07.03.2024, 18:29 #1051Standart Power
- 31.10.2023
- 139
- 210
- 41
Только через ДВЕ программы - com0com и RadioSync !!!!
Утилита RadioSync осуществляет только преобразование сигналов "TCI в COM", а сом0сом - " аппаратное преобразование сом -сом".
1. Устанавливаете на компьютер программу com0com, создаете там "пару портов (например сом3 - сом4).
2. В RadioSync определяетесь с номером сом - порта ( например сом 3 - см. выше), который будет "сопряжен" с TCI SUN SDR2 DX ( например 50001), так устанавливаете скорость, четность и прочее для управления CAT трансивера.
3. В логе DXLog устанавливаете номер порта - сом 4 (из определенной пары в сом0сом) и для него в логе - скорость, четность и прочее.
Т.е. требуется ДВЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАБОТЫ лога и трансивера - сом0сом и RadioSync !!!!
07.03.2024, 20:11 #1052Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
Если нужно, могу сделать скрины настроек
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.03.2024, 20:17 #1053КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
07.03.2024, 20:21 #1054Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
В окне радиосинка сначала выклчите его ( вверху слева) затем PTT пропишите DTR, CW - RTS. Чуть позже с компьютера смогу скинуть скрины, если не получится
07.03.2024, 20:42 #1055Standart Power
- 31.10.2023
- 139
- 210
- 41
Для получения стабильной манипуляции "без сбоев", рекомендуется создать еще одну "пару COM-портов", по которой будет осуществляться только передача CW и PTT по той же линии TCI ( например 50001 см. сообщение выше).
07.03.2024, 21:41 #1056КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
07.03.2024, 21:45 #1057Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
PTT transfer вам не нужен.
СOM1 и СOM2 это обычно "железные" порты. Эта пара у вас образовалась в VSPE ?
Что то у вас с настройками не так. Покажите скрин окна программы VSPE73! Валентин UD2F ex: RU2FM
07.03.2024, 21:50 #1058КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
08.03.2024, 09:15 #1059Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Коллеги, а что то я не нашел модуля для завтрашнего Russian YL/OM... Он вообще существует?
73! Василий.
08.03.2024, 10:22 #1060
08.03.2024, 11:36 #1061Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
73! Василий.
08.03.2024, 12:13 #1062
У меня все работает.
08.03.2024, 12:33 #1063
08.03.2024, 12:36 #1064
Василий, посмотрите в личке rn4aj@mail.ru. Отправил файл с расширением .dxn
08.03.2024, 14:30 #1065Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Возможно у меня винда глючит. Не так давно поменял материнскую плату и на ней "заработала" старая ОС. Так пока и оставил. Но позже вылезли некоторые проблемы...
73! Василий.
299Спасибо
