01.07.2020, 14:42 #766QRPP
- 08.12.2014
- 75
- 4
- 4
01.07.2020, 15:35 #767
Если нужно подключить кроме Вашего скиммера ещё например VE7CC, то через DXLog.net.DXC - так же настривается порт Local skimmer, а в другом окне адрес VE7CC. В итоге на Band Map будут споты из двух источников.
01.07.2020, 17:48 #768Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Проясните, пожалуйста.
В DXLog есть свой собственный локальный скиммер, или речь лишь о сборе спотов через RBN?73, Константин
01.07.2020, 20:20 #769High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Константин, речь о том, что как и в большинстве логов можно подключить любой скиммер, и, разумеется, любой телнет-кластер, в том числе и RBN. Собственно, CW скиммеры (их пока ровно два (по крайней мере известных) - от VE3NEA и от UT4LW) и используют для работы телнет соединение. DXlog в плане работы с телнет-кластерами ничем не "хуже" других контест-логов
. А вот кое-какие дополнительные полезные и удобные "штуки" в нем есть, в том числе отсутствие необходимости прикручивать дополнительный софт типа упомянутого WinTelnetX для сбора спотов с нескольких источников - в DXLog это встроено "из коробки".
Последний раз редактировалось RT9I; 01.07.2020 в 20:24.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
01.07.2020, 20:41 #770Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Виктор, спасибо за ответ.
То есть, по большому счету, DXLog ничем не отличается от остальных логгеров в плане приема спотов от "сторонних" источников.
Я, грешным делом, подумал, что в DXLog, по типу 5М, при подключении к SDR, может генерировать собственные споты и выводить их на бэндмап.73, Константин
01.07.2020, 22:36 #771QRPP
- 08.12.2014
- 75
- 4
- 4
02.07.2020, 12:31 #772High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Боюсь , что без программы скиммера SDC by UT4LW 5M тоже ничего не сгенерирует и не выведет
Вы как-то все очень усложняете, ничего писать не надо - DXLog ничем в этом смысле не отличается от других логов - просто подключаетесь и просто получаете споты. Что, собственно, у вас и сделано уже, судя по скриншоту в сообщении 766. Кликайте по бэндмапу и переходите на частоту спота.Последний раз редактировалось RT9I; 02.07.2020 в 12:41.
02.07.2020, 15:00 #773QRPP
- 08.12.2014
- 75
- 4
- 4
Да несложно.
Простите, что не получается у меня донести суть.
Хочется кликать не по быстро устаревающему и молоинформативному бэндмаруБ
а по панораме CWskimmer'а,
как это сделано в 5MContest.
Вернемся к скриншоту:
1. Рутинный спотинг скимера на бэндмап.
2. Результат клика по позывному в окне скимера.
Напрашивается програмный обработчик ТелнетСообщениея скимера.
Вытащить позывной и частоту.
Бэндмап не нужен.
Вот ещё что нашел
[DXLog.net - Support] DXlog.net with PowerSDR and CW Skimmer?73, Александр.
04.07.2020, 08:31 #774High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Ну почему же, понятно вполне. И да, в таком случае - писать скрипт. Но
с этим согласиться не могу ну никак. Во-первых, для работы в тесте информации на БМ более чем достаточно. Никому не интересно время прихода спота или скорость передачи. Второе - гораздо более производительна работа на вкладке List, а не Bandmap. Из-за сортировки. Самые свежие споты при соответствующей настройке видно. Устаревающий - это о чем вообще?
И что касается "кликать" - делать больше нечего, кроме как за мышку хвататься. Главное достоинство DXLog-а - это возможность работать с клавиатуры , и при этом очень быстро работать. Причем очень вариативно: хотим - прыгаем по всем станциям, хотим - по мультам...Хотим - радио1, хотим - радио2. И все это - не отрывая рук от клавиатуры. В-общем, для оперативной работы в контесте - есть все, что реально нужно. Ну а кому чего "недохватило" - пишут скрипты.Последний раз редактировалось RT9I; 04.07.2020 в 08:37.
16.07.2020, 21:23 #775Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Добрый день !
В теме ОЧР 2020
https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...2020-a-11.html
RA3CW предоставил модуль под DXlog для работы в ОЧР .Большое ему спасибо.
, который состоится в субботу .
Положение можно почитать тут https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1709751
Хочу внести маленькую корректировку
Для р/ст работающих в категории Multi-op он имеет ошибку - запрещает переход в пределах 10 мин
Что бы в этой категории все работало правильно , в модуль внесено изменение
Так же отключил автоматическое изменение тура. Если не синхронизированы компьютеры в сети по времени , возможна ошибка.
Для р/ст работающих в подгруппе Single-op с одним компьютером ничего менять не нужно .
Для тех кто работает SO2R SO3R...etc с несколькими компьютерами в сети, так же желательно заменить модуль и туры переключать вручную
( Ctrl+F10) через каждые 2 часа.Вованыч R9IR
17.07.2020, 18:06 #776
17.07.2020, 20:49 #777Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Все верно , именно так .
И еще ? кто желает что бы его результат отправлялся на Live Contest Score Server
нужно добавить строчку
LIVESCORE_CONTEST_NAME=RRTCВованыч R9IR
26.09.2020, 22:30 #778Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Во фигня какая, что то у меня программа "разучилась" передвигаться по бэндмапу по клавишам Ctrl+up и Ctrl+dwn. Приходится клямкать по споту на бэндмапе мышкой. И еще при этом все позывные на бэндмапе серые, как будто они не нужны в этом тесте. Но другие споты, действительно ненужные туда не попадают. В чем может быть проблема, конфигурационный файл кривой? Версия была 2.4.25. Обновил до 2.4.31, не помогло.
P.S. Загрузил прошлогодний файл .dxn, там все работает...73! Василий.
29.09.2020, 16:01 #779
29.09.2020, 21:18 #780
299Спасибо
