23.09.2023, 22:10 #1006Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 138
Ну, свои то мне зачем добавлять...
Посмотрел - стоит Assisted.RV1OO
24.09.2023, 05:12 #1007Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Вы видите много спотов в окне DX Cluster monitor ? Это споты собранные агрегатором всех видов излучения CW SSB RTTY PSK ( там есть пометка в строке ее видно ) . В нашем случае программа фильтрует и отсылает только споты с пометкой RTTY .
Подключился к VE7CC , все работает корректно .Вованыч R9IR
29.09.2023, 20:40 #1008Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 909
del...
Russian WW MultiMode Contest
разобрался, надо было в exchange ввести KA, а в State KA13 (RDA)
Во намудрили...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
30.09.2023, 05:20 #1009
30.09.2023, 19:38 #1010Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 909
Вот подсказок как то не заметил
( На двух компах пробовал... Гляну чуть позже еще раз...
18.11.2023, 06:56 #1011Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
RUSSIAN 160 Memorial
Веб сайт контеста потихоньку пилят ))
Новое положение тут
https://www.topband.ru/rules
Модуль для DXLOG готов и интегрирован в базу данных . Для изменения на локальном компьютере Вам необходимо создать конкурс согласно прежним правилам . Затем зайти File- Update contest . Автоматически будет замены данные . Программу перезагрузить . Для исправления команд message наберите в поле позывного MSGS нажмите ENTER Появится окно STANDART MESSAGE - сбросить значения по кнопке DEFAULT . После выхода следующего планового обновления все произойдет автоматически и описанных выше действий не потребуется. До 16 декабря будет выпущен только один релиз поэтому мне необходимо получить информацию что все работает правильно и корректно . Прошу протестироватьВованыч R9IR
01.12.2023, 16:12 #1012Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 154
режим S&P
Как во время контеста в режиме S&P быстро удалить позывной из окна
Vlad (UA9D)
01.12.2023, 16:42 #1013КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,528
- 2169
- 650
Alt+W
73! Павел ru3dnn.ru
01.12.2023, 16:43 #1014High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
Из какого именно "окна"?
73, Влад RM1F
01.12.2023, 16:55 #1015Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,560
- 3483
- 3869
01.12.2023, 18:51 #1016Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Стандартно Alt+W или F11 как указали выше А вообще можно назначить любую клавишу или сочетание клавишь под команду AL+W через TOOLS - REDEFINE KeyBоards keys
Как вы указали в режиме S&P при смене частоты очистка поля позывного может происходить автоматически ( если вы используете связанную CAT ситему с трансивером)
Активировать данную функцию можно нажав правую кнопку мыши на BANDMAP зайти в раздел Properties в разделе Serch & Poins options и отметить галочкой .
73 !Вованыч R9IR
02.12.2023, 15:36 #1017Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Здравствуйте!
Решил приобщиться к миру CONTESTинга. Поставил последнюю версию DXLog. Настроил пока только для SO1R. Есть желание поучаствовать в ARRL 10-Meter Contest. Но наткнулся на проблему при конфигурации этого теста. Требуется ввести в поле «Exchange» серийный номер. Я посмотрел макросы файла для этого теста, там стоит SERIAL. RST перед ним. Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера связи. Кроме 001 я ничего так и не придумал. Это не подходит. Пишет ошибка поля. Может подскажете что туда нужно внести, чтобы лог заработал.
Заранее благодарен.
02.12.2023, 16:12 #1018Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Последний раз редактировалось R9IR; 02.12.2023 в 16:18.
Вованыч R9IR
15.12.2023, 22:16 #1019Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Обнаружили ошибку в длительности тура RUSSIAN 160
Можно "на ходу" заменить модуль и продолжить работатьВованыч R9IR
18.12.2023, 05:18 #1020Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Всем привет !
Обнаружил ошибку в конфиге RAEM
Блокированы споты, не идут в бэнд мэп
Поправил, замените модуль
Разработчикам сообщил , надеюсь до начала соревнований порешают и будет доступно обновление в базе .
При открытом логе соревнования достаточно будет сделать File- Udate contest и перезапустить программу
А пока можно это сделать вручную .Вованыч R9IR
299Спасибо
