Сделал для RAEM файл с координатами на основе нашего UBN 2023 года (RA9Y).
Как говорится - мал золотник, но свежий.
Вложение 363474
Вложение 363474
В базу данных внесли исправленный модуль для Кубков CW/SSB а основе нового регламента на 2025 год
Изменения коснулись только категории много операторов - убрали ограничения 10 переходов в час
К сожалению, DXLog не может сделать станции недействительными на BAMD MAP которые не принадлежат РФ по DXCC с помощью оценки очков на основе QRB.
Недействительная станция определяется по набранному -1 баллу. При подсчете очков на основе QRB а самый низкий балл - 0.
Поэтому приходится выкручиваться сортировкой чтобы как-то фильтровать забитый БМ иностранцами либо использовать фильтрацию по стране на уровне кластера , но в этом случае мы не увидим действительных D1 и UR новых регионов
Если не выйдет новый релиз до 4 января 2025 г тогда
Все что нужно для обновления - создайте журнал контеста Кубок РФ затем FILE- UPDATE CONTEST
Согласиться с изменениями
Всем 73 !
Коллеги, RUSSIAN 160m DX Contest есть у кого исправленный конфиг? Вместо QTH локатора просит RDA
Добрый день! Кто подскажет, можно ли как нибудь заставить окно Check callsign показывать работу с конкретным корреспондентом на разных диапазонах в разных турах соревнований на укв. Имеем 6 туров по полчаса. Повторы разрешены в разных турах. Но окно показывает работу за весь тест, сработал корреспондента в первом туре он и в последующих будет виден как сработанный. Есть какой нить способ? Какие строки в файле конфигурации за это отвечают, если такие есть конечно..
Вложение 365012
Как "размножить" на туры Check calsign я не знаю
Если Вам поможет , то можно это сделать в окне Check multipliers вот так
SCORE=BY_PERIOD_BAND_MODE
Это конечно немного не то , да 6 ю турами получается внушительная картинка )))
Надо спросить у разработчиков, что бы Tracked PERIOD можно было отображать
На основании источника https://srr.ru/spisok-subektov-rossijskoj-federats/
дополнили , пригодится в RDXC
файл RDXC заменить в папке CONTEST , а файл rgx_oblast заменить в папке Database
А Бьорну SM7IUN для включения в новые релизы переслал?
Есть. По крайней мере для Кубка UA1DZ (UA1DZ Cup) в коде DXLog.net (в коде! не в конфиге!) определена функция public static string GetOblast(string callsign), которая ТОЖЕ зависит от актуального списка субъектов РФ. Теперь в ней должны быть учтены новые субъекты. А кодом ведает не Бьорн, а AFAIK Пол K1XM.
(ПыСы: при всем уважении к СРР и списку субъектов на его странице, все же мне кажется более правильным ориентироваться на официальную публикацию Приказа. Ибо чиновники при выдаче ПСО в ГРЧЦ будут руководствоваться Приказом, а не страницей на сайте СРР.)
