Страница 62 из 83 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #916
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Владимир, привет.
    Спасибо за информацию.
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Либо обучай свой сервер понимать это , либо нужно менять конфиг и убирать туры.
    Будем менять конфиг, точнее добиваться чтобы корректно считало на уровне клиента. Переведу твой отчет и отправлю разработчику, думаю он разберется.
    Задача сервера скоринга несколько иная, а именно - аккумулирование world wide данных клиентов и глобальная статистика в режиме реального времени.
    Клиент изначально должен поставлять корректные исходные данные, не требующие дополнительной трансформации.
  2. #917
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Да думаю Бьерн разберется, в идеале "развязать" и сделать окно Check multiplier настраиваемое типа ))
    WINDOW_CHECKMULT=BY_PERIOD_BAND_MODE а по default only band
    По окну SUMMARY так же задача понятна.
    GL ! 73 !
  3. #918
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Получил фидбэк
    Потестировал под своим Азиатским позывным, результат на сайте скоринга.
    Если всё будет нормально, планирую в следующую субботу выехать в Азию, поучаствовать на 100 ватт и диполь.
  4. #919
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Версия пока всё еще в статусе DEVTEST (Developer), тестирую AS-CHAMP.
    Границы Азиатского континента: Восток - Анадырь (618) - вроде не проходит, при этом 617 залетает без проблем.
    Северо-Запад Азии РФ сейчас R9X - тоже посмотрю.
    Западную границу РФ Азии R9X (65) позволяет вводить без проблем, но для R9X и R9F начисляет по 0 очков считая их за Европу.
  5. #920
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    В общем и целом теперь вроде бы корректно работает AS-CHAMP, включая разбивку по турам, и онлайн репортинг на сервер.
  6. #921
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Тест версии DEVTEST-2.5.29.3:
    Björn уже выпустил версию http://dxlog.net/sw/files/download/d...T-2.5.29.4.msi
  7. #922
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Протестирована версия DXLog DEVTEST-2.5.29.4:
    R9X и R9F корректно считаются за Азиатскую Россию.
    Теперь ждем официальный релиз.
  8. #923
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Да, и еще одно небольшое уточнение:
    В субботу буду на AS позиции, если конечно доеду, снега намело...
  9. #924
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Тест UBA PSK63 Ptefix Contest, при экспорте лога в Cabrillo, мода почему-то RY. Ошибка или неверно настроен лог?
  10. #925
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    А подскажите : Где почитать про электронную блокировку педалей и PTT в DXLog при работе MS ?
    И как педаль подключать ?
  11. #926
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Menu Options - DXLog.net
    Additional Information - DXLog.net
  12. #927
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    А что должно быть ??
    https://www.uba.be/en/hf/contest-rul...-contest-rules
    https://www.uba.be/sites/default/fil...3_cabrillo.txt
    CABRILLO EXAMPLES FOR THE UBA PSK63 CONTEST
    Categories: SOAB, SO10, SO15, SO20, SO40, SO80, SOABQRP, SO10QRP, SO15QRP, SO20QRP, SO40QRP, SO80QRP, MO, SWL
    Mode may be RY, PM, PS
    Если хотите по другому
    в конфиге к контесту найдите строку
    CABRILLO_MODES=RY
    замените например на это
    CABRILLO_MODE=PS
    GL! 73
  13. #928
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Владимир Николаевич, рекомендую учесть еще один момент. Неожиданно (для меня по крайней мере) в этом году были изменены условия переходов для MS. Регламенты чемпионатов я пока не увидел. Вполне вероятно что это правило будет распространено и на них. И тут держи ухо востро. Используя программу в режиме SO2R настроенную для MS можешь наткнуться на некоторые неудобства. Возможно разумно будет не использовать релиз, который выйдет с учетом изменений, а клепать на старом, где этого ограничения нет.
    P.S. Это так на всякий случай, ни разу не пробовал программу для SO в режиме MS с двумя компьютерами...
  14. #929
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Василий, я перечитал три разА ... ничего не понял . Все смешалось... SO MS SO2R компьютеры. Какой -то "полет мыслей"
    Поясни , что не так. ?
  15. #930
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Я понял так : Если буду работать SO2R с двумя компами , то мне программа не даст делать переходы , ек знаю - реализовано ли это ?
    Но если я просто выберу SO1R на обоих компах - то все должно вводиться , по крайней мере раньше это работало
    То есть надо выбирать не MS , а просто SO
