Ну, свои то мне зачем добавлять...
Посмотрел - стоит Assisted.
Вы видите много спотов в окне DX Cluster monitor ? Это споты собранные агрегатором всех видов излучения CW SSB RTTY PSK ( там есть пометка в строке ее видно ) . В нашем случае программа фильтрует и отсылает только споты с пометкой RTTY .
Подключился к VE7CC , все работает корректно .
del...
Russian WW MultiMode Contest
разобрался, надо было в exchange ввести KA, а в State KA13 (RDA)
Во намудрили...
Вот подсказок как то не заметил :(( На двух компах пробовал... Гляну чуть позже еще раз...
RUSSIAN 160 Memorial
Веб сайт контеста потихоньку пилят ))
Новое положение тут
https://www.topband.ru/rules
Модуль для DXLOG готов и интегрирован в базу данных . Для изменения на локальном компьютере Вам необходимо создать конкурс согласно прежним правилам . Затем зайти File- Update contest . Автоматически будет замены данные . Программу перезагрузить . Для исправления команд message наберите в поле позывного MSGS нажмите ENTER Появится окно STANDART MESSAGE - сбросить значения по кнопке DEFAULT . После выхода следующего планового обновления все произойдет автоматически и описанных выше действий не потребуется. До 16 декабря будет выпущен только один релиз поэтому мне необходимо получить информацию что все работает правильно и корректно . Прошу протестировать
Как во время контеста в режиме S&P быстро удалить позывной из окна
Alt+W
Из какого именно "окна"?
Стандартно Alt+W или F11 как указали выше А вообще можно назначить любую клавишу или сочетание клавишь под команду AL+W через TOOLS - REDEFINE KeyBоards keys
Как вы указали в режиме S&P при смене частоты очистка поля позывного может происходить автоматически ( если вы используете связанную CAT ситему с трансивером)
Активировать данную функцию можно нажав правую кнопку мыши на BANDMAP зайти в раздел Properties в разделе Serch & Poins options и отметить галочкой .
73 !
Здравствуйте!
Решил приобщиться к миру CONTESTинга. Поставил последнюю версию DXLog. Настроил пока только для SO1R. Есть желание поучаствовать в ARRL 10-Meter Contest. Но наткнулся на проблему при конфигурации этого теста. Требуется ввести в поле «Exchange» серийный номер. Я посмотрел макросы файла для этого теста, там стоит SERIAL. RST перед ним. Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера связи. Кроме 001 я ничего так и не придумал. Это не подходит. Пишет ошибка поля. Может подскажете что туда нужно внести, чтобы лог заработал.
Заранее благодарен.
Обнаружили ошибку в длительности тура RUSSIAN 160
Можно "на ходу" заменить модуль и продолжить работать
Всем привет !
Обнаружил ошибку в конфиге RAEM
Блокированы споты, не идут в бэнд мэп
Поправил, замените модуль
Разработчикам сообщил , надеюсь до начала соревнований порешают и будет доступно обновление в базе .
При открытом логе соревнования достаточно будет сделать File- Udate contest и перезапустить программу
А пока можно это сделать вручную .
