02.06.2025, 20:28 #1216Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Товарищи знатоки, подскажите где копать. Интересен вопрос взаимодействия DXLog с трансивером + трансвертером. Что то в документации быстро не нашел этого. Не подскажете где копать?
73! Василий.
02.06.2025, 20:37 #1217Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1037
- 911
https://dxlog.net/docs/index.php/Men...ure_interfaces
пункт
Use transverter offsets73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
03.06.2025, 00:20 #1218Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Спасибо, но нифига пока не нашел. Правда сейчас к рабочему компу нет трансивера...
Уточню задачу. У меня в наличии УКВ трансивер IC-9700. У него диапазоны 144-430-1296. Есть желание приобрести трансвертер на 5.7ГГц. Наиболее вероятным вариантом вижу трансвертер 5.7/432. Коммутация 430/ 5.7 может быть любая, хоть тупо тумблером, хоть из DXLog. Но как заставить DXLog по САТ переключиться с 432 на 5.7? Поискал ответ на форуме vhfdx.ru, но там такие дизонавры, до сих пор тест пишут на бумаге и потом формируют о отчеты формата EDI в ДОС-вских программах типа NAL, NAF...
Есть конечно вариант, но он для коллективного клепежа. У коллеги есть трансивер IC706MK2. Его можно притулить к трасвертеру на 5.7, и использовать отдельно, потом править в связи в вручную.73! Василий.
03.06.2025, 07:50 #1219Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1037
- 911
Ответ на ваш вопрос, Василий, скорее всего здесь IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr - Страница 35
Видимо никак...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
06.06.2025, 09:37 #1220
17.06.2025, 21:21 #1221Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Коллеги, полечите мою память...
Давно не пользовался другими логгерами, может это в них было... В упор не могу вспомнить где устанавливается задержка на манипуляцию после PTT.
73! Василий.
17.06.2025, 21:52 #1222High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
Menu -> Options -> Configure interfaces
73, Влад RM1F
17.06.2025, 23:05 #1223
01.07.2025, 07:30 #1224
01.07.2025, 07:45 #1225High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
LAME dll-ки у вас в норме, если б в них была проблема, то ошибка была бы другая.
Я предпологаю проблема с "устройством записи" на компьтере. Посмотрите в аудио-устройствах, вообще присутсвуют в системе устройства записи? Микрофон, или другое записывающее устройство? Ну и откройте щелкнув на рекодере правой кнопкой "mp3 configuration" - что там за устройства выбраны?
73! Андрей RW9OW
01.07.2025, 07:53 #1226Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Все нормально, подключен айком 9700 по USB. Микрофон выбран , но запись с него не идет, выскакивает ошибка. Подозреваю что дело в материнской плате на процессоре intel Atom. С ними всегда непонятные приколы были с разными программами. Думаю попробовать поставить систему с нуля на другом харде и если не заработает то точно в этом дело.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
07.07.2025, 07:25 #1227
08.07.2025, 11:06 #1228
08.07.2025, 18:19 #1229Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Василий , мы читаем то что написано ))
Если трансивер подключен через USB - комп должен увидеть аудио устройства ввода вывода - USB аудио
Вот их и надо выбрать в качестве источника записи в ДХлог и микрофон тут не причем ))
А если взять звук с "наушников" и шнурок воткнуть в комп -микрофон - комп определит , что ему чего-то воткнули в разьем спереди или сзади .
только тогда можно выбрать его.
Или я не так понимаю ?Вованыч R9IR
08.07.2025, 18:28 #1230Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Вованыч, я же говорю, Саша не правильно выразился. Ни каких аудио шнурков мы не применяем. Скорее всего как он сказал это проблема с Atom. На другом стареньком компьютере, он сейчас временно стоит в шеке у меня тоже есть проблема. Изначально вроде все работает, и QSO recorder и попугай. Потом запись пропадает. Хотя попугай работает. Но у той мамки явно проблема с портами, время от времени пропадает реакция на беспроводные мышь и клавиатуру. Даже без DXLoga, просто в браузере. Бросишь все, пойдешь покуришь, вернешься, опять все работает.
73! Василий.
299Спасибо
