Страница 76 из 83 ПерваяПервая ... 2666697071727374757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1126
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    нужно выбрать подгруппу SO-unlimeted
  2. #1127
    Standart Power Аватар для EA8AM
    25.04.2021
    Santa Cruz de Tenerife
    269
    252
    134
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Acabo de actualizar la versión. Y los lugares no caen en el mapa de bandas... ¿Soy solo yo?
    То же самое происходит и со мной.
    Я пользуюсь Dxlog совсем недавно, мне нравится его интерфейс, но я все еще нахожусь в процессе обучения.
    В эти выходные я участвовал в чемпионате IARU HF Championship и не видел станций на Bandmap, должно быть, это какая-то проблема с настройкой, которую я еще не решил.
    Появились только те станции, с которыми я работал.
    Поздравления всем
    73 EA8AM
  3. #1128
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    В рассылке сегодняшней что то об этом было, не читал, так как не нужно было. Но заголовок видел...
  4. #1129
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Так вот ответ:
    Я так и сделал, и все появилось
  5. #1130
    25.04.2021
    269
    252
    134
    Así lo hice y apareció todo.
    Попробую то, что ты мне скажешь, Василий.
    73 EA8AM
  6. #1131
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Добрый день ! Привел в порядок файл R150S , сами страны определяются корректно , а вот зоны 9 и 0 района были не верные , но это больше надо сейчас для очников ОЗЧР
    Если у кого отличается зона от "стандарта" сообщите мне в личку , я внесу изменения и в заменим в базовой версии.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip R150S.zip (32.7 Кб, Просмотров: 23)
  7. #1132
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Всем привет !
    Желающие иметь функцию self-spoting в RDAC , могут заменить данный модуль в программе
    Появится разрешение на данную операцию
    В рукопашную отправляется спот сочетанием Ctrl+S
    Можно это действие автоматизировать по клавише CQ , обычно это F1 , необходимо вставить в эту строку RUN message макрос $SPOTME
    Алгоритм позволяет отправлять спот 1 раз в 10 мин. Если после отправленного спота Вы изменяете частоту или моду , счетчик времени обнуляется и Ваш спот будет/может отправлен снова незамедлительно.
    Для контроля полезно держать открытым окно Dx cluster own station spots
    До встречи в тесте !
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RDAC.txt (74.8 Кб, Просмотров: 29)
  8. #1133
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Коллеги, возникла неожиданная тема:
    У нас в области наметилось некоторое оживление УКВ-контестинга. Пока на локальном уровне. Хотелось бы для таких тестов использовать привычный логгер. В принципе в основном списке DXLog есть модули для УКВ-тестов. Например я присмотрел EU V/U/SHF. Для больших тестов он подходит, если не учитывать подсчет очков. Но есть одна проблема: местные УКВ междусобойчики ввиду малочисленности корреспондентов проходят в несколько туров, в нашем случае шесть туров по 30 мин. Насколько реально в вышеупомянутый EU V/U/SHF внедрить разбиение по турам для отслеживания повторов? Есть еще EU V/U/SHF с множителями в виде квадратов. Туда на будущее тоже не помешало бы внедрить эти туры.
  9. #1134
    05.05.2011
    281
    215
    Добавьте в файл конфигурации контеста эти строчки со своими данными
    Повторы можно будет отслеживать.
    # Log fields
    FIELD_PERIOD_VISIBLE=YES
    FIELD_PERIOD_NAME=Per
    # Periods
    CONTEST_FIRST_HOUR=7
    CONTEST_LENGTH=480
    PERIOD=ON
    PERIOD_LENGTH=120
    PERIOD_NUMBER=CALC_FROM_TIME
    PERIOD_AUTOSWITCH=YES
  10. #1135
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Спасибо, буду пробовать. Но видимо уже после отпуска, надеюсь в пятницу утром выехать, завтра не до изучения логгера, надо собираться.
    Но пару вопросов сейчас задам, чтобы потом было легче:
    1. Эти строчки в любом месте можно добавить?
    2.
    Это что означает?
    3.
    CONTEST_LENGTH=480
    В нашем случае общая длина теста 180 мин. Вместо 480 написать 180?
    4.
    PERIOD_LENGTH=120
    Соответственно видимо вместо 120 надо написать 30?
    Извините, я совсем чайник, поэтому вопросы эти задаю...
  11. #1136
    05.05.2011
    281
    215
    начало контеста в 7 UTC
    Если убрать галочку с Operating--> Period auttoswitch , можно будет переключать периоды в любое время нажимая клавиши Ctrl-F11.
    Главную строчку забыл написать
    DOUBLE_QSO=PER_PERIOD_BAND_MODE
    повторы
  12. #1137
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Александр, спасибо! Создал новый файл. Буду пробовать, но позже, завтра хочу уехать в отпуск, надо собираться. Пока попросил проверить наших ребят. Для полного счастья неплохо было бы ввести коэффициенты для подсчета очков. У нас принято на 144 1 очко, на 430 2 очка, на 1200 3 очка. Если подскажите как и это сделать, буду очень благодарен. Вот тот файл, который я сотворил:
    LOCALVUS.txt
  13. #1138
    05.05.2011
    281
    215
    LOCALVUS.txt
    Попробуйте, должно работать, но это не точно :-))
    Нужно время всё проверять
    LOCALVUS.zip
  14. #1139
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Спасибо!
    Я проверил быстренько в режиме ручного переключения периодов, вроде на повторы не ругается и очки начисляет правильно.
  15. #1140
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    LOCALVUS.zip
    Ошибка в файле:
    строка CONTEST_FIRST_HOUR_15
    должна быть CONTEST_FIRST_HOUR=15
