Страница 56 из 83 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #826
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Иногда полезно почитать рефлектор https://groups.io/g/DXLog/topics , там быстрее обсуждение некоторых проблем проходит и фиксят их.
    Да и кнопочка Search часто помогает найти ответ на вопрос, который когда-то подымался.
  2. #827
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем привет!
    Состыковал CW Skimmer с DXLog c Red Pitaya , прямая стыковка возможна только одно диапазонный вариант. Много диапазонный вариант состыковал DXLog c Red Pitaya пока только через Skimmer Server и кластер RBN. Из-за того, что приемная антенна яга на ВЧ 3 диапазона, споты идут на 40,20,21 при rate 48 kHz.
    Владимир
  3. #828
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Для тех кто не подписан на рефлектор по DXLOG про дублирую здесь
    Обновите файлы перед RDXC
    There is an updated contest file and an updated exchange guessing file for RDXC available.
    The changes are:
    Cleaning up of the contest file and removal of the redundant prefill database.
    DXLog will include LOCATION: for Russian stations when exporting Cabrillo. (Prompted at export, format is "AA-99")
    Bugs for Antarctic and Frans Josef's land stations are fixed.
    Improved accuracy of the prefill guessing.
    The contest file goes into the Contest folder and the regular expression exchange
    guessing file goes into the Database folder. Further instructions here:
    Configuration - DXLog.net
    http://dxlog.net/sw/files/download/d...rgx_oblast.txt
    http://dxlog.net/sw/files/download/contest/RDXC.txt
    Björn SM7IUN
  4. #829
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Подскажите, как переключить лог чтобы он не порядковый номер в качестве контрольного номера давал, а идентификатор области?
  5. #830
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Вероятно такое было при конфигурации?
    Поставьте YR в обоих полях, наверное в одном DX стоит.
    Изображения Изображения
  6. #831
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    да хоть как там написать, в одном месте в другом или в обоих сразу результат один и тот же
    и еще, при попытке выгрузить кабриллу выдает вот такое окно
    и тоже в каких вариантах туда не забивай ругается что не то введено
  7. #832
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Дмитрий, то, что логгер отображает в поле Nr, не имеет значения. Передаваемый номер (а для русских станций на самом деле идентификатор области) определяется полем Exchange в окне конфигурации контеста (в Вашем случае YR) и заданными значениями в Options -> CW/Digi -> Modify standard messages - должно стоять что-то типа $RST $EXCHANGE - тогда будет передавать 599 YR.
    При выгрузке лога в Кабриллу для русских станций появляется запрос LOCATION - это необходимое поле в заголовке по RDXC Rules 11.4, нужно ввести RDA, в Вашем случае YR-03 (именно в таком формате вида AA-00, это описал автор конфига Bjorn SM7IUN).
  8. #833
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Спасибо, методом научного втыка разобрался тоже. можно в конфигурационном файле изменить параметр FIELD_NR_VISIBLE=YES на NO и тогда порядковый номер скроется и не будет сбивать людей )))
    про RDA спасибо понял.
  9. #834
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Можно ввести ключ
    FIELD_NR_HIDDEN_RGX=!CONFIG->EXCHANGE:^DX$
    В этом случае для инострньщины останется serial nr , для россиян он будет скрыт автоматически
    73 !!!
  10. #835
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Владимир, напишите в рефлектор или Бьерну напрямую, пусть подкорректирует конфиг. (Хотя бы к релизу на будущее.)
  11. #836
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    А где лежит правильный RUCH_CW чтобы Крым и Севастополь были ? Или вручную добавить ?
  12. #837
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Хм. Занятно. В 2.5.11 в rgx_oblast.txt Крым и Севастополь есть, а в RUCH - их нет. По-моему, проще и быстрее добавить в нужное место "руками".
    Хотя разработчики вполне доброжелательные, но я полагаю, что у них просто руки не доходят поддерживать жуткую кучу контестов - их в DXLog сейчас 310!
  13. #838
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Я воспользовался вот этим: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1342954
    Вроде заработало....
  14. #839
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    В последней версии программы в чемпионате cw программа не давала записать в лог станции Крыма, Севастополя.
    1. Куда вписать станции 6-7k, 6-7r, чтобы можно было вносить эти станции в лог без проблем?
    2. Используя стандартный модуль (конфинг) для чемпионата столкнулся с тем, что повторы никак не показываются, от сюда в band map повторы не показываются.
  15. #840
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    несколько раз удалял программу и устанавливал заново. но повторы все равно не показывает.
    При этом в кубке РФ повторы показываются.
    Возможно проблема в том, что какие-то общие настройки сохраняются в где-то в папке Виндовс?
