Доброго дня всем вопрос снят.!!
Разобрался..
Для RUSSIAN 160 добавлено разрешение self spotting Спот можно послать сочетанием CTRL+S Источник https://www.topband.ru/rules 4.4 Разрешается "селф-спотинг" в SSB для самоидентификации.
Подскажите, пожалуйста, отчёт после DARC-10m не принимают, кабрилла не нравится, что можно сделать в программе?
Версия 2.6.24
Первоисточник
https://srr.ru/wp-content/uploads/20...F_DFO_2026.pdf
Анонс на QRZ.ru
https://www.qrz.ru/contest/detail/202.html
Для желающих модуль . После добавления конфиг файла контеста В списке найдете его как "Всероссийские соревнования ДФО" в разделе UA LOCAL CONTEST.
Туры переключаются автоматически
PS
Закончена работа по исправлению кода программы на предмет
Make it possible to mark stations as ineligible in contests with QRB-based scoring
Это означает что сейчас корректно работает ключ определения принадлежности действительных станций по DXCC при расчете очков на основе QRB ( расстояние по локаторам)
Касается как анонсированного нового контеста , Кубков РФ и пр где применяется данный принцип подсчета очков.
Теперь станции, например в Кубке РФ ,не принадлежащие России на Бэнд Мэпе приходящие из кластерных узлов будут иметь вид "не действительных" , их можно отфильтроват и они не будут отображатьсяна БМ . Что конечно упрощает работу с БМ.
Иcправления будут доступны по выходу свежего релиза программы
Для " нетерпеливых" - можете скачать последний DEVTEST ver с сайта программы в разделе загрузки
73 ! GL !
Всем привет в рамках подготовки к предстоящему Кубку Гагарина произведен "косметический ремонт" модуля и базы данных для данного контеста, основное изменение касается расширения списка множителя разрешение селф спотинга, корректное начисление очков . Изменения будут доступны по выходу свежей версии программы . Либо Вы можете самостоятельно обновить, файлы для этого прилагаю .
Создан отдельный модуль для работы через спутники. после добавления найдет его с названием Yuri Gagarin International DX Contest Satellite
К сожалению структура программу не позволяет интегрировать данные диапазоны в основной модуль контеста и это связано по причине того что повторные связи разрешаются на разных орбитах и выделить в отдельную группу чтобы она допускала повторы проведения связей только на УКВ невозможно . Было принято решение создать раздельные логи кв/укв спутники. У многих применяются трансиверы с работой через спутники так же раздельно , в том числе и компьютеры с программным обеспечением для отслеживания треков самих ИСЗ и контроллеры для управления антенной. В спутниковом модуле повторы обнуляются через 1 минуту , если этого мало , можно легко исправить , найти строку в модуле GAGARIN_SAT такого вида DOUBLE_QSO_RULE_DURATION=1 , цифра соответствует количеству минут. Пусть опытные "спутниководы" выскажут свое мнение , хватит этого или мало . Мы исправим по умолчанию. Был вариант ввести периоды (туры) и при новой орбите их переключать , что также будет давать разрешение на повторные связи на диапазоне и разными видами излучения Жду мнения какой вариант предпочтительней, автомат по времени или в рукопашную переключать периоды Модули положить в папку CONTEST файл базы данных в папку DATABASE . До встречи в контесте ! 73!
