А возможность откатить к предыдущей версии имеется, после неудачного обновления? Установить старую версию поверх новой не получится.
Какие похожие соревнования лучше всего выбрать для участия в Соревнованиях СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО? Отдельно такого теста не нашел.
Коллеги, чтобы долго не тыкаться в методах, подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
Хочу поставить программу с нуля. Вспоминаю раньше надо было установить какой то начальный пакет, а потом обновиться. Потом просто обновляешься и все.
Ну так и обновляюсь уже сколько то лет. Сейчас заметил что каждая новая версия раза в три весит больше чем несколько лет. Это наводит на мысль, во всех в них уже инсталляционный минимум заложен. Так ли это?
В моем случае есть еще одна "изюминка". Хочу поставить программу на старенький ноутбук, которому много лет уже. Раньше он использовался для полевых выездов. В тестах не использовался лет 10 точно, если не больше.
Самое прикольное, что на нем в качестве ОС стоит очень удачная сборка XP, которую я не хочу менять ни в коем случае.
Почитал сейчас документацию. Написано вреде как что надо поставить Framework 4.0 только в случае W7 и W10. Сейчас на стационарных компьютерах у меня как раз W7 и W10. Но при очередном обновлении программа потребовала поставить Framework 4.8
Итак вопросы: возможна ли работа с W-XP и что для этого надо сделать? В смысле что надо скачать. Желательно это что то в компьютер загрузить с флэшки. Он старенький, не сильно богат ресурсами (процессор P4M, ОЗУ в лучшем случае 2ГБ если не 1), браузеры давние... А современные IT технологии все таки заточены для более быстрых железяк и браузеров.
Данный компьютер меня интересует именно для выезда на природу, задумался об участии в RDAC во время отпуска в диких краях. Я в прошлом отпуске брал его в лес, но это было в мирное время, использовал установленный там Win-test, но та версия не позволила даже кабрилу сформировать, только ADIF. Еще N1MM стоит, но в не захотел он с САТ-интерфейсом работать. В общем для RDAC хотелось бы привычный логгер использовать...
Воспользовался переводчиком и почитал мануал точнее. Понял что разработчики программы уверены в работе только на W10-11. Но W7 вроде проблем не было.
Поэтому перефразирую вопрос, видимо к "старопользователям":
Есть ли у кого опыт использования на Win XP?
Владимир, добрый день!
Поскажите, если в DXLog функция, которая позволяет вводить в окно позывного двух позывных, при этом рапорт передается первому позывному, а после подтверждения QSO с первым позывным, автоматически начинается передача рапорта для второго позывного. В вики не смог найти.
Странный вопрос. Есть окно Entry. В нем поля для позывного и номера(ов). В одно поле позывного можно ввести один позывной. А Вы хотите ввести два... Как их разделить?
Два отдельных поля для двух позывных есть в режиме SO2R.
Есть еще окно Partner, не было правда случая им воспользоваться, но припоминаю что ввод в него позывных в режиме стэка осуществляется со второй клавиатуры. Но оно вроде как относится к подгруппе МО, т.е. за второй клавиатурой предполагается реальный второй оператор.
Была аналогичная ситуация. Есть старенький маленький ноут, стояла ХР. Попытался прикрутить DXLog. Был скачан и установлен пак с Framework-ами, но ничего не получилось, как ни бился... Если мне память не изменяет, с ХР работает максимально версия 4.7, а надо - 4.8. Подрасстроился, купил на авито SSD дешевле дров и накатил "семёрку". Оперативы - 2 гига. С твердотельником стало летать несравнимо быстрее, чем даже ХР.
Надо поискать версию 4.7 и попробовать какую нибудь предыдущую версию DxLog. 4.8 мои стационарные компы стали требовать при обновлении DxLog совсем недавно... Сам ноут у меня Фуджитцу-Сименс, проц Р4М, оперативки 1Г, больше припоминаю не помещалось. А может тогда когда доставлял или не нашел или дорого было. Насчет SSD даже не знаю, бывают ли они на старую шину. Кроме того, повторяю, не хочу менять ОС. Некоторые старые программы, которые я время от времени использую, не работают под Win-7.
В принципе меня почти устраивает то что есть даже сейчас. В поля выезжаю редко. Кроме RDAC и FD не помню других контестов, где он использовался. Есть на этом компе старенький Wintest, который по интерфейсу похож на DxLog и поддерживает эти тесты. Есть PCMCI карточка с двумя СОМ-портами в добавок к штатным СОМ и LPT. Недавно купил еще WiFi/USB переходник на случай если где нибудь в гостинице в интернет выйти приспичит.
