Страница 68 из 83 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1006
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    138
    Ну, свои то мне зачем добавлять...
    Посмотрел - стоит Assisted.
  2. #1007
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от RV1OO Посмотреть сообщение
    Из кластера массово валятся споты, а на bandmap ничего не появляется, или появляется в меньшем количестве. Bandplan для телетайпа смотрел, всё в пределах. Качество спотов никак не настраивал (вижу только в этом причину), кластеры разные. По моему разумению - каждый спот должен появляться на бэндмэп...
    Вы видите много спотов в окне DX Cluster monitor ? Это споты собранные агрегатором всех видов излучения CW SSB RTTY PSK ( там есть пометка в строке ее видно ) . В нашем случае программа фильтрует и отсылает только споты с пометкой RTTY .
    Подключился к VE7CC , все работает корректно .
  3. #1008
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    del...
    Russian WW MultiMode Contest
    разобрался, надо было в exchange ввести KA, а в State KA13 (RDA)
    Во намудрили...
  4. #1009
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Во намудрили...
    .. эт точно
    Еще и всплывающие подсказки что куда писать сделали
  5. #1010
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Вот подсказок как то не заметил ( На двух компах пробовал... Гляну чуть позже еще раз...
  6. #1011
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    RUSSIAN 160 Memorial
    Веб сайт контеста потихоньку пилят ))
    Новое положение тут
    https://www.topband.ru/rules
    Модуль для DXLOG готов и интегрирован в базу данных . Для изменения на локальном компьютере Вам необходимо создать конкурс согласно прежним правилам . Затем зайти File- Update contest . Автоматически будет замены данные . Программу перезагрузить . Для исправления команд message наберите в поле позывного MSGS нажмите ENTER Появится окно STANDART MESSAGE - сбросить значения по кнопке DEFAULT . После выхода следующего планового обновления все произойдет автоматически и описанных выше действий не потребуется. До 16 декабря будет выпущен только один релиз поэтому мне необходимо получить информацию что все работает правильно и корректно . Прошу протестировать
  7. #1012
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    режим S&P
    Как во время контеста в режиме S&P быстро удалить позывной из окна
  8. #1013
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Alt+W
  9. #1014
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Из какого именно "окна"?
  10. #1015
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    F11 ... читайте инструкцию!
  11. #1016
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    режим S&P
    Стандартно Alt+W или F11 как указали выше А вообще можно назначить любую клавишу или сочетание клавишь под команду AL+W через TOOLS - REDEFINE KeyBоards keys
    Как вы указали в режиме S&P при смене частоты очистка поля позывного может происходить автоматически ( если вы используете связанную CAT ситему с трансивером)
    Активировать данную функцию можно нажав правую кнопку мыши на BANDMAP зайти в раздел Properties в разделе Serch & Poins options и отметить галочкой .
    73 !
  12. #1017
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Здравствуйте!
    Решил приобщиться к миру CONTESTинга. Поставил последнюю версию DXLog. Настроил пока только для SO1R. Есть желание поучаствовать в ARRL 10-Meter Contest. Но наткнулся на проблему при конфигурации этого теста. Требуется ввести в поле «Exchange» серийный номер. Я посмотрел макросы файла для этого теста, там стоит SERIAL. RST перед ним. Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера связи. Кроме 001 я ничего так и не придумал. Это не подходит. Пишет ошибка поля. Может подскажете что туда нужно внести, чтобы лог заработал.
    Заранее благодарен.
  13. #1018
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Заранее благодарен.
    Необходимо следовать указаниям которые предоставляет программа
    оставьте поле пустым и попробуйте сохранить файл , Вы увидите всплывающее окно где будет указано, что необходимо внести в поле Exch . В Вашем случае должно быть DX
    73 !
  14. #1019
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Обнаружили ошибку в длительности тура RUSSIAN 160
    Можно "на ходу" заменить модуль и продолжить работать
    Вложения Вложения
  15. #1020
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Всем привет !
    Обнаружил ошибку в конфиге RAEM
    Блокированы споты, не идут в бэнд мэп
    Поправил, замените модуль
    Разработчикам сообщил , надеюсь до начала соревнований порешают и будет доступно обновление в базе .
    При открытом логе соревнования достаточно будет сделать File- Udate contest и перезапустить программу
    А пока можно это сделать вручную .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RAEM.txt (2.3 Кб, Просмотров: 33)
