Страница 79 из 83 ПерваяПервая ... 2969727374757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1171
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Алгоритм позволяет отправлять спот 1 раз в 10 мин. Если после отправленного спота Вы изменяете частоту или моду , счетчик времени обнуляется и Ваш спот будет/может отправлен снова незамедлительно.
    Вованыч, я сейчас пытаюсь внедрить это в модуль для УКВ Кубка РФ. Саму возможность селфспота сделал а вот как ограничение по времени сделать пока не обнаружил. Какими строками это делается? Хотя не факт что это нужно будет. На УКВ совсем другие понятия, но хочется быть готовым.
    Есть еще вопрос. В N1MM припоминаю клямку, которая позволяет в режиме S&P спотить всех подряд кого сработал. Иной раз при неправильном использовании, чаще когда при нажатии на F1 не происходит автоматический переход в режим RUN она играет злую шутку. Как то искал подобную клямку в DXLog и не нашел. Она тут в принципе существует? Или чтобы кого то проспотить надо обязательно Alt+F3 нажать?
  2. #1172
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Правой мышой на Бэнд мэп - закладка - пропертиес
    TOOS _DATA ENTRY -F1 to RUN mode - активируй
    Счетчик времени селф спотинга зашит в код , время поменять нельзя, дай вам волю весь кластер зас***те )))
    на RUN F1 можешь прописать $SPOTME макрос он сам будет отслеживать время и спотить
  3. #1173
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Т.е. он какой то более-менее общепринятый. например 10 мин.? Надо проверить еще раз. А то я в модуле для УКВ теста включил этот селфспоттинг, так мне показалось что шлет когда захочешь по команде Ctr+S...
    Правда это стало пока не актуально. Кроил модуль для Кубка РФ, который в эту субботу, в нем селфспотинг разрешен. Но бывалые УКВ-сты подсказали чтобы не позорился, потому как Кубок будет одновременно с каким то IARU Microwave, а споты на весь мир пойдут.
    Но честный споттинг в режиме S&P включу, спасибо за подсказку.
  4. #1174
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Коллеги, возник вопрос, возможно не очень по теме, но пересекается.
    Вместе с DXLog использую QSOrecorder. В данном случае задался целью подружить с трансивером IC-9700. В нем все управление работает по USB. И САТ-интерфейс и манипуляция CW и попугай в SSB разговаривает. Для полного счастья не хватает одной "мелочи". Qsorecorder пишет только то что принимаю. Во время моей передачи на записи тишина. Вопрос скорее пользователям ICOM (любых, возможно не только ICOM), которые используют подключение трансивера по USB и пользуется Qsorecorder-ом. Кто нибудь такую задачу решил?
    Когда то, используя аналоговый трансивер и подключая звук по самодельному интерфейсу, на микрофонный вход звуковой карты для записи микшировал через резисторы ее выход (динамики) и в настройках DXLog в меню CW keying включал опцию Computer sidetone. Т.о. получалось записывать свой сигнал хотя бы в телеграфных тестах. С USB Codec такую перемычку как поставить не знаю
  5. #1175
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Закачал DXLbuttonbar, кто то подскажет ка его запустить?
  6. #1176
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    File- open config folders - положить в папку CustomForms
    появится подменю Custom - оттуда запускать
  7. #1177
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Сделал минимальные изменения в модуль для HAMSPIRIT. Вдруг официальные авторы не успеют сделать или у них крыша поедет от системы начисления очков Без подсчета очков, но с повторами другой модой и селфспоттингом. Можно пробовать.
    HAMSPIRIT_2024.txt
  8. #1178
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Добавил учет мульта разными модами на одном диапазоне.
    HAMSPIRIT.txt
  9. #1179
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Настроил вроде правильно, выдаёт ошибку.
  10. #1180
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Коллеги, как то не могу найти модуль под Кубок Крыма... Плохо ищу?
  11. #1181
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Навряд ли он там есть. По крайней мере, в 2.6.10 в разделе Russian Local Contests такого нет, и в International тоже.
    Ну, конфиг нетрудно написать, взяв за основу один из существующих. Или написать Бьорну SM7IUN, приложив Rules на аглицком - он охотно добавляет новые конфиги.
  12. #1182
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ну это пожалуй лучше пусть сделают организаторы...
    Пытаюсь сам сколхозить конфигурацию. За основу взял RDAC. Может зря, но не помню в каких еще локальных тестах в качестве номера RDA есть. Пока не знаю как отделить крымчан от остальных россиян, чтобы при вводе не крымского позывного не ругался на обычный серийный номер.
    Там в конфиге есть строка:
    MULT1_EXCEPTION=DEST->DXCC:^UA|^R1FJ$;CUSTOM_MULT_LIST
    Подозреваю ее надо редактировать...
    Отредактировал... Убрал вот это ^UA|^R1FJ$; DXLog вообще перестал запускаться. Переустановил, все равно не хочет. Запустился только когда я убрал из папки Contests этот экспериментальный кофиг...
  13. #1183
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Василий, пришлите Регламент и пробный конфиг на (позывной)@mail.ru, попробую помочь, как выдастся свободная минутка.
  14. #1184
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Коллеги, Владимир RM1F запилил конфиг для Кубка Крыма. Он позволяет вводить любые позывные как с порядковым номером, так и с крымским или севастопольским RDA. Это актуально для гостей с не крымскими позывными, мало ли, вдруг кто туда в отпуск поехал или работает там. Единственное в этом случае за такого гостя начисляется не 10 очков а 4 и RDA-шный мульт не отображается. При этом если ввести крымский позывной с порядковым номером (ну типа он из Ростова вещает), то за него все равно начисляется 10 очков. Но надеюсь UA9QCQ с этим вопросом разберется во время судейства. Пользоваться в первом приближении можно. Пока есть время, пробуем, тестируем...
    CRIMEA_CUP.txt
  15. #1185
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Повылазили в модуле CRIMEA_CUP кое какие косяки. Частично устранены, но еще остались. Следите за новыми редакциями.
    Вроде поисправлял что нашел.
    CRIMEA_CUP.txt
