Страница 72 из 83 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1066
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Василий, отправил на WhatsApp.
  2. #1067
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    138
    А возможно, работая в SO2R, без всяких MicroHAM etc, реализовать ключевание на разные рабочие места? Может я чего не понял?
    Вопрос вот в чём: оба трансивера прописаны, управляются как Радио 1/2, но ключевание идёт сразу на все места. Не лезть же каждый раз, через SETUP, отключая одно место и подключая другое... Немного теряется смысл
  3. #1068
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Так для каждого трансивера прописывается Active with. Там три значения Both Radio /Radio 1/ Radio 2. Для первого радио ставите Radio 1, для второго Radio 2.
  4. #1069
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    138
    Михаил, спасибо большое! В Справке как-то вскользь данный вопрос проходит.
    Будем пробовать
  5. #1070
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    В RDXC в Кабриле
    QSO: 14037 CW 2024-03-17 1157 XX9XXX 599 001 D1A 599 0DO 1
    обнаружил DXLOG подставляет НОЛЬ в новые области
    Надо править
  6. #1071
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Владимир, проблема как мне видится распадается на три части:
    1. Уговорить DXLog считать новые области как множитель - вообще не проблема, это делается простой правкой списка множителей в файле RDXC.txt. Год назад я по-моему даже в этом треде описывал свои эксперименты. Решено успешно. У меня были связи с LU и DO, внеслось в лог нормально.
    2. А вот со странами D0 и D1 - все хуже, страну DXLog определяет из файла cty.dat, этот файл поддерживает Jim AD1C, и он постоянно меняется. Поэтому править ручками не вариант. D0 и D1 там, разумеется, нет, хотя Z6 есть. Но "вынепонимаете, этожедругое", не так ли?
    3. Наконец, в тесте у меня была связь со станцией US4..., передававшей LU - здесь "старый" украинский позывной и область вообще входят в полное противоречие. Как решать эту проблему, я не знаю. Полагаю, оно зависнет до тех пор, пока Минцифры не разродится новой версией Приказа об образовании ПСО и радиолюбители новых областей не получат российские позывные.
    Может быть, проблему с определением страны можно было бы решить внешним скриптом или внешним custom модулем, но над этим надо думать и курить документацию.... Хотя п.3 это все равно не закроет.
    Да и по большому счету, неважно, что DXLog пишет в кабриле. Судейский софт все равно будет считать очки и множители по-своему. Надеюсь, правильно
  7. #1072
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ага, и начнет он с проверки совпадения переданных и принятых контрольных номеров. Т.е. связь может быть не засчитана вообще...
    Кстати, свой лог отправил вообще не проверяя. У меня есть пара QSO с теперь нашими, но использовавшими использовавшими старые украинские позывные. Надо будет проверить как они в кабриле оформились, интересно срок высылки отчетов позволит ли, а то регламенты сейчас меняются.
    А у меня время от времени вылазили интересные косяки в части работы с СОМ-портами. При работе на выбор, двигаясь по бэндмапу заносил позывной позывной в лог. Потом звал этого корреспондента, он отвечал сграбленный позывной исчезал. Приходилось снова вносить. А при работе на CQ иногда как я понял компьютер переходил в режим S&P и соответственно по клавише "+" передавал другой макрос. И иногда замечал сбой манипуляции в CW, соотношение тире, точек и пауз менялось. Но я подозреваю что такая некорректная работа связана с тем что поменял материнскую плату а винду оставил старую. Через недельку попробую переставить.
  8. #1073
    29.01.2014
    136
    109
    Всем добрый день!
    Прошу знатоков подсказать - есть-ли в DXLog возможность автоматического
    переключения антенн после помещения позывного в окно ввода оного.
    Планирую поставить переключаемые GP на 4 направления.
  9. #1074
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    переключать на нужный азимут, или автоматически переключать антенны в зависимости от диапазона?
    Для переключения по диапазонам - конечно есть возможность.
    Для переключения антенны по позывному/азимуту есть команда [Ctrl][F12] - но это только для умных повороток.
  10. #1075
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    И все равно поворот включается не автоматом а через клавишу F12 ?
    Можно так же клавиатурой переключать и по направлению. Для этого в настройках microHAM device надо прописать на один диапазон несколько антенн, для удобства дать им имена, например GP N, GP S, GP E, GP W и переключать их через Alt+F11. Это так же полезно, когда например в НЧ антенне, которые как правило узкополосные, надо переключить СУ. Для индикации какая антенна включена надо открыть окна Antenna selector R1 и R2. Если антенны на прием и передачу различные, то для TX антенны переключение через Alt+Shift+F11.
    Я для такой коммутации приобрел две usb примочки у RA0SMS. Но у них есть один ньюанс. Если используется SO2R на одном компьютере, то автору надо об этом сказать. Для R1 и R2 разные прошивки.
  11. #1076
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    138
    При участии в EA RTTY обнаружился (появился) досадный баг. В окне декодера нижняя строка скрыта по высоте наполовину. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MMTTY Trouble.png
    Соответственно, информацию из неё прочитать затруднительно. Кроме того, окно открывается с такой вот шляпой сверху, на картинке видно. Возможно это связанные вещи. Естественно, границы двигал и так и сяк, нижняя строка всё равно обрезается. Переустанавливать очень не хочется, настройки слетят, надо будет опять всё вспоминать...
    Версия была установлена 2.6.2.
  12. #1077
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    То же имею вопрос.
    При вращении валкодера трансивера прохожу заполненную спотами карту диапазона(BandMap). При остановке валкодера на очередном позывном из BandMap, окно ввода позывного остается пустым. Приходиться кликать мышкой или набирать клавиатурой буквы-цифры позывного.
    Как заставить DXLog "захватывать" позывной из карты диапазона в окно ввода?
    Что бы не кликать и не набирать кнопками. Как в N1MM Logger
  13. #1078
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Ctrl+пробел
    https://dxlog.net/docs/index.php/Key...text_functions
  14. #1079
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    самый удобный способ нажать Ctrl и стрелками вверх/вниз прыгать по бендмапу, позывные будут вводится автоматически.
  15. #1080
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    Спасибо, Андрей. Эта функция не работает. Жму - прыгает только между двумя позывными - от самого верхнего к самому нижнему споту на карте диапазона.
    P.S.: А вот в TR4W эти клавиши действительно позволяют
    ... прыгать по бендмапу, позывные будут вводится автоматически.
